Wylewka na podłoża drewniane X-plan firmy Mira
Wzmocniona plastikiem podłogowa masa szpachlowa do wyrównywania i wykonywania spadków na podłogach betonowych, wylewkach cementowych, betonie lekkim, płytach drewnianych, płytkach ceramicznych. Można nakładać przy pomocy ręcznych narzędzi lub pompy.
Mira Systemy uszczelnień pomieszczeń mokrych pod okładzinami ceramicznymi
32 756 00 31 (32)
Boczna 8 44-240 Żory
Przygotowanie
Stan podłoża ma decydujące znaczenie dla końcowej wytrzymałości wylewki. Podłoże musi być stałe, zwarte, wolne od kurzu, tłuszczu itp. Ewentualny szlam cementowy i słabe części podłoża betonowego należy zeszlifować lub wybić. Luźny kurz najlepiej usunąć odkurzaczem, natomiast tłuszcz, olej itp. na betonie, powierzchniach malowanych itp. zmyć środkiem 7110 base cleaner, agregatem ciśnieniowym lub inną efektywną metodą.
Gruntowanie
Do gruntowania można przystąpić wtedy, kiedy podłoże jest przygotowane i na tyle suche, że primer może połączyć się z podłożem. Podłoża chłonne gruntuje się rozcieńczonym 4180 primer w proporcji 1 część primer na 3 części wody, który należy dobrze wcierać w podłoże za pomocą szczotki. Podłoża niechłonne jak powierzchnie malowane, płytki ceramiczne gruntuje się nierozcieńczonym 4180 primer, który posypuje się suchym proszkiem x-plan wcierając go szczotką w świeżo naniesiony primer. Podłoża płyt drewnianych gruntuje się nierozcieńczonym 4180 primer. Jeżeli nakłada się więcej warstw należy gruntować każdą warstwę masy szpachlowej. Temperatura otoczenia podczas stosowania min. +6°C, najlepiej przy temp. +10 – +18°C. Zużycie: 0,1-0,2 litra 4180 primer/m2.
Mieszanie zaprawy
x-plan miesza się z ok. 4,5 l wody na 25 kg x-plan. Najlepiej miesza się elektrycznym agregatem lub w mieszalniku pompy do betonu. Jeżeli masę stosuje się do wykonania spadku należy wówczas zredukować ilość wody do 4 l/25 kg x-plan. Dodanie mniejszej ilości wody skróci czas użycia masy i zmniejszy jej płynność. Wymieszaną masę można użyć przez ok. 30 min. przy temperaturze otoczenia +10 – +18°C.
źródło i zdjęcia: Mira
