Nibco: Zawór zwrotny rowkowany typ KG-900-W
Zawór zwrotny rowkowany Typ KG-900-W posiada korpus żeliwny, w którym jest umieszczona podwójna klapka (dysk) ze sprężyną. Dysk wykonany jest z brązu. Zawór ten łączony jest z przewodami rurowymi przy pomocy złączek żeliwnych rowkowanych.
Nibco System instalacji wodnych z tworzyw sztucznych, miedzi i mosiądzu, system tryskaczowy BlazeMaster
PKP 6 92-402 Łódź
Zawór typu KG-900-W może być instalowany zarówno poziomo, jak i pionowo (jeśli kierunek przepływu jest z dołu do góry); przy poziomym położeniu zawór musi  być tak zainstalowany, aby sworzeń zawiasu był w pozycji pionowej.
Nie może być stosowany do pary wodnej.
Nie może pracować w pobliżu sprężarek tłokowych.
Zawór typu KG-900-W należy instalować w odległości równej minimum 5xD (średnica rury) od strony tłocznej pompy lub kształtki (kolana, trójnika), aby uniknąć przepływu turbulentnego. W ekstremalnych przypadkach może być wymagane urządzenie wyrównujące przepływ.
Po stronie tłocznej pompy preferowane są zawory zwrotne ze sprężyną.
źródło i zdjęcia: Nibco
