Kominki elektryczne Stema
Kominki z cichobieżnym, wysokowydajnym wentylatorem elektrycznym. W wykonaniu dla pokryć z gontów bitumicznych mogą być instalowane w pozycji pionowej na dachach o kącie nachylenia od 0° do 45°. Standardowa wysokość kominka wynosi 500 (570) mm. Rura wewnętrzna stalowa ocynkowana d=125 mm (zgodna z PN-67/B-03410) izolowana jest warstwą pianki poliuretanowej.
Stema Dachówki bitumiczne KATEPAL
22 840 32 04, 22 740 30 30
Trakt Lubelski 182 04-766 Warszawa
Średnica zewnętrzna kominka - odpowiednio 160 lub 225 mm. Izolacja cieplna kominka pozwala uniknąć kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni rury i ściekania skroplin po przewodach wentylacyjnych do wnętrza budynku. W głowicy kominka znajduje się wentylator z silnikiem o mocy 80 W, 220 V i znamionowej prędkości obrotowej 2450 obr./min. Konstrukcja głowicy kominka zapewnia pełne zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi. Kominki E 120P z zainstalowanym wentylatorem wyciągowym spełniają wymagania normy PN-87/B-03433.
Dodatkową zaletą kominków serii "E" - z elektrycznym wentylatorem wyciągowym zamontowanym w głowicy kominka jest to, że wentylację wymuszoną można regulować elektronicznie i jest ona całkowicie bezgłośna, w przeciwieństwie do powszechnie stosowanych wentylatorów wnętrzowych. Kominki serii "E" dostępne są również w wersji kominowej - do montażu na wylocie kanału wentylacyjnego komina.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
źródło i zdjęcia: Stema
