Płyty z tlenku magnezu zwane powszechnie "płytami MgO" od chemicznego symbolu magnezu Mg i tlenu O są produkowane jako płyty budowlane o bardzo szerokim zastosowaniu. Naturalnym surowcem bazowym jest kopalna postać tlenku magnezu - cement Sorela, rodzaj cementu mineralnego wzbogaconego perlitem i wzmocnione obustronnie siatką z włókna szklanego. Płyty nie zawierają azbestu, ołowiu i kadmu, są niepalne.
Grupa Fasada System Sp. z o.o.
Lekkie profile architektoniczne, domy modułowe 35 m2 FS Systems na zgłoszenie, niepalne płyty budolwane MgOFire, nawietrzaki i kratki wentylacyjne VENT FS
Rdzeń, to mieszanka cementu magnezowego,dwustronnie wzmocnionych siatką z włókna szklanego perlitu oraz włókien celulozowych. Płyty z tlenku magnezu zwane powszechnie "płytami MgO" - od chemicznego symbolu magnezu Mg i tlenu O - są produkowane jako płyty budowlane o szerokim zastosowaniu. Naturalnym surowcem bazowym jest tlenek magnezu - rodzaj cementu mineralnego. Mówiąc płyta MgO mamy na myśli materiał budowlany odporny jak beton i lekki jak gips.
Parametry użytkowe
Ognioodporna - klasa reakcji na ogień A1
Wodoodporna - nie traci swoich właściwość po długotrwałym zamoczeniu, nadaje się na zewnątrz
Odporna na uszkodzenia - twarda, wytrzymałość powierzchniowa ponad 20MPa
Odporna na wilgoć i grzyby - nie rozwijają się na niej drobnoustroje
Dobra izolacja cieplna - współczynnik oporu cieplnego lambda wynosi 0,165 W/(m x K)
Odporna na zamarzanie - nie zmienia swoich wymiarów po zamrożeniu w -20 C
Stabilna wymiarowo - odchyłki wymiarowe mniejsze niż 0,1%
Dźwiękochłonna - izolacja akustyczna bliska 40dB
Lekka - ciężar właściwy to tylko 1g/cm3 (1m płyty o gr. 10mm waży 10kg)
Przyjazna dla środowiska - składa się tylko z surowców naturalnych
