Global Tech poleca GWC rurowe AWADUKT Thermo
W przypadku skrajnie wysokiej lub niskiej temperatury zewnętrznej średnia temperatura w budynku mieszkalnym powinna się utrzymywać w przedziale od 20°C do maksymalnie 26°C. Jednocześnie konieczne jest zapewnienie dopływu świeżego powietrza o zdefiniowanych parametrach. Powyższe wymagania dotyczące klimatyzacji i ogrzewania bydynków spełnia w znacznym stopniu nowoczesna instalacja odzysku ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC).
Global-Tech Gruntowe wymienniki ciepła GEOSTRONG, GLOBAL
32 264 86 86, 696 065 201
Armii Krajowej 1C 42-520 Dąbrowa Górnicza
Wymiennik spłaszcza amplitudę temperatur świeżego powietrza zewnętrznego do określonego minimum. Efektem jest nie tylko podwyższenie komfortu mieszkania, lecz również znaczne obniżenie kosztów energii związanych z ogrzewaniem w zimie i klimatyzacją w lecie.
Najważniejsze elementy GWC dla domu jednorodzinnego:
  • Czerpnia powietrza z filtrem
  • System kolektorów wymiennika
  • Przejście szczelne do budynku
  • Odpływ kondensatu do kanalizacji wewnętrznej z syfonem lub do studni zbierającej kondensat.
Zasada działania gruntowego wymiennika ciepła (GWC)
Zasada działania gruntowego wymiennika ciepła polega na wykorzystaniu stałej temperatury gruntu, oscylującej na poziomie ok. 8°C (na głębokości > 1,3 m poniżej rzędnej terenu), do ocieplenia lub schłodzenia powietrza płynącego systemem kolektorów. Doświadczenia pokazują, że dzięki zastosowaniu GWC można podnieść temperaturę doprowadzanego powietrza o 20 K w zimie i obniżyć ją o maksymalnie 12 K w lecie. Zastosowanie instalacji antyoblodzeniowej w rekuperatorze nie jest z reguły konieczne.
Rury AWADUKT Thermo do kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych - surowce i materiały
Rury wchodzące w skład systemu AWADUKT Thermo zbudowane są z polipropylenu (PP) ulepszonego m.in. pod względem przewodnictwa cieplnego. Gwarantuje to doskonałą wymianę ciepła między gruntem a zassanym powietrzem i wysoki stopień sprawności gruntowego wymiennika ciepła. Nie zaleca się stosowania rur z PCV z rdzeniem spienionym oraz rur dwuściennych strukturalnych, ze względu na ich właściwości izolacyjne.
Higiena i zwalczanie drobnoustrojów
Doprowadzane powietrze oczyszczane jest przy pomocy filtra. Rury pokryte są od wewnątrz warstwą o właściwościach antybakteryjnych, która przeciwdziała rozwojowi drobnoustrojów na ich wewnętrznej powierzchni. Dzięki temu świeże powietrze doprowadzane do pomieszczeń jest zawsze higieniczne i prawie sterylne. Kontrolowana wentylacja zapobiega zagrzybieniu (pleśni) i zawilgoceniu budynków.
Wysoka efektywność energetyczna i niezawodność
System pełnościennych rurociągów wykonanych z polipropylenu o bardzo dobrej przewodności cieplnej gwarantuje doskonałą wymianę ciepła między ziemią a zassanym powietrzem. Wysoka wydajność odzysku ciepła z ziemi pozwala na obniżenie kosztów ogrzewania. Brak konieczności stosowania urządzenia antyoblodzeniowego na rekuperatorze obniża dodatkowo koszty instalacji.
Przytulny klimat i komfort
Gruntowy wymiennik ciepła AWADUKT Thermo zapewnia w połączeniu z rekuperatorem komfortowe ciepło w zimie i przyjemny chłód w lecie. System szczelnych okien i ciągłej wentylacji budynku chroni mieszkańców przed uciążliwym hałasem zewnętrznym i tym samym zwiększa komfort mieszkania.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
źródło i zdjęcia: Global Tech
