Fasada System prezentuje właściwości płyty MgO
Płyty z tlenku magnezu zwane powszechnie "płytami MgO" ­ od chemicznego symbolu magnezu Mg i tlenu O ­ są produkowane jako płyty budowlane o szerokim zastosowaniu. Naturalnym surowcem bazowym jest tlenek magnezu – rodzaj cementu mineralnego.
Grupa Fasada System Sp. z o.o. Lekkie profile architektoniczne, domy modułowe 35 m2 FS Systems na zgłoszenie, niepalne płyty budolwane MgOFire, nawietrzaki i kratki wentylacyjne VENT FS
42 616 90 99, 601 20 60 90
Brukowa 23 91-341 Łódź
Ognioodporna
Klasa odporności ogniowej A1Płyty oznakowane jako ognioodporne posiadają klasę reakcji na ogień A1 – niepalne. Oznacza to, że są absolutnie najbezpieczniejszym materiałem budowlanym pod względem ognioodporności.
Wodoodporna
Nie traci swoich parametrów po zamoczeniu, nadaje się na zewnątrz. Maksymalna nasiąkliwość płyty magnezowej to zgodnie z PN EN 12467 to 15%. Płyta nie traci swoich parametrów użytkowych nawet po długotrwałym zamoczeniu, nie pęcznieje. Można ją stosować w pomieszczeniach wilgotnych oraz po pomalowaniu na zewnątrz budynków.
Odporna na wilgoć i grzyby
Nie rozwijają się na niej drobnoustroje. Wilgoć nie ma wpływu na rozwój w płycie MgO drobnoustrojów, gdyż wysoka zasadowość ( pH 12 ) w 100% ogranicza rozwój pleśni, roztoczy i grzybów oraz nie konsumują jej gryzonie.
Odporna na uszkodzenia
Twarda wytrzymałość powierzchniowa ponad 20 MPa.Posadzka wykonana z płyty MgO ma wytrzymałość powierzchniową odpowiadającą twardości betonu B20. Posiada wysoką wytrzymałość mechaniczną na zginanie - w stanie suchym > 8 MPa, a po zamoczeniu > 7 MPa.
Stabilna wymiarowo
Odchyłki wymiarowe mniejsze niż 0,1%Niezależnie od warunków atmosferycznych w jakich znajduje zastosowanie płyta magnezowa, jej wymiary są niezmienne. Po długości płyty ( 244 x 122 cm ) zmiana wymiaru to < 2 mm a po szerokości < 1 mm
Dźwiękochłonna
Tłumi dźwięki. Izolacja akustyczna płyty o grubości 10 – 12 mm jest bliska 40 dB, co stanowi bardzo dobrą ochronę przed hałasem pochodzącym z zewnątrz oraz tworzy wysoki komfort akustyczny pomieszczeń. Dla porównania płyty o podobnej grubości np. gipsowe mają izolacyjność 30 dB, a płyty OSB 18 dB.
Odporna na zamrażanie
Nie zmienia swoich wymiarów po zamrożeniu w –20OC
Dobra izolacja cieplna
Współczynnik oporu cieplnego lambda w badanych próbkach to 0,169 W/(m x K) Współczynnik przewodzenia ciepła ƛ dla płyty magnezowej wynosi 0,169 W/(m x K). Porównując tę wartość z płytą kartonowo-gipsową (0,29), OSB (0,33) i cementową (0,40) pokazuje, że jest to także materiał o dobrej izolacji cieplnej.
Lekka
Ciężar właściwy to tylko 9,5 – 10 kg/m2Swoją lekkość zawdzięcza specjalnemu składowi surowcowemu, gdzie prócz lekkiego tlenku magnezu występuje perlit. Jest to szczególnie ważna właściwość dla montażystów, gdyż porównywalna grubością płyta cementowo-włóknowa jest około 50% cięższa.
Przyjazna dla środowiska
Składa się tylko z surowców naturalnych. Składa się wyłącznie z naturalnych składników takich jak tlenek magnezu, chlorek magnezu, perlit (szkło wulkaniczne) włókna drzewne. Interesującym jest fakt, że tlenek magnezu ma bardzo szerokie zastosowanie (od lecznictwa poprzez uprawę roślin do budownictwa ). Podczas produkcji zużywa się niewiele energii – nie ma procesu wypału jak w przypadku cementu. Odpady nie zanieczyszczają środowiska.
źródło i zdjęcia: Fasada System s.c.
