Gutta: Jakie zalety ma poliwęglan?
Poliwęglanami nazywa się grupę polimerów, które z formalnego punktu widzenia są estrami kwasu węglowego. Formuje się je za pomocą technologii wtryskiwania, a także wtłaczania w wysokiej temperaturze. Odznaczają się znakomitymi właściwościami mechanicznymi, a w szczególności dotyczy to takich cech jak udarność i przezroczystość.
Gutta Pokrycia dachowe, izolacja fundamentów, płyty z tworzyw sztucznych, zadaszenia, produkty do ogrodu, geowłókniny
61 428 20 64 (65)
Fabryczna 9 62-200 Gniezno
Jeśli chodzi o własności, jakimi odznaczają się poliwęglany, można powiedzieć, że są one zbliżone do pleksiglasu czyli akrylu, jednak są one znacznie bardziej odporne na czynniki mechaniczne – ich twardość jest zbliżona do twardości aluminium. Unikalne właściwości sprawiają, że znajdują dla siebie bardzo szerokie zastosowanie. W naszej ofercie znajdziecie Państwo wiele wyrobów wykonanych na bazie tego niezwykłego materiału. Za przykłady mogą tu posłużyć choćby nasze profile, czy udostępniane przez nas, wszechstronne płyty z poliwęglanu komorowego. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszymi propozycjami.
Zalety i przewagi
  • niezwykła odporność na uszkodzenia mechaniczne (w porównaniu ze szkłem standardowym, poliwęglan jest ok. 300 razy odporniejszy na uderzenia),
  • przezroczystość osiągająca wartość 92%,
  • znakomita odporność na wysoką i niską temperaturę (-40°C do +120°C),
  • znacznie mniejsza palność od innych tworzyw sztucznych,
  • niewrażliwość na działanie warunków atmosferycznych.
Zastosowanie
Poliwęglan znajduje szerokie zastosowanie jako element konstrukcji budynków (przeszklenia, zadaszenia pasaży, przejść, wypełnienie okien i drzwi, klapy dymowe, świetliki).
Obróbka
Jako materiał niezwykle plastyczny jest bardzo prosty w obróbce i poddaje się m. in.:
  • cięciu, frezowaniu, wierceniu,
  • termoformowaniu oraz gięciu na zimno.
Standardy magazynowe
  • płyty komorowe guttagliss dual:
wymiary: 2100x6000mm, 1050x6000mm, 1050x2000mm
grubość: 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 16mm
kolorystyka: przezroczyste, brązowe, mleczne
  • płyty profilowe z poliwęglanu litego guttagliss makro:
długości: 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, 4000mm, 5000mm
szerokości: 1265mm (kształt trapezu), 1040mm (sinus)
kolorystyka: bezbarwne, brązowe
  • zadaszenia:
wypełnienie: poliwęglan 4,5mm lub płyta akrylowa 4mm
kolorystyka: białe, srebrne, brązowe
konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo
Rodzaje
Komorowy
Podstawową zaletą poliwęglanu komorowego jest jego niewielka waga oraz podwyższone właściwości termiczne. Jednocześnie jest to rozwiązanie zachowujące wszystkie zalety innych produktów z tego materiału. Jego konstrukcja opiera się o przynajmniej dwie płaszczyzny ułożone równolegle, w których równomiernie rozłożone są specjalne ścianki, tworzące w ten sposób komory powietrzne. Płyty należy montować w taki sposób aby kanaliki były w układzie równoległym do linii spadku. Pamiętać należy, iż niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego odpływu wody oraz pary z kanalików. Poliwęglan komorowy musi również zostać zabezpieczony przed brudem i owadami przy użyciu samoprzylepnych taśm filtracyjnych.
Izolacyjność termiczna płyt komorowych rośnie wraz ze wzrostem ilości komór i ich grubości. Natomiast mniejsza jest też wtedy przepuszczalność światła. Z uwagi na swoją sporą elastyczność, znakomicie sprawdza się m. in. jako alternatywa dla niebezpiecznych i ciężkich rozwiązań wykorzystujących szkło zbrojone.
Płyty komorowe – panelowe
Panelowe płyty z poliwęglanu komorowego wyposażone są w modułowe zamki, dzięki którym łączenie poszczególnych płyt odbywa się bez wykorzystania specjalistycznych profili łączących. Łatwość montażu płyt panelowych sprawia, że stosowane są w nadzwyczaj szerokim zakresie np. dla doświetlenia dużych obiektów.
Lity
Najważniejszymi właściwościami poliwęglanu litego jest jego ogromna odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz prostota obróbki mechanicznej, cięcia i wiercenia. Wyróżniają się one także znakomitą przepuszczalnością światła, dlatego też wykorzystywane są często jako ekrany akustyczne, estetyczne zadaszenia, czy też osłony.
Filtr UV
W przypadku wykorzystania płyt poliwęglanowych na zewnątrz obiektów niezbędne jest pokrycie ich specjalnym filtrem UV zabezpieczającym je przed degradacją. W standardzie większość dostępnych płyt jest już pokryta jednostronnie powłoką zabezpieczającą, co zaznaczone jest poprzez nadruk na folii ochronnej. Aby uniknąć pomyłki powinno się ją ściągnąć dopiero po zakończonym montażu, przy czym nie należy również zwlekać z jej usunięciem, ponieważ może się ona przykleić do powierzchni płyty, co skutkować może jej uszkodzeniem.
źródło i zdjęcia: Gutta
