Silikon pogodowy/szczeliwa elewacyjne Stema
Szybka ewolucja technik i materiałów wykorzystywanych w budownictwie wymaga stosowania i rozwijania specjalnie opracowanych szczeliw i środków przygotowania powierzchni. Silikony ze względu na swoją chemiczną naturę, prawie nie ulegają wpływom światła słonecznego, ozonu, deszczu, śniegu lub ekstremalnych temperatur, przez co są idealnym rozwiązaniem dla zastosowań do uszczelnień przed wpływem czynników atmosferycznych - tzw. szczeliwa i silikony pogodowe. Z biegiem lat opracowano szereg szczeliw silikonowych pozwalających na uzyskanie niezawodnych rozwiązań w zakresie uszczelnień przed wpływem czynników atmosferycznych - od poziomych i pionowych uszczelnień złączy do zabezpieczania powierzchni w celu uzyskania zmniejszenia nasiąkliwości szeregu różnych materiałów budowlanych.
Stema Dachówki bitumiczne KATEPAL
22 840 32 04, 22 740 30 30
Trakt Lubelski 182 04-766 Warszawa
Sikasil WS-605 S
Szczeliwo SIKASIL WS-605 S jest to jednoskładnikowe szczeliwo silikonowe zabezpieczające przed wpływem czynników atmosferycznych, utwardzane naturalnie, o niskim module sprężystości, przeznaczone specjalnie do wykonywania uszczelnień elementów budynków, które mogą podlegać znacznym przemieszczeniom. Może być używane do uszczelniania pogodowego konstrukcji, oraz tam gdzie wymagana jest duża odporność na zmienne warunki otoczenia. Jest przydatne szczególnie do uszczelniania pogodowego szkleń strukturalnych, ścian fasadowych i okien.
Temperatura powierzchni silikonowanej (przynajmniej chwilowa, w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej) powinna wynosić powyżej +5°C.
Niski współczynnik sprężystości szczeliwa dopuszcza duże przemieszczenie elementów i wiąże bez stosowania podkładu szereg materiałów konstrukcyjnych takich jak: aluminium, stal, szkło, beton, mur, cegła, drewno, powierzchnie glazurowane i ceramika.
Zalety:
  • Doskonała przyczepność bez podkładu do większości materiałów budowlanych.
  • Niski współczynnik sprężystości dopuszczający duże przemieszczenia elementów.
  • Doskonała odporność na wpływ czynników atmosferycznych.
ST-271
Szczeliwo fasadowe ST-271 jest wysokojakościowym, nietoksycznym, bezrozpuszczalnikowym, niskomodułowym, uniwersalnym, jednoskładnikowym uszczelniaczem silikonowym na bazie neutralnego oksymowego systemu utwardzania, zabezpieczającym przed wpływem czynników atmosferycznych, barwionym w masie.
Szczeliwo fasadowe ST-271 charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością bez podkładu do większości materiałów stosowanych w budownictwie i przemyśle inżynieryjnym takich jak: szkło, aluminium, stal, ABS (akrylonitryl butadien styren), stal nierdzewna, stal anodowana i inne. Posiada wyjątkową przyczepność bez podkładu do drewna i PCV. Można je stosować również na powierzchniach alkalicznych takich, jak beton, cegły. Dzięki specjalnie opracowanej formule, przywiera do większości powierzchni budowlanych, co czyni je idealnym do wykorzystania w wypełnieniach różnego rodzaju fug na fasadach budynków. Produkt został opracowany specjalnie do stosowania przy szkleniu oraz uszczelnianiu ścian osłonowych i fasad budynków. Nie wymaga się stosowania specjalnych podkładów przy uszczelnianiu anodowanego aluminium i betonu.
  • Uszczelnienie połączeń budowlanych.
  • Tworzenie fug na fasadzie szklano - aluminiowej budynku.
  • Połączenia na styku fasada aluminiowa - beton.
  • Wykonywanie uszczelnień obróbek blacharskich.
  • Uszczelnienia elewacji kamiennych.
  • Uszczelnienia betonu, szkła, anodowanego aluminium, drewna impregnowanego i nieimpregnowanego, cegły, ocynkowanych i ołowianych paneli, materiałów z tworzywa sztucznego i PCV.
ST-210
Silikon fasadowy ST-210 zabezpieczający przed wpływem czynników atmosferycznych jest jednoskładnikowym, neutralnym, utwardzanym naturalnie szczeliwem silikonowym o niskim module sprężystości, przeznaczonym specjalnie do wykonywania uszczelnień przed wpływem czynników atmosferycznych elementów budynków, które mogą podlegać znacznym przemieszczeniom. Temperatura powierzchni silikonowanej (przynajmniej chwilowa, w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej) powinna wynosić powyżej +5°C. Niski współczynnik sprężystości szczeliwa dopuszcza duże przemieszczenie elementów i wiąże bez stosowania podkładu szereg materiałów konstrukcyjnych takich jak: beton, mur, cegła, drewno, stal, szkło, powierzchnie glazurowane i ceramika.
Zalety:
DC 791
Szczeliwo silikonowe DC 791 zabezpieczające przed wpływem czynników atmosferycznych jest jednoskładnikowym, utwardzanym naturalnie szczeliwem silikonowym o niskim module sprężystości, przeznaczonym specjalnie do wykonywania uszczelnień przed wpływem czynników atmosferycznych elementów budynków, które mogą podlegać znacznym przemieszczeniom.
Zalety:
źródło i zdjęcia: Stema
