Domek z płytą trapezową z oferty DoorHan
Domek przeładunkowy znajduje się poza powierzchnia magazynowa. Posiada rozszerzone uszczelnienia i rampy. Kombinacja ta zapewnia doskonałą ochronę przed czynnikami zewnętrznymi i zapewnia stabilną temperaturę w magazynie. Domek przeładunkowy oszczędza miejsce w magazynie i tym samym zwiększa pojemność. DoorHan produkuje dwa typy domków przeładunkowych: proste i kątowe.
DOORHAN Polska Bramy garażowe i wjazdowe, napędy do bram, drzwi
61 881 97 10, 885 241 234
Gdyńska 32 62-004 Czerwonak /k Poznania
Kątowe domki instalowane są na 30°, 45° lub 60° w zależności od powierzchni budynku, w którym niemożliwe jest parkowanie ciężarówek prostopadle do ściany dokowania.
Charakterystyka techniczna Parametry Wymiary Zależy od wymiarów uszczelnienia i rampy kąt 90 ° / 60 ° / 45 ° / 30 ° (inne na życzenie) ściany Falista blacha - C20/21 Maksymalne obciążenie wiatrem, kN/m2 0,65 Dach Blacha ocynkowana C44 Maksymalne obciążenie śniegiem (dach), kN/m2 3,0 Na zewnątrz / wewnątrz kolor ściany * Sygnał biały (RAL 9003) * Kolor ramki Sygnał niebieski (RAL 5005) (inne na życzenie) Zakres temperatur pracy, °C -30 ... +70 * Malowanie proszkowe ramy i ramy z wstępnym śrutowania.
Dock serii lekki dom DHOUSL (90/60/45/30) są bardziej lekkie i projekt technologiczny. Są one dostępne dla rampy przy zawiasach Szerokość wargi 1800/2000 mm i długości 2000/2500 mm i wielkości doku 3400h3400 mm.
Elementy dodatkowe (Obróbki blacharskie) są zawarte w zakresie dostawy i podłącz do przedsionka budynku jak z powietrza. Instalacja odbywa się metodą narzutu montażową, których prędkość osiąga się poprzez dostarczanie zmontowane jednostek.
źródło i zdjęcia: DOORHAN Polska
