Grzejniki płytowe Purmo od lat cieszą się popularnością na rynku. Ogrzewają pomieszczenia dzięki przepływowi ciepłej wody pomiędzy płytami wykonanymi z najwyższej jakości stali. Dodatkowo, posiadają elementy konwekcyjne - dzięki przepływowi ogrzanego powietrza z dołu do góry zwiększa się efektywność oddawania ciepła.
Stylowe ciepło w sypialni
Dekoracyjny pionowy grzejnik Purmo Vertical sprosta nawet największym wymaganiom. Jego pionowa orientacja stanowi panaceum na duże przeszklenia w sypialni, które uniemożliwiają montaż tradycyjnych grzejników poziomych.
Model jest dostępny w szerokości od 300 mm, dzięki czemu doskonale wpasuje się w wąskie przestrzenie np. między oknem a ścianą. Pionowe kształty powodują, że prezentuje się wyjątkowo efektownie na tle wąskiej ściany, dodatkowo pozwalając na zaoszczędzenie przestrzeni w niewielkich sypialniach. Profilowana w ozdobny sposób płyta czołowa Purmo Vertical dodaje mu niezwykłej lekkości i elegancji.
Nowatorskie rozwiązania
Purmo proponuje idealnie gładki grzejnik Plan lub model Ramo z subtelnymi tłoczeniami, w zależności od stylu w jakim urządzona jest sypialnia. Oba modele mogą być wykonane w niestandardowej wysokości od 200 mm. Dzięki różnym rodzajom podłączeń: z boku lub od dołu oraz dzięki podłączeniu środkowemu od dołu, z łatwością można dopasować je do modernizowanej instalacji.
Nowatorskie dolne podłączenie środkowe pozwala na wykonanie przyłączy do instalacji bez znajomości rozmiaru grzejnika przeznaczonego do danego pomieszczenia. Dzięki temu rozwiązaniu, niezależnie od długości montowanego grzejnika zawsze zostanie zachowana wycentrowana pozycja względem okna.
Gra w kolory
Doskonałą metodą na jesienną szarugę jest urządzenie sypialni w pogodnych tonach, które rozświetlą wnętrze podczas coraz krótszych dni. Modele Plan i Ramo dostępne są w 200 kolorach z palety RAL, przez co z łatwością komponują się z przestrzenią każdej sypialni. Bawiąc się kolorem ściany oraz barwą grzejnika można uzyskać ekstrawagancki i niebanalny efekt, który z pewnością nada wnętrzu niecodzienny charakter.
Coraz częściej wnętrza sypialni urządzane są w stylu eklektycznym, a projektanci grzejników chętniej sięgają po zdobycze wzornictwa użytkowego. Szeroki asortyment wyróżniających się niecodziennym designem oraz kolorem grzejników sprawia, że podczas urządzania sypialni można puścić wodze fantazji i wyprowadzić elementy fantazyjnego ciepła. Pierwsze dni jesieni za nami, więc czas najwyższy pomyśleć jakie kolory i kształty najlepiej ogrzeją wnętrze sypialni.
Poznaj nas bliżej: www.purmo.pl, BLOG: www.purmosfera.pl
Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google?
Dodaj BudujemyDom.pl do ulubionych źródeł
