Ściana ścianie nierówna - Zrób to sam z Soudabond Easy
Nierówne ściany, surowe wnętrze, chęć ozdobienia przestrzeni. Jak w prosty sposób ukryć wady konstrukcyjne lub ożywić pomieszczenie? Bogata oferta materiałów budowlanych pozwala nam na zastosowanie skutecznych rozwiązań, a łatwy montaż powoduje, że prace możemy wykonać samodzielnie, bez pomocy fachowców.
Soudal Pianki poliuretanowe, silikony, kleje montażowe
Zobacz firmę w innym dziale: Ciepły montaż okien
Dobry pomysł na szybką zmianę?
Do nierównych czy zabrudzonych ścian można przykleić płyty gipsowo-kartonowe. Jeśli natomiast chcemy nadać wnętrzu oryginalny wygląd, warto rozważyć wybór płyt dekoracyjnych, popularnie zwanych panelami.
Niemal każdy, kto kiedyś mieszkał w bloku z wielkiej płyty wie, że prostych ścian w tego typu budynkach ze świecą szukać. Z krzywymi ścianami mamy również do czynienia w starszych domach, a nawet przedwojennych kamienicach. Jednak nie tylko krzywizny powodują, że wnętrze traci na atrakcyjności i staje się mniej funkcjonalne. Wady pojawiają się także przy zrywaniu tapet czy popularnej niegdyś boazerii.
Co zatem zrobić, żeby w prosty sposób wyrównać ściany i odświeżyć wnętrze?
Kleić każdy może
Ściana ścianie nierówna - Zrób to sam z Soudabond Easy Łatwą i szybką metodą wyrównywania ścian jest przyklejenie płyt gipsowo-kartonowych. Oprócz właściwości wyrównujących, płyty pochłaniają dużo ciepła    i stanowią dobrą osłonę przeciwpożarową, spowalniając dotarcie ognia do drewnianych elementów konstrukcji zabudowy. Jeśli decydujemy się na oklejenie ścian, warto rozważyć zastosowanie gipsowych płyt dekoracyjnych, czyli paneli, które pomogą nadać wnętrzu oryginalny wygląd. Wybór płyt lub paneli to jednak nie wszystko – trzeba je będzie jeszcze czymś przykleić. Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie takiego kleju, który nie będzie wymagał od remontującego specjalnych umiejętności, a na dodatek nie zabrudzi pomieszczenia. W tym przypadku możemy zastosować szybkoschnący klej Soudabond Easy z serii DIY marki Soudal. Jego stosowanie nie wymaga żadnych pomocniczych narzędzi. Dodatkowo, klej zapewnia izolację termiczną i akustyczną, a w razie potrzeby spoinę można pomalować farbą.
Jak kleić, żeby się trzymało?
Przyklejanie płyt i paneli dekoracyjnych klejem Soudabond Easy
Krok  1.
Materiał, do którego planujemy przykleić płyty czy panele, odkurzamy, czyścimy i usuwamy stare powłoki malarskie. W przypadku powierzchni chłonnej lub porowatej zaleca się wcześniejsze użycie emulsji gruntującej. Bezpośrednio przed aplikacją warto zwilżyć powierzchnię, co poprawi przyczepność i szybkość utwardzania kleju.
Uwaga: powierzchnie przylegające do miejsca klejenia warto zabezpieczyć folią lub papierem. Zapobiegnie to ewentualnemu zabrudzeniu sąsiednich miejsc.
Krok 2.
Bezpośrednio przed aplikacją kleju energicznie potrząsamy puszką przez około 30 sekund i regularnie powtarzamy tę czynność podczas dalszej pracy. Następnie nakręcamy rurkę dozującą na zawór puszki i odwracamy do góry dnem. Klej nakładamy ścieżką o średnicy ok. 3 cm po obwodzie płyt czy paneli oraz zygzakiem przez ich środek.
Krok 3.
Po nałożeniu kleju czekamy ok. 5 minut i przyciskamy panel do ściany. Przytrzymujemy przez mniej więcej minutę (czas zależy od warunków atmosferycznych).
Krok 4.
Czekamy około 1 godziny. Po tym czasie możemy przystąpić do obróbki klejonych materiałów – szlifowania, tynkowania czy malowania.
Krok 5.
Naddatki utwardzonego kleju obcinamy ostrym narzędziem. Świeże zabrudzenia z podłoży odpornych chemicznie oraz narzędzi usuwamy płynem czyszczącym do pianki Soudal.
Klejenie płyt gipsowo-kartonowych – instrukcja wideo:
źródło i zdjęcia: Soudal
