System Saappur 101100 sposób na proste ocieplenie poddasza!
Czy ocieplanie poddasza może być proste? Z systemem Saappur 101100 tak! Metoda natryskowego nakładania pianki poliuretanowej to szybka i skuteczna izolacja poddasza ale nie tylko.
Bagnista 3 05-822 Milanówek
Rozwiązanie to doskonale sprawdza się również w przypadku ocieplania lub docieplania takich obiektów jak hale przemysłowe, przechowalnie owoców i warzyw czy budynki hodowlane. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi rozwiązaniami.
Saappur System 101100 luksusowy produkt dla wymagających
Pierwsze ocieplanie poddasza pianką, które wykonaliśmy tą metodą, miało miejsce na początku lat 90-tych, kiedy zarówno my byliśmy pionierami tych technologii, jak i nasi klienci, jako użytkownicy. Wówczas faktycznie wszyscy ponosiliśmy znaczące ryzyko, równą miarą my wykonawcy, jak i inwestorzy.
Zarówno urządzenia, nasze doświadczenie jak i prototypowe, testowe materiały – to wszystko było wówczas pod sporym znakiem zapytania. Wtedy były jeszcze wątpliwości czy ocieplanie poddasza pianką jest bezpieczne, czy natrysk pianki jest skuteczny na tyle aby ocieplenie poddasza było właściwe, czy dobrze wykonujemy usługę i jak sprawić aby pianka natryskowa, ocieplanie pianką i ogólnie izolacje natryskowe stały się powszechnie stosowanym rozwiązaniem na ocieplenie dachu, poddasza i innych miejsc.
Sprzęt, który mieliśmy w tamtych latach do dyspozycji, wymagał od nas, wykonawców, prawdziwej odwagi i odporności psychicznej, a od inwestorów cierpliwości i ogromnej wyrozumiałości, ale przede wszystkim życzliwości. Z dzisiejszej perspektywy większość zagadnień było pod górę, i wbrew zdrowej logice. Żeby to lepiej zobrazować , to tak jak młodzi ludzie, którzy mają ogromny potencjał fizyczny, upierają się zdobyć szczyt nie mając właściwego sprzętu do wspinaczki.
Dzisiaj jest już zupełnie inaczej. Jako wykonawcy – dostawcy izolacji natryskowej poddasza nie mamy obaw, co do słuszności naszych działań, nie mamy także obaw, co do słuszności stosowania tej metody izolacji. Nie, jako alternatywy, ale jako jedynie słusznej i najlepszej – chyba, że ktoś buduje dom z myślą o 5-ciu latach przyszłości, to w tym wypadku ta metoda nie jest uzasadniona ekonomicznie. We wszystkich innych jest to najłatwiejsza, najszybsza, najmniej awaryjna – a w podsumowaniu najekonomiczniejsza termoizolacja własnego domu. Dużo tego „naj”, ale czy potrafimy sobie wyobrazić bardziej doskonały system izolacji poddasza?
  • pianka poliuretanowa jest samonośna, nie wymaga systemów kotwień i innych mocowań, można ją nakładać na niemal każde podłoże, nawet na folię i membranę dachową.
  • pianka poliuretanowa posiada właściwości paro przepuszczalności- chroni drzewo przed butwieniem i szkodnikami **
  • pomimo że materiał posiada dobre parametry przenoszenia pary wodnej, posiada rewelacyjnie niską chłonność wody, blisko zeru,. Pianka odporna jest na działanie wody, także hydrolizę**
  • stosunkowo niska gęstość materiału nie stwarza nadmiernego obciążenia konstrukcji dachu, a funkcja samonośności dodatkowo potęguje jej usztywnienie **
  • powierzchnia warstwy izolacyjnej pokryta jest połyskującą suchą skórką, która nie stanowi dogodnego podłoża do rozwoju grzybni pleśni**
  • pianka poliuretanowa jest jednym z najlepszych izolatorów termicznych, co niweluje do minimum możliwość wykraplania się wody kondensacyjnej na powierzchni warstwy**
  • ten materiał jest odporny na starzenie i w niewielkim tylko zakresie zmienia wymiary liniowe. W wypadku izolacji natryskowej naniesionej bezpośrednio na podłoże, temat stabilności liniowej wymiarów można pominąć z przyczyny silnej adhezji do podłoża. Zmiana wymiarów liniowych w niewielkim zakresie nie skutkuje tak jak w przypadku swobodnego montażu płyt i mat – powstawaniem szczelin w warstwie izolacyjnej**
  • natryśnięta pianka w wykonaniu „pełnym” ogranicza do minimum występowanie mostków termicznych w warstwie izolacji, dotyczy to chociażby krokwi, które się pokrywa pianką.
  • warstwa izolacji piankowej stanowi dobre wyciszenie poddasza
  • materiał posiada odporność ogniową w euro klasie E i podczas próby podpalania nie skapuje, nie topi się, nie wykazuje zjawiska tlenia się**
  • nasz materiał, niechłonący wody, który nie posiada punktu rosy i nie gromadzi wewnątrz warstwy wód kondensacyjnych, jest tak samo skuteczny izolacyjnie latem jak i zimą. Nie zachodzi tu potrzeba wentylowania warstwy izolacyjnej, jak jest w przypadku wielu innych technologii **
** informacje dotyczą materiałów izolacyjnych i szeroko pojętego systemu izolacyjnego stosowanych w naszej firmie zgodnie z naszym Know-how. Te informacje mogą, ale nie muszą odzwierciedlać właściwości materiałów i izolacji stosowanych przez inne podmioty i inicjatywy gospodarcze związane z wykonywaniem piankowych izolacji natryskowych.
Mając tak wiele zalet w jednym produkcie, nie oczekujmy zbyt niskiej ceny, konkurencyjnej do innych produktów, które nie maja tych tak pożądanych cech, nawet w niewielkiej części. Nie piszemy tu o cudach, ale o rzeczywistej dobrej technologii. Warto jeszcze wspomnieć o wyraźnym komforcie, jaki daje ta technologia. Dotyczy on zarówno wykonywania samych robót (zaangażowanie dwóch – trzech osób, czas realizacji usługi na przeciętnym poddaszu 150-200 m2, od 1 do 2 dni; ludzie przywiozą materiał, sprzęt, zabezpieczą obiekt, ocieplą, odjadą.
Czy można to zrobić prościej?) Komfort dotyczy także późniejszego użytkowania poddasza. Te korzystne warunki mieszkania to: cisza, właściwa temperatura pomieszczeń przy relatywnie niskich kosztach za energię, mniej przeciągów i przedmuchów nawet, kiedy mocno wieje wiatr. Ograniczenie do minimum możliwości pojawienia się pleśni, zmniejsza ryzyko uczuleń i chronicznych chorób płuc, oskrzeli, układu sercowo-naczyniowego, migreny, astmy itp. – są to choroby, które łatwo można nabyć poprzez długie przebywanie w pomieszczeniach gdzie występuje nawet w niewielkim zakresie wilgoć.
Natryskowe ocieplanie poddaszy jest technologią dla każdego, kto ceni komfort i wygodę, ekologię, ekonomiczne rozwiązania i przeświadczenie o trafnie dokonanych inwestycjach.
Sprawdzony i jedyny materiał, jaki stosujemy do wykonywania ociepleń poddaszy -pianka poliuretanowa –SAAPPUR SYSTEM 101100, przebadana w Instytucie Techniki Budowlanej. Poniżej zamieszczamy deklarowane parametry materiału
Właściwości fizyczne:
Gęstość pozorna 28±3 kg/m3
Nasiąkliwość wodą (24h) ≤0,2 kg/m2 PN-EN 1609:1999+A1:2006 metoda A
Nasiąkliwość wodą (28 dni) ≤ 3 % vol/vol PN-EN 12087:2000
Zmiana wymiarów liniowych grubość ≤4%; długość ,szerokość ≤3% ( 48h, 70°C,wilgot. Wzgl. 90%)
Naprężenia ściskające (10%) ≥ 90 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie ≥130 kPa
Przyczepność do płyty wiórowej ≥150 kPa
Współczynnik przew. ciepła (10°C)λ= 0,034 W/mK PN-EN12667-1:2008; PN-EN ISO11925-2:2004
Reakcja na ogień – klasa E reakcji na ogień PN-EN 13501-1:2008
Atest higieniczny
ZAKRES STOSOWANIA SAAPPUR SYSTEM 101100
Saappur System 101100 został zaprojektowany do wykonywania luksusowych bezspoinowych izolacji termicznych metodą natrysku, bezpośrednio na obiekcie budowlanym. Główne zastosowanie do izolacji poddaszy użytkowych, ale też ścian i stropów od wewnątrz pomieszczeń, przy jednoczesnym zabezpieczeniu odpowiednią okładziną np. płytą GK. Tym systemem ocieplania, może być zaizolowane każde poddasze, zarówno stare, nowo remontowane, jak i dopiero pobudowane. Szczególne zastosowanie znajduje ten system na poddaszach, gdzie występują częste, ukośne zacięcia krokiew, utrudniające dobre wentylowanie warstwy izolacji. Warstwa izolacyjna w systemie Saappur System 101100 nie wymaga przewietrzania.
Innym ważnym powodem, kiedy warto przemyśleć możliwość zastosowania SAAPPUR SYSTEM 101100 jest potrzeba wykonania bardziej efektywnej warstwy izolacji. Dotyczy to budynków energooszczędnych i pasywnych. W wypadku tych obiektów, należy wykonać znacznie grubsze warstwy izolacji termicznej. Grubsza izolacja to większy ciężar warstwy izolacyjnej. Stosując Saappur System 101100 unikamy realnego zagrożenia zapadania się izolacji pod własnym ciężarem, a w dalszej konsekwencji powstawania defektów w postaci szczelin powodujących powstawanie mostków termicznych. Natryśnięta pianka poliuretanowa jest materiałem samonośnym. Cała warstwa mocno trzyma się podłoża i nie następuje przemieszczanie się izolacji.
ZAMÓWIENIA
Usługi w zakresie izolacji termicznych Saappur System 101100 należy zamawiać telefonicznie lub drogą mailową. Dane do kontaktu widoczne są na zakładce i w dziale KONTAKT, gdzie można również skorzystać z formularza kontaktowego. Prace izolacyjne wykonujemy na terenie całego kraju. Pożądaną cechą jest, kiedy zamówienia napływają znacznie wcześniej, przed realizacją usługi. Można wówczas ustalić kluczowe sprawy związane z mankamentami usługi, jak również zarezerwować termin realizacji i uniknąć niepotrzebnych stresów. W wielu wypadkach można też uniknąć wielu czynności budowlanych oszczędzając w ten sposób środki finansowe.
Zapraszamy Państwa do współpracy
źródło i zdjęcia: SAAPPUR
