Wyposażone są w higrometr sterujący wielkością strumienia powietrza zależnie od poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Działają samoczynnie, realizują ideę energooszczędnej wentylacji higrosterowanej stabilizując dodatkowo poziom wilgoci w pomieszczeniach.
Przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną lub mechaniczną wywiewną.
Elementem odpowiedzialnym za automatyczną regulację jest higrometr z czujnikiem poliamidowym, który mierzy wilgotność względną powietrza w pomieszczeniu i bezpośrednio steruje położeniem przepustnicy nawiewnika. W ten sposób dostosowuje wydajność wentylacji do poziomu wilgotności - zwiększa wydajność przy dużej wilgotności, zmniejsza przy małej. Urządzenie działa samoczynnie i nie wymaga źródła zasilania w energię.
Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych sprawdzonych w produkowanym przez firmę BREVIS od wielu lat nawiewniku VENTAIR MAGNETIC (symetrycznie zawieszona przepustnica, sprzęgło magnetyczne) uzyskano dodatkowo zdolność stabilizacji wielkości strumienia powietrza - własność unikalną wśród nawiewników sterowanych wilgotnością względną (higrosterowanych).
Pozwala ona zapobiec nadmiernej wentylacji szczególnie przy silnym wietrze. W ten sposób VENTAIR HIGROSTER łączy w sobie najlepsze cechy nawiewnika higrosterowanego i ciśnieniowego. Urządzenie może być również zamykane ręcznie przy użyciu przełącznika.
Sterownik z higrometrem montowany jest po wewnętrznej stronie okna. Na zewnątrz znajduje się czerpnia powietrza osłaniająca szczelinę przed wodą deszczową. Posiada ona również siatkę przeciw owadom.
Elementy konstrukcyjne nawiewnika wykonane są z wytłaczanych profili aluminiowych. Dla poprawienia właściwości cieplnych i akustycznych urządzenia zastosowano wkładki izolacyjne.
źródło i zdjęcia: Brevis
Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google?
Dodaj BudujemyDom.pl do ulubionych źródeł
