Dzięki nim można z łatwością zaprojektować odwodnienia o długości nawet 280 cm, umieścić odpływ w narożniku lub ułożyć go w kształcie litery "U", bez żadnych skomplikowanych wersji specjalnych. Nowa kolorystyka rusztów oraz osłon pozwala na harmonijne wkomponowanie odpływu w posadzkę.
Standardowa długość odpływu liniowego Advantix Vario wynosi 120 cm. W razie potrzeby można go dowolnie skrócić nawet do 30 cm. Nowy łącznik, łącznik narożny oraz element zamykający, jeszcze bardziej rozszerzają możliwości tego rozwiązania. Wszystkie one mają długość 20 cm i można je łatwo łączyć z odpływem liniowym poprzez zwykłe włożenie i przykręcenie wkrętami.
Długi, krótki, narożny lub w formie litery „U”. Element zamykający umożliwia wydłużenie dobrze znanego odpływu Advantix Vario do 140 cm przy montażu jednostronnym. W przypadku montażu dwustronnego wartość ta wzrasta do 160 cm. Jeśli planujemy jeszcze dłuższe odwodnienie, doskonałym rozwiązaniem jest zastosowanie łącznika.
Przy użyciu dwóch Advantix Vario można wykonać odpływ o długości 240 cm, a wykorzystując dodatkowo dwa elementy zamykające - nawet 280 cm! Jednocześnie wydajność odwodnienia podwaja się, osiągając imponujące parametry: od 0,8 do 1,6 l/s, ponieważ każdy z odpływów posiada własny, samoczyszczący syfon.
Przy pomocy łącznika można realizować również bardzo krótkie odpływy o długości od 80 cm, charakteryzujące się wysoką wydajnością. To idealne rozwiązanie w przypadku deszczownic lub pryszniców kaskadowych. Wysoką wydajność odpływu osiągamy w tym przypadku poprzez połączenie dwóch Advantix Vario, skróconych do długości 30 cm.
Do odpływów narożnych lub w kształcie litery "U" Viega proponuje zastosowanie łącznika prostokątnego. Aby osiągnąć wysoką wydajność odwodnienia przy użyciu dwóch lub trzech odpływów liniowych Vario, należy zapewnić odpowiednio szerokie podejście kanalizacyjne (DN 70).
Ruszty i osłony w nowych kolorach! Żeby umożliwić idealne wkomponowanie odpływu w posadzkę, Viega poszerzyła paletę kolorystyczną rusztów i osłon do Advantix Vario. Oprócz znanych już wersji matowej i błyszczącej stali nierdzewnej w ofercie są teraz także elementy białe i czarne. Profile wykończeniowe do płytek w tych samych kolorach dostarcza firma Schlüter.
Wszystkie nowe rozwiązania charakteryzują znane już zalety programu Advantix Vario - szybki i prosty montaż, pewne uszczelnienie oraz regulacja wysokości montażowej. Indywidualne rozwiązania bez wersji specjalnych – odpływ narożny lub liniowy o długości do 280 cm. Trzy nowe elementy konstrukcyjne poszerzają gamę produktów Advantix Vario i otwierają szerokie możliwości aranżacji strefy prysznicowej.
Advantix Vario: połączenie wzornictwa, funkcjonalności i długości do 280 cm znalazło uznanie także w oczach jury German Design Award 2013. Każdy z dwóch połączonych ze sobą odpływów Vario posiada własny samoczyszczący syfon, więc wydajność odpływu podwaja się do 0,8 - 1,6 l/s. Ruszty i osłony w wersji czarnej i białej uzupełniają znane już warianty matowej i błyszczącej stali nierdzewnej. Odpływ liniowy Advantix Vario: teraz jeszcze bardziej elastyczny!
Źródło: Viega
Więcej
