Podłogówka na dole, grzejniki na górze. Moduł strefowy SAS 959ZH uporządkuje ogrzewanie w domu
Różne zapotrzebowanie na ciepło w salonie i sypialni oraz łączenie ogrzewania podłogowego z tradycyjnymi grzejnikami to standard w domach jednorodzinnych. Próba zarządzania tak zróżnicowanym układem za pomocą jednego regulatora w korytarzu zazwyczaj kończy się przegrzanymi pokojami na piętrze, niedogrzanym parterem i niepotrzebnymi stratami gazu. W przypadku kotłów gazowych SAS CONDENS oraz SAS CONDENS PLUS skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest dedykowany moduł strefowy SAS 959ZH.
ZMK SAS Spółka z o. o. Jedno- i dwufunkcyjne kondensacyjne kotły gazowe
Przemysłowa 3 28-100 Busko Zdrój, Owczary
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły na paliwo stałe Pompy ciepła
Salon to nie sypialnia: skąd biorą się straty gazu?
W strefie dziennej domownicy oczekują zazwyczaj wyższej temperatury niż w sypialniach, gdzie do komfortowego snu i wypoczynku wystarczą wyraźnie chłodniejsze warunki.
Z kolei w rzadziej używanych pomieszczeniach, takich jak pokój gościnny, domowe biuro po godzinach pracy czy korytarze, utrzymywanie stałego, wysokiego poziomu ciepła przez całą dobę jest prostą drogą do zawyżonych rachunków.
Sytuację w instalacji dodatkowo komplikuje jednoczesne zastosowanie dwóch odmiennych odbiorników ciepła. Ogrzewanie podłogowe to układ o dużej bezwładności termicznej, który nagrzewa się powoli i równie wolno oddaje zakumulowaną energię.
Tradycyjne grzejniki ścienne reagują na dopływ czynnika grzewczego znacznie szybciej, ale też szybko stygną po odcięciu zasilania. Jeśli kocioł gazowy traktuje oba te obiegi w identyczny sposób, parametry wody w instalacji są uśredniane.
W efekcie podłogówka może otrzymywać wodę o zbyt wysokiej temperaturze, a grzejniki na poddaszu – zbyt chłodną, by sprawnie dogrzać sypialnie przed nocą.
Moduł SAS 959ZH – niezależne zarządzanie obiegami grzewczymi
Moduł rozszerzający SAS 959ZH został zaprojektowany właśnie po to, by kocioł gazowy przestał traktować budynek jako jednolitą przestrzeń. Urządzenie wymienia dane bezpośrednio z automatyką kotłów gazowych SAS CONDENS i CONDENS PLUS za pośrednictwem wewnętrznej magistrali cyfrowej AL-BUS.
Pojedynczy moduł przejmuje bezpośrednią kontrolę nad pracą wybranej strefy grzewczej. Współpracuje z zaworem trójdrogowym wyposażonym w siłownik, steruje pracą dedykowanej pompy obiegowej danego obiegu oraz odbiera sygnały z naściennego regulatora pokojowego.
Wbudowane wejście obsługuje uniwersalne, dwustanowe regulatory pokojowe typu włącz/wyłącz. Oznacza to, że modernizacja układu sterowania nie zmusza inwestora do wymiany istniejącego osprzętu na drogie sterowniki systemowe.
Gdy termostat w salonie zasygnalizuje spadek temperatury, moduł uruchamia pompę i odpowiednio ustawia siłownik zaworu mieszającego tylko dla pętli podłogowej, nie wymuszając przy tym niepotrzebnego grzania grzejników na piętrze.
Osobna krzywa grzewcza dla podłogówki i grzejników
Kotły kondensacyjne osiągają najwyższą sprawność wtedy, gdy pracują na możliwie najniższych temperaturach wody grzewczej. Niski parametr zasilania sprzyja głębokiej kondensacji pary wodnej ze spalin i ogranicza zużycie gazu.
W instalacjach mieszanych pogodzenie niskotemperaturowej podłogówki z grzejnikami bywa trudne, jednak moduł SAS 959ZH pozwala na ustawienie indywidualnej krzywej grzewczej dla każdej strefy z osobna.
Zamiast jednej, kompromisowej charakterystyki dla całego domu, automatyka precyzyjnie dopasowuje temperaturę zasilania do aktualnych warunków termicznych i specyfiki danego obiegu.
Strefa podłogowa prowadzona jest po łagodnej krzywej dostosowanej do ogrzewania płaszczyznowego, podczas gdy strefa grzejnikowa otrzymuje parametr adekwatny do wymagań grzejników ściennych. Kocioł przygotowuje wyłącznie tyle energii cieplnej, ile w danym momencie realnie potrzebuje konkretna część budynku.
Diagnostyka tekstem i brak przestojów w mroźne dni
W wielu kotłowniach usterka jednego elementu wykonawczego potrafi zatrzymać pracę całego źródła ciepła. W architekturze opartej na module SAS 959ZH awaria w obrębie jednej strefy grzewczej nie unieruchamia kotła.
Jeżeli dojdzie do problemu na jednym z obiegów, pozostałe niezależne strefy oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w zasobniku funkcjonują bez zakłóceń. Domownicy nie zostają nagle pozbawieni ogrzewania w całym budynku ani dostępu do ciepłej wody pod prysznicem.
Dużym ułatwieniem w codziennej eksploatacji jest sposób prezentowania informacji o pracy instalacji. Użytkownik ma stały podgląd bieżących parametrów pracy każdej wydzielonej strefy.
Co istotne, w razie nieprawidłowości system nie wyświetla enigmatycznych kodów numerycznych, które wymagają sięgania po instrukcję serwisową, lecz podaje czytelne komunikaty tekstowe.
Hermetyczna obudowa i zapas na rozbudowę
Kotłownia czy pomieszczenie gospodarcze to przestrzenie o podwyższonej wilgotności, w których nietrudno również o kurz i pył. Z tego powodu moduł SAS 959ZH umieszczono w hermetycznej obudowie instalacyjnej o klasie szczelności IP65.
Taka konstrukcja gwarantuje pełną pyłoszczelność oraz zabezpiecza podzespoły elektroniczne przed wilgocią, co bezpośrednio przekłada się na bezawaryjną pracę modułu w trudnych warunkach montażowych.
Układ charakteryzuje się także wysoką elastycznością konfiguracyjną. W typowym budynku jednorodzinnym zazwyczaj wystarcza rozdzielenie instalacji na strefę podłogową i grzejnikową.
W przypadku większych obiektów lub bardziej rozbudowanych podziałów (np. osobne sekcje dla parteru, piętra, garażu czy stref sypialnych) magistrala AL-BUS umożliwia równoległe podłączenie nawet do 16 modułów strefowych współpracujących z jednym kotłem SAS CONDENS lub CONDENS PLUS.
Pozwala to precyzyjnie dopasować liczbę niezależnych obiegów do układu funkcjonalnego dowolnego domu.
źródło i zdjęcia: ZMK SAS
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
