Dlaczego woda zalewa posesję i jak temu zaradzić?
W czasie intensywnych opadów woda spływająca z dachów, utwardzonych chodników czy placów manewrowych często nie ma szans na swobodne wsiąknięcie w zbite podłoże.
Jej nadmiar gwałtownie przeciąża kanalizację deszczową albo gromadzi się w najniższych punktach działki, prowadząc do podtopień. Rozwiązaniem tego problemu nie jest wcale montaż kosztownych i skomplikowanych instalacji odprowadzających.
Skuteczną barierę stanowi zgrany duet: ażurowa nawierzchnia oraz ogród deszczowy. Działając wspólnie, tworzą one spójny ekosystem, który zatrzymuje deszczówkę bezpośrednio w profilu glebowym, odciąża przydomowe odwodnienie i tworzy rezerwuar wilgoci na okresy letniej suszy.
Jak działa nawierzchnia ażurowa?
Klasyczna, szczelna kostka tworzy barierę uniemożliwiającą wnikanie wody w głąb gruntu. Nawierzchnia ażurowa działa zupełnie inaczej – pozwala na bezpośrednią infiltrację części opadu do niższych warstw podłoża.
Stopień przepuszczalności zależy od konstrukcji elementów betonowych. Przykładowo w rozwiązaniach z linii Retencja+ udział powierzchni przepuszczalnej waha się od 10,1% aż do 38,4%. Aby ten mechanizm zadziałał prawidłowo, kluczowa jest odpowiednia konstrukcja całego podłoża:
- Przepuszczalna podbudowa: wykonana ze specjalnie dobranego kruszywa o odpowiedniej frakcji,
- Kruszywo fugowe o grubszej frakcji: wypełnia szczeliny między kostkami lub płytami, umożliwiając szybkie odprowadzanie wody w dół.
6 pomysłów na ekologiczny podjazd i ścieżki
Dobór nawierzchni warto uzależnić od planowanego obciążenia oraz efektu wizualnego. W grupie rozwiązań retencyjnych wyróżniamy dwa warianty technologiczne: elementy z otworami oraz kostki ze specjalnymi wypustkami dystansowymi.
Płyty z otworami infiltracyjnymi
- Polbruk Extrano (50×50 cm, grubość 8 cm): wyróżnia się dekoracyjnym wzorem przypominającym geometryczne kłosy zboża; zapewnia udział powierzchni przepuszczalnej na poziomie ok. 10,7%. Przeznaczona do ruchu kołowego do 3,5 t.
- Polbruk Tech Retencja+ (60×40 cm, grubość 10 cm): płyta z regularnym układem kraty; umożliwia przeniknięcie do gruntu aż ok. 33% wody. Wytrzymuje obciążenie do 3,5 t.
- Meba (40×60 cm, grubość 8 lub 10 cm): doskonale znana płyta z kwadratowymi otworami; gwarantuje najwyższy udział powierzchni przepuszczalnej wynoszący aż 38,4%. Dedykowana do ruchu lekkiego do 3,5 t.
Kostki z wypustkami dystansowymi
- Eqol Retencja+: nawiązuje formą do klasycznej kostki brukowej; dzięki wypustkom osiąga przepuszczalność na poziomie 20,25%. Co istotne, jest przystosowana do ruchu pojazdów powyżej 3,5 tony.
- Triada Retencja+ (formaty 20×30, 20×40 i 20×50 cm): nowoczesne płyty o przepuszczalności rzędu 10,1%, przystosowane do ruchu do 3,5 t. Można je płynnie łączyć z ich pełnymi odpowiednikami bez szczelin, tworząc jednolite wizualnie kompozycje o zróżnicowanej chłonności.
- Tetka Retencja+ (20×16 cm): kształt zapewniający stabilne wiązanie i przepuszczalność na poziomie 11,7%. Podobnie jak Triadę, można ją łączyć z wersją pełną, a jej nośność pozwala na ruch pojazdów powyżej 3,5 tony.
Ogród deszczowy: naturalny bufor dla Twojej działki
Co zrobić z nadmiarem wody, którego nie wchłonie podjazd podczas ulewy stulecia?
Należy skierować go prosto do ogrodu deszczowego. Jest to specjalnie wyprofilowane zagłębienie terenu, wypełnione warstwami filtracyjnymi z kruszyw i odpowiedniej mieszanki ziemi.
Zadaniem niecki jest czasowe przechwycenie deszczówki, jej podczyszczenie oraz stopniowe oddanie do podłoża lub układu drenażowego.
W zależności od usytuowania nawierzchni stosuje się dwa warianty wykonania:
- W pobliżu budynków: ogród wykonuje się z uszczelnionym dnem (np. folią EPDM), zabezpieczając fundamenty przed zawilgoceniem.
- W głębi posesji: buduje się nieckę infiltracyjną, z której woda powoli przesiąka bezpośrednio do rodzimego gruntu.
Rośliny, które kochają wodę
W ogrodzie deszczowym sadzi się gatunki dobrze znoszące okresowe zalewanie i późniejsze przesychanie. Najlepiej sprawdzają się:
- Trawy i byliny: miskant chiński, turzyce, kosaciec syberyjski, krwawnica pospolita, tawułka Arendsa, przywrotnik ostroklapowy oraz pióropusznik strusi.
- Krzewy: dereń biały.
Przestrzeń pomiędzy roślinami warto wysypać ozdobnym żwirem, który zapobiega wymywaniu podłoża i harmonijnie współgra ze stonowanymi, szarymi odcieniami betonowych nawierzchni.
3 zasady bezkolizyjnego połączenia podjazdu z ogrodem
Aby cały układ działał bezobsługowo przez lata, przy projektowaniu należy uwzględnić trzy techniczne detale:
- Prawidłowy spadek terenu: nawierzchnia alejki lub podjazdu powinna mieć nachylenie rzędu 1–2% w kierunku ogrodu deszczowego, co gwarantuje grawitacyjny spływ wody.
- Otwarty wlot wody: styk nawierzchni i ogrodu nie może tworzyć tamy. Wodzie ułatwia się dopływ poprzez rezygnację z tradycyjnych obrzeży, zlicowanie ich na równi z płytami lub wykonanie przerw w krawężnikach, które posłużą jako naturalne wloty.
- Wodoprzepuszczalna podbudowa: odpowiednio dobrane kruszywo nośne o grubości dopasowanej do planowanego tonażu pojazdów.
Uwaga na przepisy: powierzchnia biologicznie czynna a plan miejscowy
Retencja deszczówki to nie tylko wygoda, ale też wymóg formalny. Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), a po wejściu w życie reformy planistycznej – gminnych planów ogólnych, precyzyjnie określają minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na działce.
Ogród deszczowy z roślinnością rosnącą w gruncie naturalnie wpisuje się w definicję terenu zielonego retencjonującego wodę, jednak ostateczne zaliczenie takich rozwiązań zależy od interpretacji lokalnych przepisów.
Dlatego przed utwardzeniem podjazdu warto zajrzeć do dokumentów planistycznych gminy i w razie wątpliwości skonsultować projekt z urzędem lub uprawnionym architektem.
źródło i zdjęcia: Polobruk S.A.
