Prawa fizyki przeciwko instalacji, czyli ucieczka na skróty
Powietrze tłoczone do wnętrza wymiennika zachowuje się zgodnie z prawami fizyki: wybiera trasę o najmniejszym oporze hydraulicznym. Gdy wprowadzimy nawiewany strumień do klasycznego płytowego wymiennika bezprzeponowego, cząsteczki gazu nie rozłożą się samoczynnie po całej dostępnej powierzchni.
W konstrukcjach pozbawionych ukierunkowania przepływu powietrze przemieszcza się najkrótszą linią oporu. Płynie po przekątnej, czyli na skos bezpośrednio od wlotu ku wylotowi z wymiennika.
W efekcie boczne partie oraz narożniki złoża zamieniają się w nieaktywne strefy. Choć wykop i płyty zajmują wyznaczoną powierzchnię działki, w wymianie energii uczestniczy tylko fragment podłoża. Przepływający ze zbyt dużą prędkością strumień nie zdąży odebrać chłodu w czasie letnich upałów ani energii cieplnej w sezonie zimowym.
Układ Tichelmanna: jak "zmusić" powietrze w wymienniku GWCdo równej pracy?
Rozwiązaniem tego problemu jest gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG, opracowany przez firmę P.H.U. GLOBAL-TECH z Dąbrowy Górniczej. To pierwszy bezprzeponowy gruntowy wymiennik ciepła, który pracuje w układzie Tichelmanna.
Zastosowanie układu Tichelmanna sprawia, że strumienie powietrza są ściśle ukierunkowane. Konstrukcja eliminuje zjawisko przepływu po przekątnej czy ucieczki powietrza najkrótszą drogą, które występuje w innych podobnych rozwiązaniach.
Dzięki temu całe złoże pracuje równomiernie, co zapobiega powstawaniu martwych stref i pozwala w pełni wykorzystać całą powierzchnię kontaktu powietrza z gruntem.
Podwójna wymiana termodynamiczna i praca przez 24 godziny na dobę
Wymiana termodynamiczna w systemie GEOSTRONG wyróżnia się unikalną konstrukcją na rynku. Odzysk ciepła oraz chłodu zachodzi tu dwutorowo:
- poprzez bezpośrednią dyfuzję od podłoża gruntowego,
- poprzez przenikanie energii od góry poprzez betonowe stopy konstrukcji.
Dzięki połączeniu dyfuzji z przenikaniem przez stopy betonowe system osiąga praktycznie stuprocentową wymianę cieplną z gruntem, niespotykaną w innych typach GWC.
Równomierne ukierunkowanie strug ma kluczowe znaczenie dla ciągłości pracy instalacji. W tradycyjnych wymiennikach skoncentrowany przepływ w jednym miejscu prowadzi do punktowego przemrażania złoża zimą lub jego miejscowego przegrzewania w upały, co zmusza do okresowego wyłączania nawiewu na regenerację gruntu.
W systemie GEOSTRONG równomierny rozkład temperatur umożliwia pracę ciągłą przez 24 godziny na dobę bez ryzyka spadku parametrów.
Nacisk do 460 ton i montaż w trudnym terenie
Moduły GEOSTRONG wyróżniają się bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną na nacisk z góry wynoszącą aż do 460 t/m². Pozwala to na montaż wymiennika bezpośrednio pod płytami fundamentowymi budynków mieszkalnych, halami magazynowymi czy pod parkingami bez ryzyka zgniecenia elementów.
Konstrukcja umożliwia także elastyczny montaż w trudnych warunkach gruntowych. Przy obawie o wysoki poziom wód gruntowych wymiennik można posadowić na niewielkiej głębokości, a w razie potrzeby istnieje możliwość bezpiecznego wypiętrzenia GWC powyżej otaczającego terenu.
W zakresie higieny GEOSTRONG jest jedynym na rynku wymiennikiem antybakteryjnym, antywirusowym i antygrzybicznym wykonanym w technologii NANO-TE.
Dodatkowym atutem dla inwestorów indywidualnych jest prostota konstrukcji: system jest dedykowany do samodzielnego montażu bez konieczności angażowania wyspecjalizowanych ekip instalacyjnych.
źródło i zdjęcia: Global-Tech
