Gruntowy wymiennik ciepła pozwala wstępnie przygotować powietrze nawiewane do budynku: odebrać z niego nadmiar ciepła podczas letnich upałów oraz podnieść jego temperaturę w trakcie zimowych mrozów.
Częstą barierą w realizacji takich układów bywają jednak warunki gruntowo-wodne panujące na posesji. Kiedy woda gruntowa występuje płytko pod powierzchnią terenu, standardowe rozwiązania tracą rację bytu.
Dlaczego wymienniki bezprzeponowe (płytowe) nie sprawdzają się przy wysokiej wodzie?
W warunkach silnego zawodnienia podłoża wymienniki bezprzeponowe, w tym konstrukcje płytowe, są niedopuszczalne. Zasada ich działania wymaga bezpośredniego kontaktu przepływającego strumienia powietrza z podłożem.
Gdy poziom wód gruntowych sięga strefy montażu, pojawia się bezpośrednie ryzyko zalania całego złoża. Silne zawilgocenie gruntu całkowicie uniemożliwia bezpośredni kontakt powietrza z podłożem w sposób przewidziany dla tego typu konstrukcji.
Woda wnikająca w obszar przepływu powietrza paraliżuje pracę układu, dlatego przy wysokim stanie wód gruntowych należy sięgać wyłącznie po rozwiązania oparte na całkowicie szczelnych przewodach.
Opatentowany system rurowy GWC Global: polietylen zgrzewany doczołowo i elektrooporowo
Odpowiedzią na trudne warunki gruntowo-wodne jest system GWC Global, opatentowany przez firmę P.H.U. GLOBAL-TECH z Dąbrowy Górniczej i wdrożony do produkcji w 2011 roku.
To w 100% szczelny system rurowy, który został skonstruowany specjalnie z myślą o bezpiecznym montażu w gruntach silnie zawodnionych.
W instalacji zastosowano rury wykonane z polietylenu (PE). Za szczelność całego układu odpowiada technologia montażu oparta na zgrzewaniu doczołowym oraz elektrooporowym.
Taki sposób łączenia elementów gwarantuje absolutną szczelność połączeń nawet pod stałym ciśnieniem naporu wód gruntowych. Woda z otaczającego gruntu nie ma możliwości przedostania się do wnętrza przewodów, którymi transportowane jest powietrze wentylacyjne.
Rury (kolektory) systemu GWC Global posiadają również wewnętrzną warstwę antybakteryjną. Współczynnik przewodzenia ciepła dla zastosowanego materiału wynosi 0,55 W/mK, co zapewnia jedne z najlepszych wyników wymiany termodynamicznej na rynku przy jednoczesnym zachowaniu niższych kosztów instalacji.
Zmniejszenie złoża i trzykrotna redukcja kosztów prac ziemnych
Klasyczne rurowe wymienniki gruntowe wiążą się z koniecznością wykonania bardzo rozległych wykopów oraz zajęcia znacznej części działki. Przy wysokim poziomie wód gruntowych głębokie kopanie staje się podwójnie kłopotliwe i generuje potężne koszty operacyjne sprzętu ziemnego.
W systemie GWC Global wprowadzono optymalizację polegającą na zmniejszeniu średnic rur, skróceniu ich długości oraz zmianie rozstawu przewodów w wykopie. Dzięki takiemu układowi drastycznie zmniejszono powierzchnię zalegania złoża na działce.
Dla inwestora oznacza to aż trzykrotne zmniejszenie wydatków na roboty ziemne w porównaniu z tradycyjnymi instalacjami rurowymi. Kompaktowy obrys wymiennika nie wymaga przekopywania całego ogrodu ani ingerowania w głębokie warstwy gruntu.
Izolacja ze styropianu lub styroduru, czyli efekt 7 do 9 metrów głębokości
Niewielka powierzchnia złoża umożliwiła zastosowanie kolejnego zabiegu inżynieryjnego. Przy małym metrażu wykopu stało się w pełni opłacalne ekonomicznie zaizolowanie wymiennika od góry płytami ze styropianu lub styroduru.
Zastosowanie materiału termoizolacyjnego nad rurami odcina złoże od bezpośredniego wpływu zmiennych temperatur docierających z powierzchni terenu, w tym od zimowych mrozów i letnich upałów.
W rezultacie płytko posadowiony wymiennik zaczyna zachowywać się tak, jakby znajdował się na głębokości od 7 do 9 metrów pod powierzchnią terenu, gdzie panuje stabilna, optymalna temperatura gruntu.
Inwestor nie musi kopać głęboko w warstwę wodonośną, aby uzyskać maksymalną wydajność termodynamiczną. Zamiast skomplikowanych i ryzykownych prac ziemnych w podmokłym gruncie zyskuje w pełni szczelną instalację, która wykorzystuje parametry termiczne gruntu i bezpiecznie zasila budynek w świeże powietrze.
źródło i zdjęcia: Global-Tech
