Wymiana kotła 1:1 w planowanej modernizacji i przy awarii
Urządzenie zostało zaprojektowane przede wszystkim na rynek modernizacji ogrzewania, dlatego sprawdza się zarówno w sytuacjach awaryjnych, jak i podczas planowanych inwestycji.
Wymiana starego kotła w formule jeden do jednego przebiega bezproblemowo, a gazowa jednostka wewnętrzna o mocy do 31,3 kW elastycznie dopasowuje się do istniejącej w budynku infrastruktury.
Dzięki elastyczności paliwowej inwestor zachowuje możliwość dalszego wykorzystania zamontowanych wcześniej grzejników czy zasobników ciepłej wody użytkowej.
W przypadku usterki dotychczasowego źródła ciepła urządzenie jest natychmiast po montażu gotowe do pracy jako samodzielny gazowy kocioł hybrydowy.
Konstrukcja jest ponadto przystosowana do zasilania wodorem i z powodzeniem obsłuży zarówno dom jednorodzinny, jak i większy budynek mieszkalny.
Jak przekształcić kocioł w pełną pompę ciepła?
W kolejnym kroku ogrzewanie gazowe można w dowolnym momencie rozbudować poprzez podłączenie zewnętrznej jednostki pompy ciepła. Sam montaż jest ułatwiony i przyspieszony dzięki zintegrowanej hydraulice urządzenia.
Po rozbudowie pompa ciepła dostarcza, w zależności od projektu budynku, do 80 procent potrzebnej energii, wykorzystując w dużej mierze ciepło z otoczenia. Compress Hybrid 5800i G daje także możliwość przeprowadzenia pełnej konwersji na pompę ciepła.
Umożliwia to moduł elektryczny, który w razie rezygnacji z paliwa gazowego zastępuje dotychczasowy gazowy wymiennik ciepła.
Intuicyjne sterowanie i optymalizacja kosztów
Zarządzanie całym systemem odbywa się za pomocą jednego, kolorowego i dotykowego panelu UI800, co zapewnia użytkownikowi łatwą obsługę oraz pełną kontrolę nad instalacją.
Zintegrowana elektronika z dostępem online umożliwia opcjonalne dostosowanie pracy urządzenia do cen prądu lub maksymalne wykorzystanie energii odnawialnej. Za pomocą aplikacji HomeCom Easy można wygodnie sterować urządzeniem zdalnie.
źródło: Bosch Home Comfort
grafika: Gemini na podstawie materiałów producenta
