Ta sama dębowa deska może wyglądać zupełnie inaczej. Wszystko zależy od sposobu cięcia
Dwie deski z tego samego dębu mogą mieć zupełnie inny rysunek, inaczej wyglądać po ułożeniu i różnić się stabilnością. Nie decyduje o tym wyłącznie jakość drewna. Ogromne znaczenie ma coś, czego na gotowej podłodze czy zabudowie zwykle już nie widać – sposób, w jaki pień został przetarty. To właśnie dlatego warto znać określenia plain sawn, live sawn, rift sawn i quarter sawn, zanim wybierze się materiał do domu.
DRYMAR Wyroby z dębu i akacji: podłogi, fronty meblowe, blaty
Wojska Polskiego 58 37-200 Przeworsk
Ta różnica powstaje już w tartaku. Potem widać ją na każdej desce
Dąb kojarzy się z trwałością, naturalnym wyglądem i wyraźnym usłojeniem, ale określenie gatunku drewna mówi tylko część prawdy o tym, jak będzie prezentował się gotowy element. Sposób cięcia pnia wpływa na kierunek słojów, stopień wizualnej powtarzalności desek, ich charakter oraz zachowanie drewna podczas użytkowania. Dlatego jedna dębowa powierzchnia może być pełna łuków i mocno zarysowanych wzorów, podczas gdy druga będzie spokojna, regularna i niemal liniowa.
Szczególne miejsce zajmują tutaj rift sawn i quarter sawn. Oba sposoby cięcia pozwalają uzyskać materiał bardziej uporządkowany wizualnie niż klasyczne cięcie styczne czy live sawn. Nie oznacza to jednak, że wyglądają tak samo.
Rift sawn przyciąga uwagę prostym przebiegiem słojów, natomiast quarter sawn może dodatkowo eksponować charakterystyczne dla dębu promienie rdzeniowe. Jeśli więc zależy nam na konkretnym efekcie, samo pytanie o „deskę dębową” zdecydowanie nie wystarczy.
Sposób przetarcia pnia zmienia więcej niż wygląd deski
Podczas rozcinania pnia deski mogą powstawać pod różnymi kątami względem naturalnego układu słojów. I właśnie ta różnica decyduje o tym, jaki rysunek zobaczymy później na ich powierzchni.
Nie jest to jedynie kwestia estetyczna. Układ cięcia ma również znaczenie dla stabilności wymiarowej drewna i tego, jak przewidywalnie zachowuje się gotowy element.
Najczęściej spotyka się cztery określenia: plain sawn, nazywane również flat sawn, live sawn, rift sawn oraz quarter sawn. Pierwsze dwa sposoby pozwalają uzyskać bardziej zmienny, naturalnie zróżnicowany rysunek. Dwa kolejne wybiera się wtedy, gdy oczekuje się spokojniejszej powierzchni, większej regularności oraz bardziej selekcyjnego charakteru materiału.
Czy jeden sposób cięcia można więc uznać za najlepszy? Nie w każdym przypadku. Wybór powinien wynikać przede wszystkim z efektu, jaki chcemy osiągnąć. Jeśli wyraziste łuki i mocno widoczne zmiany usłojenia mają być częścią projektu, nie ma potrzeby za wszelką cenę szukać najbardziej regularnego materiału. Jeżeli jednak powierzchnia ma wyglądać spokojnie, elegancko i konsekwentnie na dużej przestrzeni, różnica pomiędzy klasycznym cięciem a rift lub quarter sawn staje się bardzo istotna.
Plain sawn, czyli klasyczna deska z wyraźnymi łukami słojów
Plain sawn, określane również jako flat sawn, to klasyczny sposób przecierania drewna. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest duża zmienność rysunku.
Na powierzchni deski pojawiają się łuki, fale oraz układy przypominające „katedry”. Jedna deska może wyglądać dość spokojnie, podczas gdy znajdujący się obok element będzie miał zdecydowanie bardziej dynamiczne usłojenie.
W praktyce oznacza to, że nawierzchnia wykonana z takich desek jest bardziej zróżnicowana. Poszczególne elementy nie tworzą tak jednolitego rysunku jak materiał rift sawn czy quarter sawn.
Dla osób, które lubią mocno widoczną naturalność drewna i nie oczekują idealnej powtarzalności, taki efekt może być atrakcyjny. Jeśli jednak celem jest wizualny spokój i możliwie konsekwentny przebieg słojów, różnice pomiędzy deskami mogą okazać się zbyt wyraźne.
Nie oznacza to, że plain sawn jest materiałem gorszym z definicji. To po prostu inna estetyka. Problem pojawia się wtedy, gdy kupujący oczekuje liniowego, spokojnego usłojenia, a przy wyborze zwraca uwagę wyłącznie na gatunek drewna. Dąb pozostaje dębem, ale jego wygląd może zmienić się diametralnie właśnie przez sposób przetarcia pnia.
Live sawn pokazuje różne fragmenty pnia na jednej desce
Jeszcze inaczej wygląda live sawn. W tym sposobie pień przecina się przez pełną szerokość, dlatego w obrębie jednej deski mogą znaleźć się fragmenty przypominające kilka różnych typów cięcia. Część usłojenia może wyglądać podobnie do plain sawn, inna do rift sawn, a jeszcze inna do quarter sawn.
Rezultat jest przez to bardzo zróżnicowany. Live sawn eksponuje różne strefy pnia, więc zamiast konsekwentnego, powtarzalnego wzoru otrzymujemy większą zmienność. Obok spokojnych, niemal liniowych fragmentów mogą występować obszary bardziej dynamiczne, z mocniej zaznaczonym przebiegiem słojów.
Taki materiał może dobrze odpowiadać projektom, w których chce się pokazać naturalną różnorodność drewna. Trzeba jednak mieć świadomość, że trudniej uzyskać z niego powierzchnię o bardzo jednolitym charakterze. Jeżeli priorytetem jest wizualne uporządkowanie całej podłogi, ściany czy innego dużego elementu, rift sawn i quarter sawn dają znacznie bardziej kontrolowany efekt.
Rift sawn: gdy słoje mają być proste, spokojne i powtarzalne
To właśnie rift sawn zwraca szczególną uwagę osób poszukujących dębu o regularnym, eleganckim wyglądzie. Sposób ułożenia słojów względem powierzchni deski powoduje, że zamiast dużych łuków i fal otrzymujemy bardziej prosty, liniowy i uporządkowany rysunek.
Różnicę widać szczególnie wtedy, gdy obok siebie znajdzie się większa liczba desek. Przy klasycznym cięciu każdy element może przyciągać wzrok innym układem słojów. Rift sawn pozwala ograniczyć tę przypadkowość. Powierzchnia staje się spokojniejsza, a drewno nie traci przy tym swojego naturalnego charakteru. To dobry kierunek wszędzie tam, gdzie materiał ma być widoczny, ale nie powinien wizualnie dominować całego wnętrza.
W dębie efekt jest szczególnie czytelny. Prosty układ słojów nadaje deskom czystszy i bardziej nowoczesny charakter, a mniejsza zmienność pomiędzy elementami ułatwia uzyskanie spójnej powierzchni. Właśnie z tego powodu rift sawn jest kojarzony z materiałem bardziej selekcyjnym i z wyższym standardem wykonania.
Jeżeli więc patrzymy na próbkę dębu i zależy nam przede wszystkim na równym, liniowym przebiegu słojów, warto zwrócić uwagę właśnie na ten rodzaj cięcia. Nie wystarczy jednak oceniać jednej deski. Najlepiej myśleć o efekcie całej powierzchni, ponieważ największą zaletą rift sawn jest właśnie ograniczenie przypadkowych różnic pomiędzy kolejnymi elementami.
Quarter sawn ma cechę, której w dębie trudno nie zauważyć
Quarter sawn to cięcie promieniowe, w którym układ deski jest zbliżony do promienia pnia. Dla dębu ma to szczególne znaczenie. Taki sposób przetarcia może bowiem uwidocznić naturalne promienie rdzeniowe, znane również jako ray fleck lub „błyszcz”.
Na powierzchni pojawiają się wtedy charakterystyczne struktury i subtelne refleksy. Nie jest to wada ani efekt dodatkowej obróbki. To naturalna cecha drewna, która przy odpowiednim sposobie cięcia staje się bardziej widoczna. Właśnie ona sprawia, że quarter sawn może wyglądać bardziej dekoracyjnie niż rift sawn, mimo że obie odmiany pozostają znacznie spokojniejsze wizualnie niż typowe plain sawn.
W quarter sawn liczy się jednak nie tylko rysunek. Ten sposób cięcia jest ceniony także za stabilność materiału. Deska pracuje spokojniej i lepiej zachowuje swoją geometrię, co ma znaczenie wszędzie tam, gdzie od wysokiej jakości elementów drewnianych oczekuje się zarówno dobrego wyglądu, jak i przewidywalnego zachowania.
To właśnie połączenie uporządkowanego rysunku, możliwości wyeksponowania promieni rdzeniowych i stabilności sprawia, że quarter sawn jest jednym z najbardziej cenionych układów cięcia dębu. Jego charakter jest przy tym inny niż w rift sawn. Jeśli rift kojarzy się przede wszystkim z prostą linią, quarter zwraca uwagę także bardziej typową dla samego dębu strukturą.
Rift sawn czy quarter sawn? Różnicę warto dobrać do efektu, a nie do samej nazwy
Oba rodzaje cięcia często pojawiają się obok siebie jako materiał o bardziej premium charakterze. Łatwo więc dojść do wniosku, że są niemal tym samym. Tak jednak nie jest.
Rift sawn należy wybierać przede wszystkim wtedy, gdy celem jest możliwie prosty, liniowy i spokojny przebieg słojów. Quarter sawn wyróżnia się natomiast cięciem promieniowym, dobrą stabilnością oraz możliwością pokazania charakterystycznych promieni rdzeniowych dębu.
W praktyce wybór jest więc przede wszystkim decyzją estetyczną połączoną z oczekiwaniami dotyczącymi zachowania materiału. W bardzo spokojnym, oszczędnym wizualnie projekcie rift sawn może tworzyć bardziej jednolite tło. Quarter sawn warto rozważyć, gdy oczekuje się uporządkowanej powierzchni, ale jednocześnie chce się mocniej podkreślić szlachetną strukturę samego dębu.
Najważniejsze jest to, aby nie traktować określeń rift i quarter jako marketingowych nazw tej samej deski. Wynikają one z innego układu cięcia i prowadzą do odmiennego rezultatu na powierzchni drewna. W dobrze zaplanowanym projekcie warto więc oglądać nie tylko kolor czy klasę dębu, ale także przebieg słojów.
Dlaczego rift sawn i quarter sawn są uznawane za bardziej selekcyjne?
Różnicę dobrze widać, gdy spojrzymy na cztery sposoby cięcia jak na przejście od materiału o dużej zmienności do materiału coraz bardziej uporządkowanego. Plain sawn daje mocne łuki, fale i większe różnice pomiędzy deskami. Live sawn pokazuje kilka stref pnia, dlatego również może być bardzo niejednorodne. Rift sawn oraz quarter sawn pozwalają natomiast uzyskać znacznie spokojniejszą, bardziej przewidywalną powierzchnię.
Właśnie ta powtarzalność ma duże znaczenie przy materiałach, od których oczekujemy wysokiego standardu wizualnego. Nie chodzi o to, że naturalne różnice w drewnie nagle znikają. Drewno pozostaje materiałem naturalnym i zachowuje swój indywidualny rysunek. Sposób cięcia pozwala jednak ograniczyć przypadkowość i świadomie określić charakter gotowej powierzchni.
Dlatego wybór deski dębowej nie powinien kończyć się na kolorze i ogólnym wyglądzie niewielkiej próbki. Jeśli w projekcie liczy się konsekwentny rysunek, warto ustalić również sposób przetarcia. Dwie powierzchnie wykonane z tego samego gatunku dębu mogą prezentować się zupełnie inaczej, mimo że materiał wyjściowy jest pozornie ten sam.
Dąb wędzony jeszcze mocniej pokazuje znaczenie sposobu cięcia
Ciekawy efekt daje połączenie dębu wędzonego z cięciem rift sawn lub quarter sawn. Wędzenie wykorzystuje reakcję z naturalnymi garbnikami znajdującymi się w drewnie, dzięki czemu uzyskany kolor nie jest jedynie powierzchniowym barwieniem. Staje się integralną częścią wyglądu materiału.
Połączenie głębszej barwy z uporządkowanym rysunkiem sprawia, że sam sposób cięcia staje się jeszcze ważniejszym elementem estetyki. Rift sawn w dębie wędzonym daje bardzo czysty, spokojny i nowoczesny rezultat. Quarter sawn może natomiast mocniej pokazać naturalną strukturę dębu, w tym jego promienie rdzeniowe.
Warto więc patrzeć na kolor i sposób cięcia łącznie. Ciemniejszy dąb nie musi być jednorodny tylko dlatego, że ma podobną tonację. Jeśli deski powstały w różnych układach, rysunek nadal będzie miał ogromny wpływ na odbiór całej powierzchni. To właśnie zestawienie barwy, przebiegu słojów i sposobu przetarcia decyduje o finalnym charakterze materiału.
Jak wybrać rodzaj cięcia dębu do swojego projektu?
Najprościej zacząć od odpowiedzi na pytanie: czy drewno ma przyciągać uwagę zmiennym, naturalnym rysunkiem, czy raczej tworzyć uporządkowaną i spokojną powierzchnię? W pierwszym przypadku bardziej zróżnicowane plain sawn lub live sawn może być świadomym wyborem. Trzeba jedynie zaakceptować, że kolejne deski będą różnić się od siebie mocniej.
Jeśli natomiast najważniejsza jest regularność, zdecydowanie większą uwagę warto poświęcić rift sawn i quarter sawn. Rift sawn będzie naturalnym wyborem przy oczekiwaniu prostych, liniowych słojów i mniejszej wizualnej zmienności.
Quarter sawn warto rozważyć wtedy, gdy obok uporządkowania liczy się również stabilność oraz charakterystyczny rysunek dębu wynikający z obecności promieni rdzeniowych.
Nie należy przy tym wybierać materiału wyłącznie na podstawie pojedynczego zdjęcia czy jednej efektownej deski. Znacznie ważniejsze jest wyobrażenie sobie kilku lub kilkunastu elementów obok siebie. Czy powierzchnia ma być żywa i zmienna? Czy poszczególne deski powinny wyraźnie się wyróżniać?
A może mają stworzyć spokojną całość, w której przebieg słojów jest bardziej konsekwentny? Dopiero odpowiedź na te pytania pozwala świadomie zdecydować, jaki sposób cięcia najlepiej pasuje do oczekiwanego rezultatu.
W dobrej desce liczy się nie tylko gatunek drewna
Dąb może wyglądać klasycznie, bardzo naturalnie, nowocześnie albo wyjątkowo elegancko. Ogromną część tego efektu tworzy nie sam gatunek, lecz sposób przetarcia pnia.
Plain sawn pokazuje dynamiczne łuki i większą zmienność, live sawn łączy różne strefy usłojenia, rift sawn uspokaja rysunek i prowadzi słoje bardziej liniowo, a quarter sawn łączy uporządkowany wygląd ze stabilnością oraz charakterystycznymi dla dębu promieniami rdzeniowymi.
Dlatego podczas wyboru wysokiej jakości elementów dębowych warto pytać o coś więcej niż kolor i ogólną klasę drewna. Sposób cięcia może zdecydować o tym, czy gotowa powierzchnia będzie pełna naturalnego zróżnicowania, czy spokojna, regularna i wizualnie dopracowana. A jeśli zależy nam właśnie na tym drugim efekcie, określenia rift sawn i quarter sawn zdecydowanie warto zapamiętać.
źródło: Drymar
grafika: ChatGPT na postawie materiałów producenta
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
