Sucha zabudowa Siniat odporna na ogień, wodę i uderzenia. Systemy do wymagających wnętrz
Ogień, wysoka wilgotność, bezpośredni kontakt z wodą, uderzenia czy intensywne użytkowanie nie muszą oznaczać rezygnacji z lekkiej zabudowy. Systemy suchej zabudowy Siniat wykorzystują specjalistyczne płyty, profile i akcesoria pozwalające projektować przegrody do wymagających wnętrz – od łazienek i basenów, przez szkoły i hale sportowe, po obiekty wymagające wysokiej odporności ogniowej lub zabezpieczeń antywłamaniowych.
Etex Poland Sp. z o.o. Systemy suchej zabudowy na bazie płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych oraz ogólnobudowlanych płyt cementowych Cementex
INFO NIDA 801 11 44 77
Przecławska 8 03-879 Warszawa
Sucha zabudowa w trudnych warunkach
Sucha zabudowa coraz częściej trafia do miejsc, w których od ścian, sufitów czy obudów oczekuje się znacznie więcej niż szybkiego montażu i niewielkiej masy.
W nowoczesnych obiektach przegroda może być jednocześnie narażona na wilgoć, uszkodzenia mechaniczne i działanie ognia. Dlatego o jej właściwościach nie decyduje wyłącznie rodzaj zastosowanej płyty.
W rozwiązaniach Siniat kluczowe znaczenie ma kompletność systemu. Gwarantowane parametry techniczne, w tym odporność ogniowa, izolacyjność akustyczna, odporność na wilgoć czy wytrzymałość mechaniczna, są zapewniane przy zastosowaniu kompletnego, przebadanego systemu producenta.
Obejmuje on nie tylko płyty, lecz również odpowiednio dobrane profile stalowe, akcesoria montażowe, wkręty i masy szpachlowe.
Kompletny system zamiast pojedynczej płyty
W praktyce oznacza to, że dobór suchej zabudowy powinien rozpoczynać się od określenia warunków, w jakich będzie pracowała cała przegroda. Inne rozwiązanie będzie odpowiednie do standardowego pomieszczenia mieszkalnego, inne do szkolnego korytarza narażonego na uderzenia, a jeszcze inne do basenu, natrysku publicznego czy przestrzeni wymagającej odporności ogniowej EI120.
Siniat rozwija systemy odpowiadające na te różne potrzeby, łącząc właściwości płyt z odpowiednią konstrukcją i technologią montażu. Dzięki temu lekka zabudowa może być stosowana także w obiektach, w których wcześniej naturalnym wyborem wydawały się cięższe technologie budowlane.
Ochrona przeciwpożarowa w lekkiej zabudowie
Jednym z podstawowych rozwiązań biernej ochrony przeciwpożarowej Siniat jest Nida Ogień Plus. Płyta ma zwiększoną gęstość rdzenia oraz wzmocnienie włóknem szklanym. Zgodnie z PN-EN 520 klasyfikowana jest jako Typ F oraz Typ D.
Typ F oznacza zastosowanie w rdzeniu włókna szklanego, które podczas pożaru „trzyma” strukturę gipsu i ogranicza jego szybkie wykruszanie. Typ D wskazuje natomiast na kontrolowaną, podwyższoną gęstość i masę płyty, wpływające zarówno na właściwości mechaniczne, jak i zdolność zatrzymywania energii cieplnej.
W miejscach, w których zagrożenie pożarowe łączy się z podwyższoną wilgotnością, dostępna jest Nida Woda Ogień Plus w klasie GKFI/Typ DFH2. Płyta łączy podwyższoną odporność ogniową z możliwością stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza dochodzi do 85%.
Lżejsze przegrody EI60 i EI120
Rozwój systemów ogniochronnych nie oznacza wyłącznie zwiększania ich odporności. Istotnym kierunkiem jest także ograniczanie masy i liczby warstw potrzebnych do uzyskania wymaganych parametrów.
Przykładem są rozwiązania Siniat w wysokiej klasie odporności ogniowej EI120. Tradycyjny, czteroetapowy układ poszyć 2 × 12,5 mm + 2 × 15 mm może zostać zastąpiony układem trójwarstwowym 3 × 15 mm. Ograniczenie liczby warstw pozwoliło uzyskać zabudowę aż o 14% lżejszą, co przekłada się na sprawniejszy montaż, mniejsze obciążenie konstrukcji i ograniczenie nakładu pracy. Producent rozwija również lekkie rozwiązania w klasie EI60.
Zakres systemów przeciwpożarowych jest szeroki. Obejmuje ściany działowe na pojedynczej konstrukcji do wysokości 6,5 m, osiągające klasy od EI/REI 15 do EI/REI 180, oraz ściany wysokie do 10 m z odpornością od EI15/REI15 do EI/REI 120. W przypadku specjalistycznych ścian kinowych wysokość może dochodzić nawet do 20 m przy klasie REI 120.
Do dyspozycji projektantów pozostają również sufity podwieszane i samonośne, czyli rozwiązania bezpośrednio oparte na ścianach. Uzupełnieniem oferty są zabezpieczenia dachów i poddaszy w systemach Nida Poddasze i Nida Dach, w klasach od EI 15 do EI 60, a także ogniochronne obudowy konstrukcji drewnianych wykonywane bezpośrednio na drewnie w systemie Nida Drewno.
W przypadku stropów drewnianych system Nida Strop D pozwala uzyskać klasy od REI 30 do REI 120. Do zabezpieczania konstrukcji stalowych przeznaczony jest natomiast system Nida Stal, oferujący ochronę do klasy R 180.
Kurtyny dymowe z płyt Resistex
Ochrona przeciwpożarowa nie kończy się na odporności ścian czy stropów. Siniat oferuje również systemy stałych kurtyn dymowych wykonywanych z wykorzystaniem płyt Resistex.
Kurtyny współpracują z instalacjami RWA, pomagając kontrolować rozprzestrzenianie się dymu i tworzyć w obiekcie strefy wolne od zadymienia. Rozwiązania tego typu mają szczególne znaczenie w dużych obiektach publicznych, komercyjnych i przemysłowych.
Odporność na uderzenia i intensywne użytkowanie
Szkoła, szpital, galeria handlowa czy hala sportowa stawiają przed suchą zabudową inne wyzwania niż standardowe mieszkanie. Codzienna intensywna eksploatacja oznacza ryzyko uderzeń, nacisku, uszkodzeń powierzchni i konieczność mocowania wyposażenia bezpośrednio do ścian.
Do takich zastosowań przeznaczona jest między innymi Nida Twarda – specjalistyczna płyta gipsowo-wiórowa Typ DEFH1IR, wzmacniana włóknami szklanymi i wyposażona w powłokę kartonową.
Charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na uderzenia i nacisk. Jednocześnie może pracować w warunkach okresowo podwyższonej wilgotności i być wykorzystywana w systemach o wymaganej odporności ogniowej.
Nida Twarda jest również rozwiązaniem stosowanym w suchym jastrychu podłogowym Nida Podłoga. Układ dwóch warstw płyt o grubości 12,5 mm umożliwia uzyskanie klasy odporności ogniowej REI60 od góry.
Sufity odporne na uderzenia piłką
W salach gimnastycznych i obiektach sportowych szczególnego znaczenia nabiera odporność sufitu na dynamiczne uderzenia. Do takich przestrzeni przeznaczone są między innymi dźwiękochłonne płyty gipsowo-kartonowe Nida Sonic, stosowane w okładzinach bezspoinowych.
W systemach sufitów podwieszanych rozwiązanie osiąga klasę odporności na uderzenia piłką 1A zgodnie z EN 13964. Pozwala to łączyć wymagania związane z trwałością powierzchni i odpornością mechaniczną z kształtowaniem warunków akustycznych w salach sportowych i gimnastycznych.
Resistex w ścianach odpornych na włamanie
Wysoką odporność mechaniczną oferuje również Resistex, płyta typu DFH2IR o podwyższonej gęstości powierzchniowej rdzenia gipsowego wynoszącej 11,2 kg/m² i wysokiej zawartości włókien szklanych.
Taka konstrukcja zapewnia stabilne zakotwienie łączników mechanicznych. Dzięki temu możliwe jest mocowanie ciężkich elementów wyposażenia, takich jak szafki czy telewizory, bezpośrednio do płyty, bez typowego dla słabszych podłoży ryzyka wykruszania rdzenia.
Resistex jest także stosowany w systemach ścian antywłamaniowych w klasach RC2 i RC3 zgodnie z EN 1627. Rozwiązanie umożliwia uzyskanie klasy RC3 bez konieczności wykonywania dodatkowego płaszcza z blachy stalowej, upraszczając konstrukcję przegrody.
Sucha zabudowa odporna na wodę i wilgoć
W pomieszczeniach narażonych na wilgoć kluczowe staje się dopasowanie płyty do rzeczywistego poziomu oddziaływania wody. Innych właściwości wymaga ściana w domowej łazience, a innych powierzchnia znajdująca się w strefie natrysków publicznych, basenu czy sauny.
Do łazienek i kuchni przeznaczona jest Nida Woda, płyta gipsowo-kartonowa klasy H2 o ograniczonym wchłanianiu wody i nasiąkliwości poniżej 10%. Może być stosowana w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza okresowo wzrasta do 85%, maksymalnie przez 10 godzin na dobę.
Znacznie bardziej wymagającym środowiskom odpowiada Nida Hydro. Jest to specjalistyczna płyta gipsowa z włóknami w klasie H1, rozpoznawalna między innymi dzięki pomarańczowej powłoce z maty szklanej. Jej rdzeń wzbogacono o środki ograniczające możliwość powstawania pleśni.
Płyta wykazuje wysoką wytrzymałość mechaniczną, pozwala na mocowanie obciążeń i jest odporna na długotrwałe, bezpośrednie działanie wody. Może być również stosowana w środowiskach z obecnością soli i chlorków.
Zgodnie z rozwiązaniami systemowymi producenta nie wymaga dodatkowej hydroizolacji w obszarach o umiarkowanym i wysokim oddziaływaniu wody. Znajduje zastosowanie między innymi w basenach, saunach, natryskach publicznych, garażach, piwnicach czy browarach.
Cementex w warunkach zewnętrznych i mokrych
Tam, gdzie potrzebna jest płyta cementowa, Siniat oferuje Cementex – ogólnobudowlaną płytę cementową wzmacnianą włóknami celulozowymi. Jest dostępna w pięciu grubościach: 3,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm oraz 12 mm.
Warianty od 6 do 12 mm charakteryzują się wysoką odpornością na wilgoć. Pod wpływem wody nie zmieniają wymiarów ani właściwości w sposób ograniczający ich zastosowanie, dlatego mogą być wykorzystywane również na zewnątrz budynków.
Profile i akcesoria odporne na korozję
Odporna na wodę płyta nie wystarczy, jeżeli konstrukcja przegrody nie jest przygotowana do pracy w agresywnym środowisku. Właśnie dlatego w pomieszczeniach mokrych istotną częścią systemu są odpowiednio zabezpieczone profile i akcesoria.
W zależności od kategorii korozyjności środowiska określanej zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 producent przewiduje między innymi systemy Nida Hydro C3 oraz Nida Hydro C5.
Rozwiązania C3 przeznaczone są do środowisk o średnich wymaganiach dotyczących ochrony antykorozyjnej, takich jak hotele, pralnie, browary, mleczarnie czy zakłady spożywcze.
System C5 odpowiada najwyższym wymaganiom związanym z korozyjnością, w tym środowiskom z obecnością soli i chlorków, takim jak baseny, termy, zbiorowe natryski czy zakłady chemiczne.
Integralną częścią rozwiązania są również materiały do wykończenia i montażu. Do spoinowania oraz całopowierzchniowego szpachlowania Nida Hydro w strefach wilgotnych przeznaczona jest gotowa masa Nida Hydromix, odporna na wilgoć i rozwój pleśni. Do mocowania płyt o wysokiej gęstości, w tym Nida Twarda i Resistex, producent oferuje natomiast wkręty FixDens.
Systemy sprawdzone w obiektach basenowych
Możliwości suchej zabudowy w trudnych warunkach wilgotnościowych pokazują także realizacje w dużych obiektach wodnych.
W Suntago Park of Poland zastosowano około 6 tys. m² ścian i 15 tys. m² sufitów z płytą Nida Hydro. Rozwiązanie wykorzystano jako lekką alternatywę dla płyt cementowych, wraz z konstrukcjami i akcesoriami w klasach C3 i C5.
Płyty Nida Hydro wraz z masą Hydromix wykorzystano również w Termach Maltańskich, między innymi w strefach basenowych i saunach. Realizacje tego typu pokazują, że prawidłowo zaprojektowana sucha zabudowa może funkcjonować także w przestrzeniach o długotrwałym i intensywnym oddziaływaniu wilgoci.
Jak dobrać system suchej zabudowy do konkretnego wnętrza?
Dobór odpowiedniego rozwiązania nie powinien sprowadzać się do wyboru jednej płyty o określonej właściwości. W obiektach wymagających ochrony przed ogniem, wodą, korozją czy uszkodzeniami mechanicznymi znaczenie ma cały układ: płyta, konstrukcja, łączniki, sposób wykonania połączeń i materiały wykończeniowe.
Właśnie dlatego projektowanie w oparciu o kompletny system ułatwia osiągnięcie założonych parametrów technicznych.
Nida Ogień Plus odpowiada na wymagania ochrony przeciwpożarowej, Nida Twarda i Resistex pomagają zwiększyć odporność mechaniczną przegród, Nida Woda sprawdza się przy okresowo podwyższonej wilgotności, a Nida Hydro może być stosowana w znacznie bardziej wymagających strefach mokrych.
Odpowiednie połączenie tych rozwiązań z profilami oraz akcesoriami pozwala wykorzystać zalety lekkiej technologii także w budynkach o intensywnej eksploatacji.
BIM jako wsparcie dla projektanta
Dobór systemu do konkretnego zestawu wymagań ułatwia plugin BIM Siniat dla Autodesk Revit. Narzędzie wyposażono w filtry pozwalające wyszukiwać rozwiązania między innymi według izolacyjności akustycznej, grubości systemu, klasy REI, maksymalnej wysokości przegrody czy zastosowanego rodzaju płyty.
Projektant może również bezpośrednio w środowisku Revit uzyskać dostęp do kart technicznych, specyfikacji oraz potrzebnych certyfikatów. Pozwala to szybciej porównać rozwiązania i dobrać system odpowiadający warunkom, w jakich przegroda będzie rzeczywiście użytkowana.
W efekcie sucha zabudowa przestaje być technologią kojarzoną wyłącznie z lekkimi ścianami wewnętrznymi. Odpowiednio skonfigurowane systemy Siniat mogą odpowiadać jednocześnie na wymagania dotyczące odporności na ogień, wodę, wilgoć, uderzenia, duże obciążenia i intensywne użytkowanie, zachowując przy tym podstawowe zalety lekkiej zabudowy: niewielką masę, szybki montaż i dużą elastyczność projektową.
źródło: Siniat Polska by Etex
grafika: ChatGPT na podstawie grafiki producenta/marki
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
