Nida Woda Ogień Plus 15 – płyta GK do wymagających wnętrz
Wilgoć, podwyższone wymagania przeciwpożarowe i potrzeba skutecznego tłumienia dźwięków często oznaczają konieczność zastosowania specjalistycznych materiałów. Nida Woda Ogień Plus 15 to płyta gipsowo-kartonowa przeznaczona do wymagających systemów suchej zabudowy, łącząca odporność na wilgoć, zwiększoną ochronę ogniową, dobre parametry akustyczne i odporność mechaniczną.
Etex Poland Sp. z o.o. Systemy suchej zabudowy na bazie płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych oraz ogólnobudowlanych płyt cementowych Cementex
INFO NIDA 801 11 44 77
Przecławska 8 03-879 Warszawa
Nida Woda Ogień Plus 15 – najważniejsze parametry
Nida Woda Ogień Plus 15 to specjalistyczna płyta gipsowo-kartonowa typu GKFI/TypDFH2. Ma 15 mm grubości, 1200 mm szerokości i 2000 mm długości. Zastosowano w niej krawędź KS, a masa płyty wynosi 13,5 kg/m².
Produkt został opracowany z myślą o miejscach, w których standardowa płyta gipsowo-kartonowa może nie zapewniać wystarczających parametrów użytkowych.
Dotyczy to przede wszystkim wnętrz narażonych na podwyższoną wilgotność, ale również przegród, dla których istotna jest ochrona przeciwpożarowa, izolacyjność akustyczna oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Co wyróżnia płytę w trudnych warunkach?
Jedną z najważniejszych cech Nida Woda Ogień Plus 15 jest połączenie kilku właściwości w jednym produkcie. Płyta zapewnia zwiększoną odporność ogniową, a jednocześnie charakteryzuje się zmniejszonym wchłanianiem wody. Dzięki temu może być stosowana w pomieszczeniach, w których względna wilgotność powietrza sięga 85%.
Rozwiązanie odpowiada więc na potrzeby projektów, w których materiał musi radzić sobie z więcej niż jednym wymagającym czynnikiem. Oprócz ochrony przed wilgocią i ogniem płyta zapewnia izolacyjność akustyczną przewyższającą standardowe rozwiązania oraz zwiększoną odporność na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne.
Takie zestawienie parametrów pozwala wykorzystywać ją w systemach suchej zabudowy przeznaczonych do intensywnie użytkowanych i wymagających wnętrz.
Ochrona przed ogniem, wilgocią i hałasem
Odporność na działanie wilgoci jest szczególnie istotna w pomieszczeniach, w których okresowo lub stale występuje podwyższona wilgotność powietrza. Nida Woda Ogień Plus 15 została przewidziana do stosowania przy wilgotności względnej do 85%, dzięki czemu może stanowić element zabudowy tam, gdzie zwykła płyta gipsowo-kartonowa nie byłaby optymalnym wyborem.
Jednocześnie materiał zapewnia podwyższone właściwości przeciwpożarowe. Uzupełnieniem tych cech jest zwiększona izolacyjność akustyczna, mająca znaczenie szczególnie w przypadku ścian działowych i obudów, od których oczekuje się skutecznego ograniczenia przenikania dźwięków.
Gdzie sprawdzi się Nida Woda Ogień Plus 15?
Płyta może być wykorzystywana zarówno na ścianach, jak i sufitach w pomieszczeniach o wilgotności względnej sięgającej 85%. Jej właściwości pozwalają stosować ją między innymi w ścianach działowych oraz różnego rodzaju obudowach ściennych i sufitowych.
Nida Woda Ogień Plus 15 może być również wykorzystywana jako suchy tynk. Dzięki połączeniu odporności na wilgoć, zwiększonej ochrony ogniowej i dobrych parametrów akustycznych znajduje zastosowanie tam, gdzie jedna przegroda musi spełniać kilka wymagań technicznych jednocześnie.
Zielona okładzina z surowców wtórnych
Istotnym elementem produktu jest także zmiana związana z jego wpływem na środowisko. Nida Woda Ogień Plus otrzymała nową, zieloną okładzinę wykonaną w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu.
Zastosowanie surowców wtórnych wpisuje płytę w założenia zrównoważonego budownictwa i gospodarki obiegu zamkniętego. Co istotne z punktu widzenia wykonawcy i projektanta, zmiana okładziny nie wpływa negatywnie na właściwości użytkowe produktu ani na jego odporność na wilgoć.
Profile i elementy systemowe Nida
Płyta Nida Woda Ogień Plus 15 może współpracować z rozwiązaniami systemowymi przeznaczonymi do suchej zabudowy. Jednym z nich jest profil Nida C50 stosowany między innymi w ścianach działowych, okładzinach ściennych, sufitach samonośnych oraz obudowach pionów instalacyjnych.
W systemie wykorzystywany jest również gięty profil ścienny Nida U 50, mocowany do podłóg i stropów za pomocą kołków rozporowych i stanowiący podstawę montażu profili C. Profile obwodowe Nida U mogą natomiast pracować razem z profilami Nida C jako element kompletnej konstrukcji.
Płyty można również montować do stalowej konstrukcji Nida CD 60. Przy jej mocowaniu do elementów drewnianych stosowane są dedykowane elementy Nida ES 60 oraz Nida ES 60 płaski. Do przytwierdzania płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji stalowej przeznaczone są fosfatowane blachowkręty Nida.
Dokumentacja dla projektanta i wykonawcy
Nida Woda Ogień Plus 15 jest produktem marki Siniat, którego producentem jest Etex Poland sp. z o.o. Dla płyty dostępna jest dokumentacja wspierająca zarówno etap projektowania, jak i wykonawstwa.
Obejmuje ona między innymi Deklarację Właściwości Użytkowych, atest higieniczny oraz kartę charakterystyki. Dostęp do parametrów technicznych, certyfikatów i instrukcji montażowych ułatwia dobór odpowiedniego rozwiązania systemowego i pozwala zweryfikować wymagania konkretnego projektu.
Połączenie odporności na wilgoć, ochrony przeciwpożarowej, izolacyjności akustycznej i wytrzymałości mechanicznej sprawia, że Nida Woda Ogień Plus 15 jest rozwiązaniem przeznaczonym przede wszystkim do tych realizacji, w których od jednej płyty gipsowo-kartonowej oczekuje się więcej niż standardowych właściwości.
źródło i zdjęcia: Siniat Polska by Etex
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
