FARGUM – ceglasto-brązowa masa asfaltowo-kauczukowa do dachów, metalu i izolacji
FARGUM – kolorowa masa konserwacyjno-pokryciowa w kolorze ceglasto-brązowym – pozostaje jednym z najlepiej sprzedających się produktów w naszym sklepie online. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które szukają skutecznego preparatu do renowacji pokryć dachowych, wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz zabezpieczania powierzchni metalowych przed korozją.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Produkt ma postać gęstopłynnej masy asfaltowo-kauczukowej, dzięki czemu łatwo rozprowadza się przy pomocy pacy, pędzla lub szczotki. Jego charakterystyczna, ceglasto-brązowa barwa pozwala nie tylko chronić powierzchnie, ale także poprawić ich estetykę. FARGUM sprawdza się zarówno przy pracach remontowych, jak i konserwacyjnych oraz dekoracyjno-ochronnych.
Masa FARGUM powstaje na bazie wodnej dyspersji asfaltów ponaftowych modyfikowanych kauczukiem syntetycznym. W składzie znajdują się również środki emulgujące, inhibitory korozji, barwniki oraz substancje obniżające temperaturę krzepnięcia wody.
Dzięki temu preparat dobrze nadaje się do zabezpieczania dachów z papy, powierzchni metalowych, blachy cynkowej i ocynkowanej, płyt obornickich, a także elementów takich jak bramy, płoty, cokoły czy mury.
FARGUM można stosować do renowacji i konserwacji asfaltowych pokryć dachowych, wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz ochrony powierzchni metalowych narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Zużycie produktu wynosi około 0,5–1,0 kg/m² przy jednokrotnym nanoszeniu warstwą o grubości 1 mm.
W sprzedaży dostępna jest masa asfaltowo-kauczukowa FARGUM bordo w wiaderku 21 kg. Ze względu na zawartość wody produkt należy chronić przed mrozem. Przemrożona masa nie nadaje się do użycia, dlatego dostawa możliwa jest wyłącznie w dni, w których temperatura przekracza +5°C.
FARGUM to wybór dla osób, które chcą połączyć skuteczną ochronę, prostą aplikację i estetyczne wykończenie powierzchni. To właśnie uniwersalność zastosowania, wydajność i praktyczna forma sprawiają, że produkt cieszy się tak dużym zainteresowaniem klientów sklepu online.
źródło: Izolacja-Jarocin, zdjęcie: ChatGPT na podstawie oryginału ze strony producenta
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
