Insolio One - rewolucja w wentylacji i rekordowa akustyka ukryta w elewacji
Nowoczesna architektura stawia przed projektantami wysokie wymagania, w których doskonałe parametry techniczne muszą iść w parze z nienaganną estetyką. Odpowiedzią na te wyzwania jest Insolio One – nawiewnik nowej generacji, który definiuje na nowo pojęcie komfortu akustycznego i wizualnego w budownictwie premium. To niezrównane rozwiązanie o parametrach akustycznych najlepszych nawiewników ściennych, osiągające spektakularny wynik aż do 56 dB.
Brevis Nawiewniki VENTAIR
+48 12 425 31 64, +48 12 623 80 11
Cholerzyn 456 32-060 Liszki
Przedstawiamy Insolio One – nawiewnik nowej generacji, który łączy unikalną funkcjonalność, zaawansowaną technologię i zrównoważone rozwiązania, spełniając najwyższe wymagania współczesnych inwestycji. Nowa, futurystyczna czerpnia została całkowicie ukryta w warstwach ocieplenia, a minimalistyczna obudowa zlicowana z glifem zapewnia doskonałe dopasowanie do niemal każdej elewacji.
Urządzenie zostało stworzone z myślą o projektach premium i budynkach z dużymi przeszkleniami, gdzie kluczowe są nie tylko parametry, ale także ograniczona przestrzeń montażowa. Perfekcyjnie dostosowany do okien aluminiowych o niskich złożeniach, które wykluczają zastosowanie standardowych nawiewników akustycznych, Insolio One stanowi niezrównane rozwiązanie dla nowoczesnej architektury.
Rekordowa izolacyjność akustyczna w walce z miejskim hałasem
Insolio One oferuje najwyższą izolacyjność akustyczną wśród nawiewników okiennych, osiągając rekordowy poziom do 56 dB – to zasługa unikalnej skrzyni tłumiącej, dodatkowo zabudowanej warstwą ocieplenia. Dzięki starannie dobranym materiałom każdy element tłumiący przyczynia się do wyjątkowo wysokiego poziomu redukcji hałasu w całym słyszalnym zakresie.
W konstrukcji czerpni zastosowaliśmy bezkonkurencyjną piankę melaminową Basotect® BASF oraz piankę tłumienia wstępnego o wysokiej gęstości, która skutecznie eliminuje hałas niskoczęstotliwościowy – taki jak odgłosy ruchu ulicznego, samolotów czy klimatyzatorów. I nic Cię nie rozprasza.
Materiały klasy premium i zrównoważona technologia
Kanał przelotowy wykonany z EPP zapewnia optymalną sztywność, wytrzymałość oraz izolacyjność termiczną w kluczowym miejscu pod nadprożem. Opracowaliśmy go tak, aby zmaksymalizować przepływ powietrza, jednocześnie eliminując mostki termiczne. Obudowa skrzyni tłumiącej, w formie aluminiowej pokrywy rewizyjnej malowanej proszkowo, dopełnia projekt każdej fasady, zachowując jej spójny charakter.
Najistotniejsze komponenty tłumika wykonaliśmy z oryginalnej, opatentowanej pianki melaminowej Basotect® BASF – jedynego takiego rozwiązania na rynku, które oferuje bezkonkurencyjne parametry akustyczne. Dodatkowo wprowadziliśmy piankę tłumienia wstępnego, wykonaną w 100% z recyklingu pian poliuretanowych. To wyjątkowe połączenie sprosta nawet największym wymaganiom, tworząc doskonale izolowaną przestrzeń Twojego domowego zacisza.
Regulator Insolio Arc, skonstruowany z aluminium, wysokiej jakości tworzyw ABS/ASA oraz elementów ze stali nierdzewnej, wyróżnia się wyjątkową solidnością i szlachetnością materiałów. Szeroka paleta kolorów, specjalistyczne powłoki i wyraziste struktury pozwalają harmonijnie zintegrować urządzenie z ramą okna lub nadprożem, tworząc spójną i elegancką całość.
Wybierz Twój Insolio One – trzy warianty dopasowane do potrzeb
Insolio One dostępny jest w trzech wariantach – 12, 14 i 18 – różniących się wymiarami, poziomem izolacyjności akustycznej oraz wymaganą grubością warstwy ocieplenia. Każdy z nich oferuje tę samą jakość wykonania i minimalistyczną formę, dopasowując się do indywidualnych wymagań projektu.
Najmniejszy model Insolio One to odpowiedź na najbardziej wymagające ograniczenia montażowe. Mimo kompaktowych wymiarów oferuje izolacyjność akustyczną do 49 dB, zapewniając bardzo dobre parametry akustyczne. Dyskretny i bezkompromisowy – idealny wybór dla projektów, gdzie liczy się każdy centymetr, a standard ne podlega negocjacjom.
Zaledwie dwa centymetry więcej niż w przypadku Insolio One 12 – a izolacyjność akustyczna wzrasta aż do 52 dB. Insolio One 14 to przemyślany wariant dla tych, którzy dysponują nieco większą przestrzenią montażową i chcą w pełni ją wykorzystać. Jeszcze skuteczniejsza ochrona przed hałasem, ten sam dyskretny charakter. Dwa centymetry, które robią różnicę.
Najbardziej zaawansowany wariant Insolio One osiąga izolacyjność do 56 dB – poziom, który do tej pory był zarezerwowany wyłącznie dla najlepszych nawiewników ściennych. Ta sama minimalistyczna forma, te same materiały klasy premium, zupełnie inna skala wyciszenia. Dla projektów, gdzie cisza jest najważniejsza.
Design bez kompromisów i pełna harmonia z architekturą
Aby osiągnąć rekordową izolacyjność akustyczną, stworzyliśmy nadzwyczaj skuteczną czerpnię, dopracowaną w najmniejszym szczególe – tutaj nic nie jest przypadkowe. Całość, ukryta w 20-centymetrowej warstwie ocieplenia, licuje z glifem, stając się niewidocznym elementem fasady.
Skrzynię tłumiącą maskuje wytrzymała obudowa rewizyjna z subtelnym wlotem szczelinowym, wykonana w całości z lakierowanego proszkowo aluminium. Ponadto, w podstawowej konfiguracji, Insolio One jest wyposażony w nowy regulator Insolio Arc – najdyskretniejszy regulator od Brevis.*
Dostrojony do Ciebie i oszczędności energii
Insolio One to nawiewnik stałoprzepływowy, który automatycznie stabilizuje przepływ powietrza, reagując na różnice ciśnień. Precyzyjne sterowanie zapewnia stały komfort użytkowania, jednocześnie zmniejszając zużycie energii i obniżając koszty ogrzewania.
Ergonomicznie zaprojektowane detale umożliwiają łatwą i wygodną regulację manualną. Jednym ruchem palca dostosujesz przepływ powietrza przez nawiewnik – dokładnie tak, jak potrzebujesz. A ponieważ cały regulator stanowi praktycznie jeden element, nawet w przypadku kolizji ze skrzydłem okna po prostu się zamknie, zachowując pełną funkcjonalność.
Maksymalnie uproszczony montaż i bezproblemowa eksploatacja
Konstrukcja Insolio One została opracowana z myślą o sprawnym i bezinwazyjnym montażu. Proces instalacji rozpoczyna się od zamontowania kanału przelotowego wraz z skrzynią tłumiącą – bez konieczności frezowania okna ani ingerencji w ścianę. Po zakończeniu prac mokrych, takich jak tynkowanie czy nakładanie kolejnych warstw elewacji, montaż regulatora oraz obudowy rewizyjnej odbywa się w kilku prostych krokach.
Obudowa rewizyjna nie tylko ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości, pozwalając na dokładne czyszczenie kanału przelotowego, ale także umożliwia ewentualną wymianę tłumików akustycznych i sterowników ciśnieniowych. Dzięki dopracowanej w każdym szczególe konstrukcji Insolio One zapewnia wieloletnią niezawodność i łatwość użytkowania.
* Insolio One w podstawowej konfiguracji wyposażony jest w regulator Insolio Arc.
źródło i zdjęcia: Brevis
