Jarplast BRAVO PYE PV200 S35 — solidna papa podkładowa do wielowarstwowych pokryć dachowych
Jarplast BRAVO PYE PV200 S35 to asfaltowa papa zgrzewalna podkładowa przeznaczona do wykonywania izolacji dachów w wielowarstwowych pokryciach wodochronnych. Sprawdza się zarówno przy budowie nowych dachów, jak i podczas renowacji starych pokryć asfaltowych.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Warstwa podkładowa do dachów wielowarstwowych
Wybór odpowiedniej warstwy podkładowej ma duże znaczenie dla trwałości i szczelności całego pokrycia dachowego. Jarplast BRAVO PYE PV200 S35, produkowany przez Izolację Jarocin, został opracowany jako papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa do wielowarstwowych wodochronnych pokryć dachowych.
Produkt można stosować przy wykonywaniu nowych dachów oraz przy renowacji starych asfaltowych pokryć dachowych. Nie jest natomiast przeznaczony do pokryć jednowarstwowych ani pod uprawy roślinne, dlatego powinien być dobierany zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami producenta.
Tam, gdzie potrzebna jest solidna papa podkładowa
Jarplast BRAVO PYE PV200 S35 będzie odpowiedni tam, gdzie potrzebna jest papa podkładowa do wielowarstwowego układu hydroizolacyjnego. To rozwiązanie dla wykonawców pracujących zarówno przy nowych obiektach, jak i przy remontach dachów z istniejącym pokryciem asfaltowym.
Możliwość zgrzewania lub mocowania mechanicznego daje większą elastyczność na budowie, a jasno określone parametry techniczne ułatwiają dobór materiału do projektu. Właściwie zastosowana papa podkładowa pomaga stworzyć trwałą i szczelną bazę pod kolejne warstwy pokrycia dachowego.
Co wyróżnia Jarplast BRAVO PYE PV200 S35?
Papa powstaje na osnowie z włókniny poliestrowej. Ma obustronną powłokę z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Jej wierzchnia strona może być pokryta gruboziarnistym piaskiem lub folią PE, a spodnia, profilowana strona jest zabezpieczona folią PE.
Takie rozwiązanie sprawia, że materiał dobrze sprawdza się jako element układu warstwowego, w którym liczą się szczelność, odporność mechaniczna oraz stabilność parametrów podczas eksploatacji dachu.
Montaż przez zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne
Jarplast BRAVO PYE PV200 S35 można układać metodą zgrzewania po wcześniejszym zagruntowaniu podłoża roztworem asfaltowym zgodnie z wytycznymi producenta. Dopuszczalne jest także mocowanie mechaniczne, przy czym w takim przypadku konieczne jest zgrzanie zakładów.
Prace dekarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej 0°C, a rolki należy odpowiednio przygotować przed montażem. Producent wskazuje również, że papy nie należy układać na mokrej lub oblodzonej powierzchni dachu, podczas opadów atmosferycznych ani przy silnym wietrze.
Parametry istotne dla wykonawcy
Jarplast BRAVO PYE PV200 S35 ma gramaturę 3,5 kg/m² z tolerancją ±0,25 kg/m². Deklarowana długość rolki wynosi co najmniej 10 m, a szerokość co najmniej 0,99 m. Papa zachowuje giętkość w niskiej temperaturze, bez rys i pęknięć przy -15°C, oraz wykazuje odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze 95°C.
W karcie technicznej podano także wodoszczelność przy ciśnieniu 10 kPa, reakcję na ogień w klasie E oraz odporność na działanie ognia zewnętrznego BROOF(t1,t2). Produkt nie zawiera azbestu ani smoły węglowej.
źródło i zdjęcia: Izolacja Jarocin
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
