Jarbit SOLID PY PV250 S52 – papa zgrzewalna wierzchniego krycia do nowych dachów i renowacji
Jarbit SOLID PY PV250 S52 to papa zgrzewalna wierzchniego krycia przeznaczona do wykonywania nowych pokryć dachowych, renowacji starych dachów z papy oraz zabezpieczania powierzchni narażonych na działanie wody. Produkt sprawdzi się szczególnie podczas letnich prac dekarskich, kiedy najczęściej prowadzi się układanie i naprawę pokryć dachowych.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Papa SBS do wierzchniego krycia dachów
Jarbit SOLID PY PV250 S52 jest przeznaczona do układania jako wierzchnia warstwa pokrycia dachowego na warstwie podkładowej. Może być stosowana zarówno przy wykonywaniu nowych dachów, jak i podczas modernizacji istniejących pokryć bitumicznych.
Papa została wykonana na osnowie z włókniny poliestrowej i zmodyfikowana elastomerem SBS. Dzięki temu łączy wysoką wytrzymałość mechaniczną z dobrą elastycznością, co ma znaczenie szczególnie na dachach narażonych na ruchy konstrukcyjne oraz na mniej stabilnych podłożach, takich jak styropapa czy wełna mineralna.
Dzięki technologii SZYBKI ZGRZEW papa pozwala skrócić czas zgrzewania oraz ograniczyć zużycie gazu do palników dekarskich. To praktyczne rozwiązanie dla ekip dekarskich, które szukają materiału łatwego w aplikacji i dobrze dopasowanego do intensywnych prac sezonowych.
Do jakich zastosowań nadaje się Jarbit SOLID PY PV250 S52?
Papa Jarbit SOLID PY PV250 S52 może być stosowana:
  • jako wierzchnia warstwa papy przy wykonywaniu nowych dachów,
  • na ociepleniu dachowym ze styropapy lub wełny mineralnej,
  • jako nowa warstwa wierzchnia podczas renowacji starego pokrycia z papy,
  • do izolacji przeciwwodnej ław fundamentowych.
To materiał przeznaczony do miejsc, w których liczy się odporność na obciążenia, trwałość oraz dobra przyczepność podczas zgrzewania.
Najważniejsze parametry techniczne
Papa Jarbit SOLID PY PV250 S52 ma grubość 5,2 mm i jest dostępna w rolce o wymiarach 5 x 1 m. Osnowę stanowi włóknina poliestrowa, a asfalt został zmodyfikowany SBS, zapewniając giętkość do -5°C.
Siła rozciągająca wynosi 700 N/50 mm wzdłuż oraz 600 N/50 mm w poprzek, a wydłużenie w obu kierunkach to 40%. Produkt posiada reakcję na ogień w klasie E oraz klasyfikację odporności na ogień zewnętrzny Broof(t1), Broof(t2).
Ważne zalecenia dotyczące transportu i montażu
Rolki papy należy przewozić i składować w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Prace dekarskie powinny być prowadzone przy temperaturze powyżej 0°C, zgodnie z zaleceniami dla tego typu materiałów bitumicznych.
źródło i zdjęcia: Izolacja-Jarocin
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
