Ten sam materiał, zupełnie inna elewacja. Jak kreatywnie wykorzystać płytki i ryfle Izoflex?
Płytki elewacyjne nie muszą oznaczać wyłącznie poziomych rzędów i równej fugi. Ryfle nie muszą być tylko pionową dekoracją ściany. Ten sam materiał może dać zupełnie inny efekt, jeśli potraktujemy elewację jak przestrzeń do projektowania, a nie tylko powierzchnię do wykończenia.
Inesta sp. z o.o. - wyłączny dystrybutor płytek Izoflex Lekkie, cienkie, elatyczne - płytki elewacyjne IZOFLEX
Rakowa 10A 51-421 Wrocław
Dlaczego elewacja nie musi wyglądać tak jak wszystkie?
Kiedy myślimy o okładzinach elewacyjnych, pierwsze skojarzenie jest zwykle jedno: poziome rzędy płytek, równa fuga i klasyczne wykończenie. Takie ściany widzimy wszędzie.
I nie ma w tym nic złego. To sprawdzone, estetyczne i trwałe rozwiązanie. Ale co, jeśli powiedzieć sobie: „a gdyby tak inaczej?”
Płytki elewacyjne Izoflex i ryfle Izoflex to materiały, które pozwalają wyjść poza schemat. Ich największą zaletą jest nie tylko wygląd, ale też swoboda projektowania. Dzięki temu elewacja może być dopasowana nie tylko do bryły budynku, lecz także do charakteru inwestora, stylu architektury i otoczenia.
Jak inaczej układać płytki elewacyjne?
Standardowy montaż jest popularny z dobrego powodu. Sprawdza się, wygląda porządnie i ułatwia wycenę prac. Elastyczne płytki elewacyjne dają jednak znacznie więcej możliwości niż klasyczny układ poziomy z fugą.
Można układać je pionowo, co zmienia proporcje ściany i optycznie wydłuża budynek. Można zdecydować się na układ ukośny albo jodełkę, jeśli elewacja ma wyglądać bardziej dynamicznie i nowocześnie. Ciekawy efekt daje także układ ceglany z nieregularną fugą, szczególnie tam, gdzie zależy nam na surowości, głębi i wyrazistym charakterze.
Płytki można również łączyć kolorystycznie i fakturowo. Zamiast jednej powtarzalnej powierzchni powstaje wtedy indywidualna kompozycja, której nie da się pomylić z gotowym, katalogowym rozwiązaniem. Co ważne, koszt materiału pozostaje ten sam. Zmienia się pomysł, sposób wykonania i końcowy efekt.
Czy ryfle mogą być czymś więcej niż pionową dekoracją?
Ryfle Izoflex są dostępne w kilku kształtach, w wersjach do malowania oraz barwionych w masie. Już sama ta różnorodność otwiera wiele możliwości aranżacyjnych. Najciekawsze efekty pojawiają się jednak wtedy, gdy przestajemy traktować ryfle wyłącznie jako pionowe listwy przyklejone do ściany.
Ryfle można ciąć na mniejsze elementy i układać jak puzzle. W ten sposób powstają geometryczne kompozycje, mozaiki, rytmiczne podziały albo abstrakcyjne wzory na wybranym fragmencie ściany. Szczególnie dobrze sprawdzają się przy wejściu, na reprezentacyjnej części elewacji lub tam, gdzie chcemy zaakcentować konkretną strefę budynku.
Efekt może wyglądać jak projekt z pracowni architektonicznej, choć powstaje z materiału dostępnego od ręki. To rozwiązanie dla osób, które chcą uzyskać mocny efekt wizualny bez rezygnowania z praktycznego i trwałego wykończenia.
Jak łączyć płytki i ryfle na jednej elewacji?
Największy potencjał pojawia się wtedy, gdy płytki elewacyjne i ryfle zaczynają pracować razem. Ryfle mogą tworzyć obramowanie, poziomy akcent, dekoracyjny pas albo subtelny podział między strefami kolorystycznymi. Mogą też podkreślać wejście, narożnik, wnękę lub fragment ściany, który ma przyciągać wzrok.
Takie połączenie pozwala budować elewację warstwowo. Płytki nadają powierzchni rytm i fakturę, a ryfle wprowadzają głębię, światłocień i trójwymiarowy detal. Dzięki temu nawet prosta bryła może zyskać bardziej indywidualny, nowoczesny wygląd.
I tu właśnie wkracza to, co najważniejsze — wyobraźnia.
Czy wyobraźnia może być narzędziem projektowym?
Zarówno wykonawca, jak i inwestor mogą patrzeć na elewację jak na płótno. Materiał daje możliwości. Technologia na to pozwala. Pytanie brzmi: jak chcesz, żeby wyglądał Twój budynek za 10, 20, 30 lat?
Niestandardowe układanie płytek i ryfli nie jest fanaberią. To świadoma decyzja projektowa, która wyróżnia budynek i nadaje mu charakter. Coraz więcej inwestorów i architektów szuka właśnie tego: „czegoś, czego nie ma sąsiad”.
Płytki elewacyjne i ryfle Izoflex pozwalają uzyskać taki efekt bez zmiany materiału na bardziej skomplikowany czy trudno dostępny. Wystarczy zmienić sposób myślenia o elewacji. Zamiast powtarzać znany schemat, można zaprojektować powierzchnię, która będzie trwała, estetyczna i naprawdę własna.
źródło i zdjęcia: źródło i zdjęcia: Inesta sp. z o.o.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
