Metr kwadratowy a metr montażowy. Jak liczyć płytki Izoflex?
Przy planowaniu okładziny elewacyjnej łatwo pomylić metr kwadratowy z metrem montażowym. Oba pojęcia są związane z powierzchnią, ale nie oznaczają tego samego. Wyjaśniamy, jak je rozumieć, jak przeliczać materiał i kiedy warto doliczyć zapas, aby zamówienie wystarczyło na całą realizację.
Inesta sp. z o.o. - wyłączny dystrybutor płytek Izoflex Lekkie, cienkie, elatyczne - płytki elewacyjne IZOFLEX
Rakowa 10A 51-421 Wrocław
Czym jest metr kwadratowy?
Metr kwadratowy, oznaczany jako m², to jednostka powierzchni. Używasz jej wtedy, gdy mierzysz ścianę, fasadę albo inną płaszczyznę, którą chcesz pokryć okładziną.
Jeśli ściana ma 5 m szerokości i 3 m wysokości, jej powierzchnia wynosi 15 m². To podstawowy wymiar, od którego zaczyna się każda kalkulacja materiału na elewację.
Czym jest metr montażowy?
Metr montażowy odnosi się nie tylko do samej geometrii ściany, ale także do realnego sposobu montażu. W przypadku systemu Izoflex uwzględnia on płytki, szerokość fugi oraz sposób ułożenia materiału na powierzchni.
Pierwszym elementem są same płytki, czyli ich rzeczywiste wymiary. Drugim jest fuga, a więc spoina między płytkami. W systemie Izoflex standardowa szerokość fugi wynosi od 10 do 12 mm i jest już wliczona w obliczenia metra montażowego.
Trzecim elementem są cięcia oraz dopasowania, które pojawiają się przy narożnikach, oknach, drzwiach, rurach i innych detalach elewacji.
W praktyce metr montażowy Izoflex odpowiada jednemu metrowi kwadratowemu pokrytej powierzchni, przy założeniu standardowej fugi oraz optymalnego ułożenia płytek.
System jest zaprojektowany tak, aby najważniejsze zmienne montażowe były uwzględnione już na etapie kalkulacji.
Jak zamówić odpowiednią ilość materiału?
Najprościej zacząć od dokładnego pomiaru ściany. Dla przykładu elewacja o wymiarach 5 x 3 m ma 15 m² powierzchni. W takim przypadku zamawiasz 15 m² systemu Izoflex, czyli zestaw przeznaczony do pokrycia właśnie takiej powierzchni.
Na każdy 1 m² systemu Izoflex przypada 0,15 l gruntu Izoflex, 2,5 kg kleju Izoflex SK oraz liczba płytek wystarczająca do pokrycia 1 m² przy fudze od 10 do 12 mm.
Dla ściany o powierzchni 15 m² oznacza to 2,25 l gruntu Izoflex, ponieważ 15 x 0,15 l daje 2,25 l. Do tego potrzebujesz 37,5 kg kleju Izoflex SK, ponieważ 15 x 2,5 kg daje 37,5 kg, oraz 15 m² płytek.
Kiedy doliczyć zapas materiału?
Zapas warto uwzględnić zawsze wtedy, gdy montaż może wymagać większej liczby cięć lub dopasowań. Dotyczy to między innymi układu z przesunięciem, wzoru w jodełkę, ścian z wieloma otworami okiennymi albo powierzchni o nieregularnym kształcie.
Przy standardowym układzie bezpiecznym rozwiązaniem jest dodanie od 3 do 5% zapasu. Jeśli więc ściana ma 15 m², po doliczeniu 5% otrzymujesz 15,75 m². W praktyce najlepiej zamówić 16 m² materiału, aby mieć pewność, że płytek wystarczy na całą realizację.
Taki zapas ogranicza ryzyko przestoju na budowie i pomaga zachować spójność partii produkcyjnej. To ważne zwłaszcza wtedy, gdy zależy Ci na jednolitym wyglądzie całej elewacji.
Na co zwrócić uwagę przed złożeniem zamówienia?
Przede wszystkim sprawdź, czy ściana ma prosty, regularny kształt. Zamówienie dokładnie takiej ilości materiału, jaka wynika z powierzchni, sprawdza się głównie przy idealnie prostokątnych ścianach i najprostszym układzie płytek. W pozostałych przypadkach kilka dodatkowych płytek może okazać się bardzo przydatne.
Znaczenie ma również szerokość fugi. Jeśli planujesz spoiny węższe niż standardowe 10 do 12 mm, liczba płytek potrzebnych na metr montażowy wzrośnie. Warto uwzględnić to już na etapie projektowania i kalkulacji.
Dokładność pomiaru także ma duże znaczenie. Okna, drzwi oraz inne otwory w ścianie najlepiej odjąć od całkowitej powierzchni, aby wynik był możliwie precyzyjny. Jednocześnie przy dużej liczbie otworów trzeba pamiętać, że ich obróbka może zwiększyć liczbę cięć.
Jak uniknąć błędów przy obliczaniu płytek?
Najczęstszy błąd polega na traktowaniu metra kwadratowego i metra montażowego jak identycznych pojęć w każdej sytuacji. W systemie Izoflex metr montażowy jest już przeliczony pod realne pokrycie 1 m² powierzchni, ale końcowy wynik nadal zależy od układu płytek, szerokości fugi, liczby cięć i kształtu elewacji.
Dlatego przed zakupem warto przygotować dokładne wymiary ścian, zaznaczyć otwory okienne i drzwiowe oraz określić planowany sposób ułożenia płytek. Dzięki temu zamówienie będzie bliższe rzeczywistym potrzebom, a montaż przebiegnie bez niepotrzebnych braków materiału.
Masz pytania dotyczące konkretnej realizacji? Skontaktuj się z doradcami Izoflex, którzy pomogą wyliczyć dokładną ilość materiału dla Twojego projektu.
źródło i zdjęcia: Inesta sp. z o.o. - wyłączny dystrybutor płytek Izoflex
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
