Konserwacja okien po zimie. Trzy proste kroki, które warto wykonać wiosną
Wiosna to dobry moment, by sprawdzić stan okien po sezonie zimowym. Regularne czyszczenie okuć, smarowanie elementów ruchomych i pielęgnacja uszczelek mogą poprawić komfort użytkowania, ograniczyć ryzyko usterek i pomóc utrzymać szczelność stolarki na dłużej.
Soudal SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS - kompleksowe uszczelnienie złącza okiennego
Zobacz firmę w innym dziale: Silikony, akryle, pianki montażowe
Dlaczego warto zrobić przegląd okien po zimie?
Po zimie okna mogą wymagać podstawowej konserwacji. Niskie temperatury, wilgoć, kurz i pył osadzający się na okuciach oraz uszczelkach wpływają na pracę mechanizmów i szczelność stolarki. Dlatego przegląd warto wykonywać przynajmniej raz w roku, najlepiej właśnie po sezonie grzewczym.
W przypadku intensywnego użytkowania okien lub trudniejszych warunków, na przykład dużego zapylenia, takie czynności dobrze jest powtarzać częściej. Sygnałem ostrzegawczym może być także opór przy otwieraniu i zamykaniu skrzydła, skrzypienie zawiasów albo widoczne przesuszenie uszczelek.
Regularne czyszczenie, smarowanie okuć i zabezpieczanie uszczelek to niewielki wysiłek, który może wydłużyć żywotność stolarki, poprawić wygodę codziennego użytkowania oraz pomóc utrzymać optymalną szczelność okien przez wiele lat.
Od czego zacząć konserwację okien?
Pierwszym krokiem powinno być dokładne oczyszczenie okuć, zawiasów, prowadnic i innych elementów ruchomych. To właśnie w tych miejscach najczęściej zbierają się kurz, piasek oraz drobne zanieczyszczenia, które z czasem mogą powodować opór podczas otwierania i zamykania okna.
Do podstawowego czyszczenia wystarczy miękka ściereczka oraz łagodny detergent. Po zimie, gdy zabrudzenia są trudniejsze do usunięcia, można sięgnąć po preparat wielofunkcyjny, taki jak Multi Spray firmy Soudal w formie aerozolu.
Produkt penetruje i rozpuszcza tłuszcz, smar oraz zanieczyszczenia organiczne, a jednocześnie pomaga zabezpieczyć powierzchnię przed ponownym zabrudzeniem i korozją.
Preparat może być stosowany również do odblokowywania i ochrony elementów mechanicznych, takich jak śruby, zawiasy czy zamki. Multi Spray jest prosty w użyciu: wystarczy energicznie wstrząsnąć puszką i spryskać wybrane elementy z odległości około 25 cm.
Dołączony słomkowy aplikator ułatwia precyzyjne dozowanie, co jest szczególnie ważne przy drobnych mechanizmach okiennych.
Jak prawidłowo smarować okucia i elementy ruchome?
Po oczyszczeniu okien warto zadbać o smarowanie mechanizmów. Regularna konserwacja okuć zmniejsza tarcie, ogranicza zużycie elementów i pozwala zachować płynną pracę skrzydła przez długi czas.
Do elementów szczególnie narażonych na tarcie, takich jak zawiasy, rygle czy prowadnice, można zastosować PTFE Spray firmy Soudal. To preparat zawierający teflon, przeznaczony do powierzchni metalowych oraz z tworzyw sztucznych.
PTE Spray, Silicone Spray i Vaseline Spray Soudal
Tworzy cienką warstwę ochronną o bardzo dobrych właściwościach poślizgowych, nie przyciąga kurzu i zabezpiecza przed wilgocią, zabrudzeniami oraz działaniem czynników zewnętrznych.
PTFE Spray zapewnia długoterminową ochronę ruchomych układów mechanicznych, takich jak łańcuchy, koła zębate, rolki, przekładnie, szyny ślizgowe, zawiasy i zamki.
Forma aerozolu oraz słomkowy aplikator umożliwiają dokładne smarowanie miejsc, w których tradycyjne smary mogłyby zabrudzić powierzchnię. Preparat pomaga także ograniczyć piski mechanizmów wynikające z tarcia lub zużycia.
W przypadku układów przesuwnych, szyn, prowadnic, karniszy oraz elementów wyposażonych w gumowe uszczelki można zastosować Vaseline Spray firmy Soudal.
To uniwersalny preparat smarująco-zabezpieczający, który ogranicza zużycie elementów mechanicznych i chroni je przed korozją. Sprawdza się przy elementach metalowych, plastikowych oraz gumowych i może być używany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Dlaczego pielęgnacja uszczelek jest tak ważna?
Uszczelki są jednym z najważniejszych, a jednocześnie często pomijanych elementów okna. Odpowiadają za szczelność, izolację termiczną i akustyczną. Z czasem mogą jednak tracić elastyczność, co sprzyja powstawaniu nieszczelności i zwiększa straty ciepła w domu.
Po sezonie zimowym uszczelki warto dokładnie oczyścić miękką ściereczką, a następnie zabezpieczyć odpowiednim preparatem. Eksperci firmy Soudal rekomendują do takich zastosowań Silicone Spray, czyli bezbarwny aerozol chroniący elementy gumowe i plastikowe przed wysychaniem. Preparat pomaga przywrócić elastyczność uszczelek i zapobiega ich pękaniu.
Silicone Spray tworzy na powierzchni cienką warstwę ochronną, która zabezpiecza przed wysychaniem i przymarzaniem. Jest odporny na działanie skrajnych temperatur oraz wielu chemikaliów, nie przyciąga kurzu i nie pozostawia tłustych śladów. Dzięki temu sprawdza się jako element regularnej pielęgnacji okien, zwłaszcza po zimie i przed kolejnym sezonem grzewczym.
Jak często powtarzać domowy serwis okien?
Podstawowy przegląd okien najlepiej wykonywać raz w roku, a w razie potrzeby częściej. W praktyce oznacza to, że po zimie warto sprawdzić czystość okuć, płynność pracy zawiasów i stan uszczelek. Jeśli okno zaczyna działać z oporem, skrzypi albo pojawia się problem z domykaniem, nie warto odkładać konserwacji.
Domowy serwis okien nie wymaga specjalistycznych narzędzi, a regularnie wykonywany pomaga uniknąć większych usterek. Oczyszczenie mechanizmów, smarowanie elementów ruchomych i zabezpieczenie uszczelek to proste czynności, które mogą realnie wpłynąć na komfort użytkowania stolarki oraz jej trwałość.
źródło i zdjęcia: Soudal
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
