JARLEP GM – szybkoschnący grunt asfaltowo-kauczukowy do dachów, fundamentów i metalu
JARLEP GM to szybkoschnący roztwór asfaltowo-kauczukowy modyfikowany polimerem SBS, przeznaczony do gruntowania powierzchni na zimno, bez konieczności podgrzewania. Produkt łączy wysoką wydajność, dobrą przyczepność i szerokie zastosowanie w pracach dekarskich, izolacyjnych oraz zabezpieczeniach antykorozyjnych.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Czym jest JARLEP GM i gdzie znajduje zastosowanie?
JARLEP GM to szybkoschnący, rozpuszczalnikowy roztwór asfaltowo-kauczukowy modyfikowany polimerem SBS, przeznaczony do gruntowania powierzchni na zimno, bez konieczności podgrzewania. Taka charakterystyka dobrze oddaje jego podstawowe przeznaczenie, ale zakres zastosowań tego materiału jest znacznie szerszy.
Preparat służy przede wszystkim do gruntowania podłoży budowlanych, między innymi betonowych, przed układaniem pap zgrzewalnych i samoprzylepnych. Jest również stosowany do konserwacji asfaltowych pokryć dachowych oraz wykonywania powłok przeciwwilgociowych.
Sprawdza się przy lekkich izolacjach fundamentów, balkonów i tarasów, a także w pracach związanych z ochroną elementów stalowych i metalowych przed korozją.
Jego dużą zaletą jest możliwość użycia na zimno, bez konieczności wcześniejszego podgrzewania, co upraszcza prace i pozwala sprawniej przejść do kolejnych etapów robót.
Produkt wyróżnia się także wysoką wydajnością, dlatego dobrze sprawdza się zarówno przy mniejszych naprawach, jak i przy większych pracach izolacyjnych i dekarskich.
Można go wykorzystać także do gruntowania blach, obróbek dekarskich i konstrukcji stalowych, w tym ocynkowanych. Produkt nadaje się ponadto do malowania ogrodzeń metalowych, drewnianych i betonowych, a także do impregnacji drewna i płyt OSB pod papy termozgrzewalne.
W praktyce znajduje zastosowanie również przy izolacji szamb, kręgów betonowych, zbiorników na wodę technologiczną i gnojowicę
Najważniejsze właściwości preparatu JARLEP GM
Jedną z najważniejszych cech tego środka jest jego wysoka wydajność. Zużycie wynosi od 0,2 do 0,6 l/m² na jedną warstwę, w zależności od stanu i chłonności podłoża. To parametr istotny dla wykonawców, ponieważ pozwala lepiej oszacować ilość potrzebnego materiału i koszty realizacji.
Po nałożeniu preparat tworzy czarną powłokę, która wysycha w czasie nie dłuższym niż 6 godzin. Krótki czas schnięcia ułatwia planowanie robót, zwłaszcza wtedy, gdy kolejne warstwy lub dalsze prace trzeba wykonać bez długich przestojów.
Na uwagę zasługują także właściwości ochronne produktu. JARLEP GM zapewnia działanie hydroizolacyjne i antykorozyjne, a dzięki zawartości syntetycznego kauczuku SBS wykazuje zwiększoną odporność na spękania mrozowe.
Giętkość powłoki do -5°C oznacza, że materiał lepiej radzi sobie w trudniejszych warunkach eksploatacyjnych. Po wyschnięciu jest też odporny na działanie słabych kwasów i zasad. Dodatkowo głęboko penetruje podłoże, poprawiając jego przyczepność i przygotowując powierzchnię do kolejnych warstw izolacji.
Jak stosować JARLEP GM, aby uzyskać trwały efekt?
Preparat można nanosić pędzlem, szczotką dekarską, wałkiem albo metodą natryskową. Podłoże powinno być suche, oczyszczone z zanieczyszczeń i rdzy, choć środek może być stosowany także na podłożach lekko wilgotnych. To ważna informacja w praktyce wykonawczej, bo nie zawsze można uzyskać idealnie suche warunki pracy.
Do gruntowania zazwyczaj wystarcza jedna warstwa. Jeżeli jednak celem jest wykonanie powłoki hydroizolacyjnej, należy nałożyć od dwóch do trzech warstw. Zalecana temperatura aplikacji wynosi powyżej +5°C.
Producent wskazuje też, że w chłodne dni warto przechowywać 20-litrowy pojemnik przez 24 godziny w ogrzewanym pomieszczeniu, co ułatwia nakładanie preparatu i pozwala ograniczyć jego zużycie.
Do jakich podłoży JARLEP GM się nie nadaje?
Choć zakres zastosowania preparatu jest szeroki, trzeba pamiętać o kilku ważnych ograniczeniach. Produktu nie należy stosować na styropianie, papach smołowych ani innych powierzchniach pokrytych smołą. To istotne, ponieważ niewłaściwe dobranie materiału do podłoża może pogorszyć trwałość wykonanej warstwy i obniżyć skuteczność izolacji.
Ważne są również ograniczenia dotyczące miejsca stosowania. Ze względu na zawartość rozpuszczalników organicznych JARLEP GM nie powinien być używany wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi ani w obiektach związanych z branżą spożywczo-żywnościową. Oznacza to, że jest to produkt przeznaczony głównie do zastosowań zewnętrznych i technicznych.
Przechowywanie i transport preparatu
Aby zachować właściwości produktu, należy przechowywać go w szczelnie zamkniętych opakowaniach, ustawionych w pozycji pionowej. Opakowania powinny być chronione przed słońcem oraz trzymane z dala od źródeł ciepła i ognia.
Preparat może być składowany również w ujemnych temperaturach, co ułatwia logistykę poza sezonem budowlanym. W czasie transportu dopuszczalne jest układanie opakowań maksymalnie w trzech warstwach.
Dlaczego JARLEP GM jest chętnie wybierany na budowie?
JARLEP GM łączy kilka cech, które mają realne znaczenie w codziennej pracy wykonawczej. Nie wymaga podgrzewania, szybko schnie, dobrze penetruje podłoże i może być stosowany w wielu obszarach – od dachów, przez fundamenty i tarasy, po metalowe konstrukcje oraz ogrodzenia.
Dzięki temu sprawdza się jako uniwersalny preparat do gruntowania i zabezpieczania powierzchni w budownictwie.
Dla inwestora i wykonawcy oznacza to wygodniejszą aplikację, możliwość szybszego prowadzenia robót oraz większą pewność, że przygotowane podłoże będzie dobrze związane z kolejnymi warstwami materiałów izolacyjnych. To właśnie połączenie wydajności, prostoty użycia i szerokiego zakresu zastosowań sprawia, że JARLEP GM jest produktem praktycznym i wszechstronnym.
źródło i zdjęcia: Izolacja-Jarocin
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
