MAXIBIT SP – samoprzylepna membrana bitumiczna na dachy skośne i deskowanie
MAXIBIT SP to samoprzylepna membrana bitumiczna przeznaczona przede wszystkim do wykonywania warstw podkładowych w dachowych systemach wodochronnych. Rozwiązanie wyróżnia się szybkim montażem, dobrą odpornością mechaniczną i możliwością bezpiecznego stosowania tam, gdzie używanie otwartego ognia jest bezwzględnie niedopuszczalne.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Czym jest MAXIBIT SP i gdzie znajduje zastosowanie?
MAXIBIT SP to samoprzylepna membrana, czyli papa bitumiczna produkowana przez Izolacja-Jarocin S.A. Materiał znajduje zastosowanie szczególnie na dachach skośnych oraz na deskowaniu, ale może być wykorzystywany szerzej jako trwała warstwa podkładowa w wielowarstwowych systemach pokryć dachowych. Sprawdza się zarówno przy wykonywaniu nowych dachów, jak i podczas renowacji starszych pokryć asfaltowych.
Produkt może być stosowany również w izolacjach przeciwwilgociowych. Nadaje się także do układania bezpośrednio na termoizolacji z płyt styropianowych i wełny mineralnej, a także do oklejania tych materiałów. To sprawia, że membrana może być wykorzystywana na wymagających obiektach, gdzie liczy się nie tylko szczelność, ale też tempo prac i bezpieczeństwo montażu.
Struktura membrany MAXIBIT SP
Membrana została oparta na osnowie poliestrowo-szklanej KPS, wykonanej z włókniny zbrojonej siatką szklaną. Taka konstrukcja wpływa na trwałość materiału i jego stabilność podczas montażu oraz późniejszej eksploatacji.
Warstwę hydroizolacyjną stanowi asfalt samoprzylepny modyfikowany polimerem SBS. To właśnie dzięki niemu produkt zachowuje giętkość do -20ºC, co ma znaczenie szczególnie przy trudniejszych warunkach pogodowych i podczas prac prowadzonych w niższych temperaturach.
Wierzchnia strona papy została wykończona drobnoziarnistą posypką mineralną, natomiast spód zabezpiecza folia silikonowana. Takie rozwiązanie upraszcza przygotowanie materiału do montażu i przyspiesza prowadzenie robót na dachu.
Najważniejsze parametry techniczne
MAXIBIT SP jest oferowany w rolkach o wymiarach 10 x 1 m, przy grubości 2,5 mm. Membrana osiąga siłę rozciągającą 600 N/50 mm wzdłuż oraz 500 N/50 mm w poprzek, a jej wydłużenie wynosi 10%. Produkt posiada klasę E w klasyfikacji ogniowej oraz odporność na ogień zewnętrzny w klasie Broof(t1), (t2).
W praktyce oznacza to materiał przeznaczony do zastosowań dachowych, który łączy odpowiednią wytrzymałość mechaniczną z parametrami ważnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa i trwałości całego układu pokrycia.
Dlaczego samoprzylepna technologia to ważna zaleta?
Jedną z najważniejszych cech MAXIBIT SP jest samoprzylepna technologia montażu. Dzięki spodniej folii ochronnej wystarczy przygotować podłoże, usunąć zabezpieczenie i ułożyć membranę. Taki sposób pracy skraca czas wykonania warstwy podkładowej i ogranicza koszty montażu.
Kluczowe znaczenie ma jednak bezpieczeństwo. Membrana stanowi praktyczną alternatywę wszędzie tam, gdzie „używanie otwartego ognia jest bezwzględnie niedopuszczalne”. To szczególnie istotne na obiektach, na których obowiązują restrykcyjne przepisy przeciwpożarowe lub gdzie technologia zgrzewania nie może być zastosowana.
Ochrona przed wodą i trwałość dachu
MAXIBIT SP została zaprojektowana jako skuteczna warstwa podkładowa w systemach wodochronnych. Jej zadaniem jest zabezpieczenie dachu przed wodą i wilgocią oraz wsparcie szczelności całego układu pokrycia. W praktyce przekłada się to na większą trwałość przegrody dachowej i lepszą ochronę konstrukcji budynku.
Zastosowanie tego materiału może być korzystne zarówno na etapie nowych inwestycji, jak i przy modernizacji starszych dachów, które wymagają poprawy parametrów hydroizolacyjnych bez komplikowania procesu montażu.
Kiedy warto wybrać MAXIBIT SP?
MAXIBIT SP to rozwiązanie dla wykonawców i inwestorów, którzy szukają materiału łączącego szybki montaż, dobre parametry użytkowe i bezpieczeństwo prac. Membrana sprawdzi się tam, gdzie ważna jest ekonomika wykonania, odporność na działanie wody oraz możliwość stosowania bez użycia płomienia.
To nowoczesny materiał budowlany, który usprawnia prace dekarskie i dobrze wpisuje się w potrzeby współczesnego budownictwa. Szczególnie dobrze wypada w zastosowaniach na dachach skośnych, deskowaniu oraz wszędzie tam, gdzie warstwa podkładowa musi być trwała, szczelna i łatwa w ułożeniu.
źródło i zdjęcia: Izolacja - Jarocin S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
