Papa termozgrzewalna Jarplast GLOBO PYE PV200 S45 - szczelna warstwa wierzchnia na nowy dach i renowację
Jeśli dach ma przetrwać lata bez przecieków, liczy się nie tylko wykonanie, ale też dobór warstwy wierzchniej. Jarplast GLOBO PYE PV200 S45 to profesjonalna papa termozgrzewalna do prac dekarskich, przeznaczona do tworzenia zewnętrznej warstwy zabezpieczającej dach przed szkodliwym działaniem wody. Dzięki osnowie z włókniny poliestrowej sprawdza się zarówno na nowych konstrukcjach, jak i przy modernizacji istniejących pokryć.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Papa wierzchniego krycia: do czego służy i kiedy ją stosować?
Jarplast GLOBO PYE PV200 S45 jest papą termozgrzewalną wierzchniego krycia, przeznaczoną do stosowania jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych, wodochronnych pokryciach dachowych. W praktyce oznacza to, że pełni rolę zewnętrznej bariery chroniącej poszycie przed wodą opadową i zawilgoceniem, a jednocześnie stanowi ważny element całego systemu izolacyjnego.
To rozwiązanie jest uniwersalne: nadaje się do skutecznego wykończenia nowych dachów oraz renowacji starych pokryć asfaltowych. W modernizacjach ma szczególne znaczenie, bo dobrze dobrana papa wierzchnia potrafi wyraźnie poprawić szczelność i wydłużyć żywotność istniejącego układu warstw.
Budowa Jarplast GLOBO PYE PV200 S45 – co wpływa na trwałość?
W tego typu materiale kluczowe jest to, co „pracuje” w środku, oraz jak wykończone są obie strony papy. W tym modelu producent stawia na trwałość i stabilność strukturalną dzięki mocnej osnowie i modyfikowanej masie asfaltowej.
Osnowa została wykonana z mocnej włókniny poliestrowej, co pozwala na jej bezpieczne stosowanie na słabszych podkładach, np. z welonu szklanego. To istotne zwłaszcza wtedy, gdy dach ma już swoje lata albo gdy warstwy podkładowe nie należą do najsztywniejszych.
Powłoka asfaltowa powstaje z wysokogatunkowego asfaltu modyfikowanego polimerem SBS z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Modyfikacja SBS ma praktyczne przełożenie na zachowanie papy w niskich temperaturach, co widać też w parametrach giętkości.
Strona wierzchnia jest wykończona gruboziarnistą posypką z łupków mineralnych, która pełni funkcję ochronną i zwiększa odporność na warunki atmosferyczne. Z kolei strona spodnia jest profilowana w systemie SZYBKI ZGRZEW i zabezpieczona folią PE, co ułatwia i przyspiesza proces montażu.
Najważniejsze parametry techniczne, na które warto zwrócić uwagę
Wybierając papę wierzchniego krycia, najlepiej patrzeć na dane, które realnie mówią o odporności na warunki pracy dachu: gramaturę, giętkość, wytrzymałość mechaniczną oraz klasyfikację ogniową.
Wymiary rolki to 5 m długości i 1 m szerokości, co ułatwia planowanie ilości materiału na dach. Gramatura wynosi 4,5 kg/m², a giętkość sięga -20ºC dzięki modyfikacji SBS. W kontekście obciążeń i pracy konstrukcji ważna jest też wytrzymałość mechaniczna: siła rozciągająca wynosi 800 N/50mm wzdłuż i 650 N/50mm w poprzek, a wydłużenie wynosi po 40% w obu kierunkach.
Istotny jest również aspekt bezpieczeństwa pożarowego: papa posiada klasę ogniową E oraz spełnia normy oddziaływania ognia zewnętrznego Broof(t1),(t2). Dla wielu inwestorów i wykonawców to parametr, który ułatwia dopasowanie materiału do wymagań projektu i oczekiwań ubezpieczyciela.
Zasady montażu - kiedy, na czym i jak układać papę?
Aby papa wierzchnia spełniła swoją funkcję, równie ważny jak materiał jest reżim wykonawczy. Prace dekarskie z użyciem tej papy należy prowadzić w temperaturach przekraczających 0ºC. Podłoże powinno być wcześniej przygotowane – papę układa się na uprzednio zagruntowanym podłożu, co poprawia przyczepność i stabilność całego układu.
Montaż może odbywać się metodą zgrzewania lub mechanicznie. Warto pamiętać o jednym kluczowym warunku szczelności: jeśli wybrany zostanie montaż mechaniczny, należy bezwzględnie zgrzać papę na zakładach w celu uzyskania pełnej szczelności.
To właśnie zakłady są newralgicznym miejscem dla potencjalnych nieszczelności, więc ich poprawne wykonanie w praktyce decyduje o efekcie końcowym.
Transport i magazynowanie – drobiazg, który potrafi zepsuć materiał
Nawet bardzo dobra papa może stracić swoje właściwości, jeśli będzie źle przewożona albo składowana. W tym przypadku zasada jest prosta: papę należy zawsze przewozić i składować w pozycji stojącej, wyłącznie w jednej warstwie. Dzięki temu rolki nie ulegają odkształceniom, a krawędzie i struktura materiału pozostają w stanie, który pozwala na prawidłowy montaż.
Dlaczego Jarplast GLOBO PYE PV200 S45 jest rozwiązaniem na nowe i na stare dachy?
Papa Jarplast GLOBO PYE PV200 S45 została zaprojektowana jako warstwa wierzchnia w systemach wielowarstwowych, więc naturalnie pasuje do dachów, gdzie liczy się szczelność całego układu.
Mocna włóknina poliestrowa sprzyja stabilności, modyfikowany asfalt SBS pomaga w zachowaniu elastyczności w chłodzie, a wykończenie wierzchu posypką mineralną wspiera odporność na warunki zewnętrzne. Do tego dochodzi praktyczny aspekt wykonawczy: profilowanie spodu w systemie SZYBKI ZGRZEW i folia PE, które mają przyspieszać prace na dachu.
Jeśli zależy Ci na materiale, który sprawdzi się zarówno przy wykonywaniu nowych dachów, jak i podczas renowacji starych pokryć asfaltowych, ten model wpisuje się w te zastosowania – pod warunkiem trzymania się zasad montażu i poprawnego obchodzenia się z rolkami w transporcie i magazynie.
źródło i zdjęcia: Izolacja -Jarocin
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
