Niewidoczny napęd w profilu: DRIVE axxent LS do drzwi tarasowych
Duże przeszklenia i masywne skrzydła drzwi tarasowych potrafią robić wrażenie, ale w codziennym użytkowaniu bywają wymagające. Im większy format i ciężar konstrukcji, tym więcej siły potrzeba do otwierania oraz zamykania. Napęd podnosząco-przesuwający DRIVE axxent LS odpowiada na to wyzwanie, bo pozwala obsługiwać drzwi płynnie, lekko i w pełni kontrolowanie. Sprawdź, czym jest DRIVE axxent LS, jak działa oraz gdzie znajduje najlepsze zastosowanie.
SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o. Systemy do okien, systemy do drzwi, systemy do drzwi przesuwnych
Ossowskiego 64 46-203 Kluczbork
Czym jest napęd DRIVE axxent LS?
DRIVE axxent LS to zasilany akumulatorowo moduł napędowy do drzwi podnoszono-przesuwnych, zaprojektowany z myślą o automatyzacji otwierania i zamykania, szczególnie wtedy, gdy mowa o dużych i ciężkich skrzydłach przesuwnych. Mechanizm przejmuje wszystkie kluczowe etapy ruchu skrzydła: unosi je, przesuwa, a następnie opuszcza i rygluje w pozycji zamkniętej. Dzięki temu do obsługi nie jest potrzebna fizyczna siła, co szybko docenia się w praktyce, zwłaszcza przy dużych gabarytach.
Ważnym wyróżnikiem rozwiązania jest sposób montażu. Napęd instalowany w profilu skrzydła pozostaje niewidoczny podczas codziennego użytkowania, nie zaburza estetyki drzwi ani wnętrza. Co równie istotne, nie ma potrzeby stosowania specjalnych konstrukcji, poszerzonych ram czy dodatkowych osłon. Komponenty napędu można łatwo zintegrować z systemami profili, a podłączanie zostało pomyślane tak, aby odbywało się możliwie sprawnie metodą plug & play.
Zastosowanie zasilania akumulatorowego daje też praktyczną przewagę w sytuacjach, których nikt nie planuje, czyli przy braku zasilania w budynku. Nawet wtedy napęd pozostaje gotowy do pracy. Naładowany akumulator zapewnia około 130 cykli otwierania i zamykania, co w typowym użytkowaniu pozwala zachować wygodę obsługi także w mniej przewidywalnych warunkach.
Jak działa DRIVE axxent LS w drzwiach podnoszono-przesuwnych?
DRIVE axxent LS wykorzystuje automatyczne sterowanie ruchem skrzydła drzwi podnoszono-przesuwnych, aby otwieranie i zamykanie odbywało się w sposób kontrolowany, powtarzalny i przewidywalny. W praktyce oznacza to, że każdy etap ruchu jest realizowany przez napęd w ustalonej sekwencji, co przekłada się na płynną pracę nawet przy ciężkich konstrukcjach.
Podczas otwierania drzwi proces zaczyna się od odryglowania i automatycznego uniesienia skrzydła z pozycji zamkniętej, a czas pracy napędu podnoszącego wynosi około 3 s. Następnie skrzydło jest przesuwane wzdłuż prowadnicy w sposób kontrolowany, z maksymalną siłą 60 N. Prędkość otwierania zależy od wagi skrzydła, dlatego dla konstrukcji o wadze do 250 kg wynosi do 140 mm/s, natomiast przy wadze 251 do 400 kg osiąga do 110 mm/s. Taka zależność ma znaczenie w codziennym użytkowaniu, bo ruch pozostaje stabilny i dopasowany do parametrów drzwi.
Zamykanie przebiega równie konsekwentnie. Skrzydło jest unoszone z pozycji otwartej i przesuwane, a następnie odpowiednio ustawiane oraz opuszczane do pozycji zamkniętej. Na końcu napęd zapewnia prawidłowe dociśnięcie, które przekłada się na szczelność, oraz doprowadza do zaryglowania skrzydła. Dzięki temu użytkownik otrzymuje nie tylko wygodę, ale też pewność domknięcia drzwi zgodnie z ich przeznaczeniem.
Komfort i bezpieczeństwo: Co zyskujesz dzięki napędowi?
W przypadku dużych drzwi tarasowych komfort obsługi ma realny wpływ na codzienne funkcjonowanie domowników. DRIVE axxent LS umożliwia automatyczne otwieranie i zamykanie skrzydeł bez użycia siły fizycznej, dlatego obsługa staje się lekka i płynna niezależnie od gabarytów konstrukcji. To szczególnie ważne wtedy, gdy drzwi są często używane, a skrzydło jest ciężkie lub wysokie.
Równie istotny jest aspekt bezpieczeństwa. Kontrolowany i powtarzalny ruch skrzydła ogranicza ryzyko gwałtownych szarpnięć oraz niekontrolowanego przesuwu ciężkich elementów. W praktyce przekłada się to na większą przewidywalność działania drzwi, co bywa ważne w domach, w których są dzieci, ponieważ stabilna praca mechanizmu stanowi także skuteczne zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed dziećmi.
Dla wielu inwestorów liczy się także estetyka, zwłaszcza przy nowoczesnych przeszkleniach. Niewidoczna integracja z profilem sprawia, że moduł napędowy jest całkowicie ukryty, a mechanizm nie wpływa na wygląd drzwi ani na spójność aranżacji wnętrza. To rozwiązanie, które wspiera funkcjonalność bez „doklejania” widocznych elementów automatyki.
W codziennym montażu i uruchomieniu znaczenie ma również prostota. System umożliwia podłączanie poszczególnych komponentów metodą plug&play, a programowanie jest realizowane w łatwy sposób za pomocą przycisku. Dzięki temu łatwiej wdrożyć napęd w projekcie i szybciej przejść do użytkowania.
Z jakimi systemami drzwi przesuwnych współpracuje DRIVE axxent LS?
Kompatybilność to jedna z kluczowych cech, gdy wybiera się automatykę do stolarki. DRIVE axxent LS zapewnia stabilną pracę zarówno w lżejszych konstrukcjach, takich jak PORTAL HS 150, jak i w rozwiązaniach o znacznie wyższej wadze, na przykład PORTAL HS 400.
Napęd współpracuje także z systemami o wąskiej konstrukcji, takimi jak PORTAL HS slim, które są projektowane z myślą o wąskich profilach i dużej powierzchni przeszklenia. Taki zakres zastosowań ułatwia dopasowanie napędu do konkretnych założeń projektu, bez rezygnowania z parametrów drzwi.
Dla kogo to rozwiązanie sprawdzi się najlepiej?
DRIVE axxent LS jest przeznaczony dla osób, które oczekują wysokiego komfortu obsługi drzwi podnoszono-przesuwnych i jednocześnie chcą mieć pewność niezawodnego działania mechanizmów, szczególnie przy skrzydłach o dużej wadze. To wybór, który ma sens tam, gdzie drzwi są elementem codziennego rytmu domu, a jednocześnie konstrukcja jest na tyle masywna, że tradycyjna obsługa może być mniej wygodna.
Na zastosowanie zasilanego akumulatorowo modułu napędowego decydują się często użytkownicy dużych drzwi podnoszono-przesuwnych, którzy chcą realnie poprawić komfort korzystania z tarasu, ogrodu lub balkonu.
Rozwiązanie bywa też naturalnym kierunkiem dla inwestorów przygotowujących inwestycje mieszkaniowe uwzględniające nowoczesne udogodnienia dla przyszłych mieszkańców, a także dla osób, którym zależy na stabilnej pracy drzwi niezależnie od wymiarów skrzydła. W wielu projektach ważny będzie również niewidoczny montaż napędu, dopasowany do współczesnej estetyki wnętrz, gdzie liczy się czysta forma i brak dodatkowych, widocznych elementów.
Gdzie można kupić innowacyjny napęd DRIVE axxent LS?
Automatyczny napęd do drzwi przesuwnych to fundament nowoczesnego, funkcjonalnego budownictwa mieszkaniowego. DRIVE axxent LS jest rozwiązaniem zaprojektowanym przez SIEGENIA i przeznaczonym do pracy z dostępnymi w ofercie drzwiami podnoszono-przesuwnymi. Moduł napędowy współpracuje z systemami PORTAL HS, obejmującymi szeroki zakres wariantów ciężkości skrzydeł, a także z systemem PORTAL HS slim, przeznaczonym do konstrukcji z wąskimi profilami i dużą powierzchnią przeszklenia.
Jeśli zależy Ci na nowoczesnej automatyzacji drzwi podnoszono-przesuwnych, która ułatwia obsługę skrzydeł, a jednocześnie nie zmienia wyglądu stolarki, to właśnie ten kierunek jest wart rozważenia. Zasilany akumulatorowo napęd zapewnia płynne i kontrolowane otwieranie oraz zamykanie, a niewidoczna integracja w profilu pozwala zachować estetykę drzwi. Gdy jesteś zainteresowany zakupem, sprawdź ofertę partnerów handlowych SIEGENIA i dobierz rozwiązanie do konkretnego systemu oraz parametrów skrzydła.
źródło i zdjęcie: SIEGENIA-AUBI
