Innowacje SIEGENIA na targach FENSTERBAU 2026: Nowy wymiar komfortu i technologii Smart
Targi FENSTERBAU 2026 stanowią dla SIEGENIA GROUP doskonałą okazję do zaprezentowania wizji przyszłości stolarki otworowej. W hali 4, na stoisku 215, odwiedzający odkryją szerokie portfolio produktów realizujących ideę komfortowej przestrzeni 360°. Tegoroczna ekspozycja skupia się na integracji rozwiązań mechanicznych z technologią smart, oferując unikalną wartość zarówno dla producentów, jak i użytkowników końcowych. Centralnym punktem prezentacji jest inteligentny system sterowania oparty na standardach Matter i KNX, który zmienia sposób, w jaki myślimy o bezpieczeństwie i zdrowym klimacie we wnętrzach. Pod hasłem „Next Level” firma wprowadza przełomowe nowości, takie jak generacja okuć ALU XT oraz innowacyjne progi GFK.
SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o. Systemy do okien, systemy do drzwi, systemy do drzwi przesuwnych
Ossowskiego 64 46-203 Kluczbork
Inteligentne sterowanie Matter i KNX: Przyszłość dostępna od ręki
Podczas tegorocznej edycji targów FENSTERBAU firma SIEGENIA udowadnia, że wizje inteligentnych domów z poprzednich lat stały się rzeczywistością. Dzięki wdrożeniu standardu komunikacyjnego Matter, producent otwiera nowy rozdział w automatyzacji budynków, eliminując bariery między ekosystemami różnych dostawców.
Użytkownicy zyskują możliwość tworzenia spersonalizowanych scenariuszy – od automatycznego wietrzenia po centralne ryglowanie domu jednym dotknięciem. Systemy SIEGENIA płynnie współpracują z automatyką obiektową KNX, co pozwala na integrację nawiewników takich jak AEROMAT VT czy AEROPLUS WRG z systemami ogrzewania i klimatyzacji.
Wśród nowości technologicznych na szczególną uwagę zasługuje całkowicie ukryty napęd DRIVE axxent LS smart do drzwi podnoszono-przesuwnych. Goście targowi mogą również przetestować na żywo inteligentną klamkę drugiej generacji oraz czujnik smart, który w przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, monitoruje stan otwarcia bezpośrednio na okuciu.
Tak zaawansowane podejście do technologii Matter gwarantuje nie tylko wygodę, ale przede wszystkim najwyższy poziom bezpieczeństwa danych i stabilność połączenia.
Nowoczesne systemy PORTAL i rewolucja w napędach przesuwnych
System PORTAL HS od lat wyznacza standardy dla konstrukcji wielkoformatowych z drewna, PVC i aluminium. Na FENSTERBAU 2026 SIEGENIA prezentuje innowacje, które podnoszą poprzeczkę jeszcze wyżej.
Debiutujący napęd DRIVE axxent LS smart łączy minimalistyczny design z pełną funkcjonalnością bez barier, spełniając surowe wymogi normy DIN 18040. Dzięki kompaktowej budowie, mechanizm pozostaje całkowicie niewidoczny, co jest kluczowe w nowoczesnej architekturze o wąskich profilach.
Nowością w segmencie PORTAL są również progi ECO PASS wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym (GFK). Są one teraz dostępne w modnym kolorze czarnym, idealnie pasującym do nowoczesnych okuć.
Nowe warianty progów 0 mm oraz modele dedykowane do renowacji (ECO PASS GFK R) zapewniają doskonałą stabilność termiczną i szczelność. Dla producentów ceniących czas przygotowano usługę COMFORT UNIT, czyli dostawę zmontowanych progów przyciętych dokładnie na miarę.
Wszechstronność ECO SLIDE CO i nowości w rodzinie TITAN
SIEGENIA rozszerza ofertę o okucie przesuwne ECO SLIDE CO w wersji do profili drewnianych. Rozwiązanie to łączy intuicyjną obsługę z ogromną wytrzymałością – standardowa waga skrzydła może wynosić aż 250 kg. Jest to idealna propozycja dla osób poszukujących oszczędności miejsca przy zachowaniu wysokiej klasy odporności antywłamaniowej (RC2).
W grupie produktów TITAN kluczową innowacją jest ogranicznik otwarcia TITAN 90°, który chroni skrzydło i elewację przed uderzeniami, co jest szczególnie istotne w budynkach użyteczności publicznej.
Kolejną premierą jest ukryta strona zawiasowa TITAN axxent 180°, dedykowana do montażu zlicowanego. Pozwala ona na pełne otwarcie okna przy zachowaniu eleganckiego wyglądu i nośności do 80 kg. Dla najcięższych skrzydeł drewnianych o wadze do 300 kg przeznaczono stronę zawiasową TITAN heavy duty, która dopełnia ofertę rozwiązań do zadań specjalnych.
System ALU XT: Nowy standard wydajności w obróbce aluminium
Dla producentów stolarki aluminiowej SIEGENIA przygotowała system ALU XT, który radykalnie skraca czas montażu. Przełomowa technologia pozwala na użycie maksymalnie pięciu popychaczy niezależnie od wymiarów okna. Unikalny system łączników umożliwia wyrównanie tolerancji docięcia do 4 mm, a montaż elementów odbywa się bez użycia narzędzi poprzez wsuwanie ich pod kątem w rowek okuciowy.
Taka konstrukcja pozwala na łatwą rozbudowę gotowego okna do klasy RC2 bez konieczności demontażu całego systemu, co czyni ALU XT najbardziej elastycznym rozwiązaniem na rynku.
Rozwiązania KFV: Bezpieczne drzwi i dotykowa rewolucja
W obszarze systemów drzwiowych KFV absolutną nowością jest dotykowy pochwyt drzwiowy. Rezygnacja z tradycyjnej klamki na rzecz eleganckiej muszli z czujnikiem zbliżeniowym pozwala na odryglowanie drzwi w czasie krótszym niż sekunda. System oferuje wizualną i akustyczną informację zwrotną, informując użytkownika o statusie zamknięcia.
W kwestii bezpieczeństwa mechanicznego SIEGENIA prezentuje zasuwnicę BS 3704. Jak podkreśla producent: Ustawiająca się samoczynnie, bezpieczna, inteligentna – automatyczna zasuwnica wielopunktowa BS 3704, będąca udoskonaleniem modelu BS 3700 firmy SIEGENIA, zapewnia producentom i użytkownikom indywidualnym nowy poziom bezpieczeństwa. Dzięki czterem kasetom zamków dodatkowych i funkcji samoczynnego ustawiania, system eliminuje potrzebę częstych regulacji serwisowych.
Systemy AERO: Zdrowy klimat dzięki inteligentnej rekuperacji
Komfortowa przestrzeń to także świeże powietrze. Nawiewniki fasadowe z serii AEROMAT VT oraz ścienne AEROPLUS WRG oferują sprawność odzysku ciepła na poziomie przekraczającym 90-95%. Systemy te mogą być wyposażone w czujniki CO2 i wilgotności, które automatycznie regulują intensywność wentylacji. Nowatorskim podejściem jest możliwość montażu nawiewników w kasetach roletowych, co czyni je całkowicie niewidocznymi od zewnątrz przy zachowaniu pełnej wydajności przepływu powietrza.
Odpowiedzialność i wsparcie: Zrównoważony rozwój oraz usługi serwisowe
SIEGENIA konsekwentnie realizuje strategię zrównoważonego rozwoju, redukując od 2019 roku emisję CO2 o ponad 50%. Firma aktywnie uczestniczy w projektach gospodarki obiegu zamkniętego, takich jak ID4Win.
Wsparcie dla partnerów biznesowych wykracza jednak poza sam produkt – zaawansowane konfiguratory online, sklep internetowy oraz wirtualna platforma SIEGENIA world pozwalają na błyskawiczne projektowanie i zamawianie komponentów. Uzupełnieniem oferty jest działalność SIEGENIA-AUBI Sicherheitsservice GmbH, oferującej szkolenia oraz profesjonalne zestawy do naprawy i modernizacji okien.
źródło i zdjęcia: SIEGENIA-AUBI
