Insolio Wave: Cisza i świeże powietrze w Twoim domu bez kompromisów
Nowoczesne budownictwo stawia przed systemami wentylacji wysokie wymagania, którym sprostać może jedynie technologia łącząca estetykę z bezwzględną wydajnością. Insolio Wave to najnowsza propozycja w rodzinie nawiewników Insolio, zaprojektowana jako wszechstronne i przystępne rozwiązanie o parametrach, które do tej pory były nieosiągalne w tej klasie cenowej. Dzięki zastosowaniu płaskiego regulatora Arc urządzenie to staje się wybawieniem dla posiadaczy nowoczesnych okien aluminiowych o niskich złożeniach, gdzie ograniczona przestrzeń montażowa zazwyczaj uniemożliwia instalację standardowych systemów akustycznych.
Brevis Nawiewniki VENTAIR
+48 12 425 31 64, +48 12 623 80 11
Cholerzyn 456 32-060 Liszki
Innowacyjność modelu opiera się na parametrach, które realnie wpływają na komfort życia mieszkańców. Insolio Wave oferuje tłumienie akustyczne na poziomie do 44 dB w wersji standardowej oraz imponujące 48 dB w wariancie Wave+. Są to osiągi dotychczas zarezerwowane wyłącznie dla najdroższych, specjalistycznych nawiewników na rynku.
Urządzenie stanowi przy tym niezwykle atrakcyjną alternatywę dla popularnego modelu Ventair TRDn Akustik. Kluczową przewagą jest tutaj bezinwazyjny montaż, który odbywa się bez konieczności frezowania ramy okna, co pozwala zachować nienaruszoną strukturę profilu i jego właściwości statyczne.
Niezawodność ukryta w detalach i zaawansowanych materiałach
Konstrukcja Insolio Wave została dopracowana w każdym calu, aby służyć użytkownikom przez dziesięciolecia. Sercem urządzenia jest kanał przelotowy wykonany z EPP, czyli spienionego polipropylenu. Materiał ten gwarantuje optymalną sztywność oraz doskonałą izolacyjność termiczną w newralgicznym punkcie pod nadprożem.
Projektanci Brevis opracowali go w taki sposób, aby maksymalizować przepływ powietrza przy jednoczesnym wyeliminowaniu mostków termicznych, co bezpośrednio przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie.
Zewnętrzna część urządzenia, czyli widoczna czerpnia, została w całości wykonana z wysokogatunkowego aluminium malowanego proszkowo. Taki dobór materiałów zapewnia ekstremalną odporność na promieniowanie UV oraz korozję, co sprawia, że nawiewnik zachowuje swój pierwotny wygląd nawet w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych.
Wewnątrz regulatora znajdziemy natomiast połączenie aluminium, wytrzymałych tworzyw ABS/ASA oraz elementów ze stali nierdzewnej. Dzięki szerokiej palecie kolorów i unikalnym strukturom powłok, Insolio Wave harmonijnie integruje się z ramą okienną, tworząc spójny i elegancki detal architektoniczny.
Ponadczasowe wzornictwo wpisane w nowoczesną architekturę
Estetyka Insolio Wave to wynik dążenia do minimalizmu, który nie rezygnuje z funkcjonalności. Czerpnia urządzenia została zaprojektowana tak, aby częściowo chować się w warstwie ocieplenia budynku, przez co tylko subtelnie zaznacza swoją obecność na elewacji.
Smukła szczelina wlotu nadaje konstrukcji dynamiczny charakter, a łagodne łuki sprawiają, że urządzenie wydaje się mniejsze niż jest w rzeczywistości. W części ukrytej nawiewnik posiada kształt prostopadłościanu, co znacząco ułatwia precyzyjną obróbkę i montaż w warstwie izolacji.
Wizualna spójność to znak rozpoznawczy marki Brevis. Szczelinowe wloty Insolio Wave idealnie komponują się z innymi produktami producenta oraz nowoczesnymi fasadami, podkreślając ich indywidualny styl.
Jest to rozwiązanie dla osób, które poszukują technologii najwyższej próby, ale nie chcą, aby elementy instalacyjne dominowały nad wyglądem budynku. Design podąża tu za funkcją, tworząc produkt, który przetrwa próbę czasu zarówno pod kątem technicznym, jak i estetycznym.
Przełomowy regulator Arc jako nowy standard ergonomii
Jednym z najważniejszych elementów zestawu jest zupełnie nowy regulator Arc. Charakteryzuje się on finezyjnym zaokrągleniem i wyjątkowo smukłym profilem. Dzięki precyzyjnemu wyprofilowaniu, regulator ten skutecznie kieruje strugę świeżego powietrza pod nadproże.
Taki kierunek nawiewu minimalizuje opory przepływu i eliminuje ryzyko powstawania nieprzyjemnych przeciągów, dbając o pełen komfort termiczny domowników. Jak podkreślają projektanci: Taki właśnie jest Arc – minimalnie widoczny, maksymalnie ergonomiczny.
Wyjątkowo płaska konstrukcja regulatora Arc sprawia, że jest on idealnym wyborem do okien o ekstremalnie niskich złożeniach, gdzie inne rozwiązania często zawodzą. Łukowy kształt pozwala na montaż urządzenia w pionie bez obaw o kolizję ze skrzydłem okiennym podczas jego otwierania.
Forma balansu między łukiem a płaskim profilem to unikalne podejście do ergonomii, które zapewnia płynną pracę i bezproblemowe użytkowanie niezależnie od rodzaju zainstalowanej stolarki.
Inteligentne sterowanie i komfort dostrojony do potrzeb użytkownika
Insolio Wave to nawiewnik stałoprzepływowy, co oznacza, że urządzenie automatycznie stabilizuje ilość dostarczanego powietrza w zależności od różnicy ciśnień. Takie rozwiązanie zapewnia stałą wymianę gazową w pomieszczeniach bez konieczności ciągłej ingerencji użytkownika. Automatyka ta realnie wpływa na oszczędność energii, ograniczając nadmierne wychładzanie wnętrz w wietrzne dni.
Jednocześnie producent zadbał o intuicyjne sterowanie ręczne. Ergonomiczne detale pozwalają na płynną regulację przepływu jednym ruchem palca. Konstrukcja regulatora została przemyślana w taki sposób, że nawet w przypadku niefortunnej kolizji ze skrzydłem okna, element po prostu się zamknie, nie ulegając uszkodzeniu i zachowując swoją pełną funkcjonalność. To dowód na to, że Insolio Wave to produkt zaprojektowany z myślą o realnych scenariuszach codziennego użytkowania.
Insolio Wave Plus czyli rozwiązanie do zadań specjalnych
Dla najbardziej wymagających inwestycji i projektów architektonicznych przygotowano wersję Insolio Wave+. Ten wariant posiada wydłużony kanał, co pozwala na montaż czerpni znacznie dalej od ramy okiennej, bliżej krawędzi szpalety. Takie przesunięcie umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni w grubej warstwie ocieplenia.
Insolio Wave+ to nie tylko elastyczność montażu, ale przede wszystkim bezkonkurencyjna izolacyjność akustyczna na poziomie do 48 dB oraz pełna kompatybilność z wielkogabarytowymi oknami typu HS, co czyni go jednym z najbardziej uniwersalnych produktów na rynku wentylacji.
źródło i zdjęcie: Brevis
