Efektywne przygotowanie ciepłej wody dzięki wymiennikom wężownicowym
Wybór odpowiedniego systemu do przygotowania ciepłej wody użytkowej to jedna z kluczowych decyzji podczas projektowania lub modernizacji instalacji grzewczej. Podgrzewacze, czy inaczej wymienniki wężownicowe, są jednym z najczęściej wybieranych produktów do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, co wynika bezpośrednio z ich specyficznej budowy oraz wysokiej sprawności. Konstrukcja ta opiera się na pionowym cylindrze, wewnątrz którego umieszczona jest jedna, dwie lub nawet trzy wężownice. Zasada działania jest prosta, a zarazem niezwykle skuteczna: w głównym zbiorniku znajduje się woda podgrzewana, natomiast przez wężownice przepływa woda grzewcza, oddając swoje ciepło do otoczenia.
TERMICA Podgrzewacze wody ze stali nierdzewnej
Oleśnicka 32 B 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Komfort wielopunktowego poboru wody i rola cyrkulacji
Jedną z największych zalet tego rozwiązania jest możliwość zmagazynowania znacznej ilości wody w gotowości do użycia. Jak w przypadku wszystkich podgrzewaczy pojemnościowych, duży zapas uzyskanej ciepłej wody pozwala na jednoczesne korzystanie z niej z wielu punktów czerpalnych.
Jest to nieocenione w domach jednorodzinnych, gdzie w tym samym czasie domownicy mogą korzystać z prysznica, wanny czy zlewozmywaka bez nagłych skoków temperatury.
Aby jednak system działał bez zarzutu, należy tylko właściwie dobrać pojemność zbiornika oraz zadbać o podłączenie cyrkulacji - i mamy zapewniony komfort ciepłej wody zaraz po odkręceniu kranu. Dzięki temu unikamy uciążliwego czekania na dopłynięcie ciepłego strumienia z odległego kotła.
Parametry techniczne a rzeczywista moc grzewcza urządzenia
Podczas zakupu urządzenia nie wystarczy kierować się wyłącznie litrażem. Oprócz pojemności, ważnym parametrem doboru podgrzewacza jest powierzchnia grzewcza wężownic, co bezpośrednio przekłada się na moc grzewczą. To właśnie ten element decyduje o tym, jak szybko urządzenie odzyska zadaną temperaturę po intensywnym poborze wody.
Szczególną uwagę warto zwrócić na materiał, z którego wykonano element grzejny. W przypadku wężownic ze stali nierdzewnej możemy uzyskać większą moc z takiej samej powierzchni grzewczej, dzięki zastosowaniu rur cienkościennych, co przy dodatkowym braku warstwy emalii umożliwia lepszą wymianę cieplną.
Jest to rozwiązanie nie tylko wydajne, ale i trwałe. Warto również pamiętać, że na szybkość podgrzewania wody można też wpływać regulując temperaturę wody grzewczej i natężenie jej przepływu.
Wykorzystanie wielu źródeł ciepła w nowoczesnych instalacjach
Współczesne systemy grzewcze coraz częściej łączą tradycyjne rozwiązania z odnawialnymi źródłami energii. Przy dostępności dodatkowych źródeł ciepła (kocioł co, kolektor słoneczny, kominek z płaszczem wodnym itd.) warto wybrać wymiennik z dwiema wężownicami. Taka konfiguracja otwiera przed użytkownikiem szerokie pole do optymalizacji kosztów eksploatacji budynku.
Dodatkowa wężownica pozwala uzupełnić ewentualne braki energii z głównego źródła ciepła, pozwala też ograniczyć koszty, co jest kluczowe w dobie rosnących cen energii. Co istotne, systemy te są precyzyjnie sterowalne, ponieważ każda z wężownic ma osobną rurkę wgłębną do kontroli temperatury.
Przydatne funkcje dodatkowe i uniwersalność wymienników
Dopełnieniem funkcjonalności nowoczesnego wymiennika jest jego gotowość na współpracę z energią elektryczną, co przydaje się szczególnie poza sezonem grzewczym lub w sytuacjach awaryjnych. Warto też zwrócić uwagę, czy wybrany model wymiennika ma wbudowaną mufę do montażu grzałki elektrycznej - może się również okazać przydatna.
Taki detal konstrukcyjny sprawia, że podgrzewacz staje się urządzeniem w pełni uniwersalnym, gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne i stały dostęp do ciepłej wody niezależnie od pracy kotła centralnego ogrzewania.
źródło i zdjęcie: Termica
