Zbiornik LPG na trudnym terenie? Postaw na ochronę poliuretanową
Wybór idealnej działki budowlanej to często kompromis między marzeniami a rzeczywistością. Nie każda nieruchomość jest zlokalizowana na idealnym terenie, co zmusza inwestorów do poszukiwania rozwiązań technicznych odpornych na specyficzne warunki glebowe. Jednym z najtrudniejszych scenariuszy jest sytuacja, gdy dom zbudowany jest w miejscu charakteryzującym się wysokim poziomem wód gruntowych. Zjawisko to, niezależnie od tego, czy ma charakter stały, czy okresowy, stanowi poważne wyzwanie konstrukcyjne, które grozi zawilgoceniem fundamentów, pękaniem ścian czy zalewaniem piwnic. W takich okolicznościach pojawia się kluczowe pytanie o bezpieczeństwo instalacji gazowej. Czy to jest dobra lokalizacja dla podziemnego zbiornika ciśnieniowego na gaz płynny LPG? To ważne pytanie, którego nie można ignorować przy planowaniu systemu ogrzewania.
CHEMET Naziemne i podziemne zbiorniki LPG
(+48 32) 39 33 300 informacja, (+48 32) 39 33 203 biuro handlowe
Sienkiewicza 47 42-600 Tarnowskie Góry
Zagrożenia wynikające z wilgoci i korozji w instalacjach podziemnych
Instalacja zbiornika w niesprzyjającym, wilgotnym środowisku niesie ze sobą ryzyko, które wykracza poza zwykłą eksploatację. Nawet najmniejsza nieszczelność powłoki antykorozyjnej prowadzi do rozpoczęcia procesów korozyjnych, co po kilku lub kilkunastu latach kończy się koniecznością kosztownych napraw lub całkowitą wymianą zbiornika.
Woda gruntowa działa bezustannie, a kontakt stali z wilgocią bez odpowiedniej bariery jest prostą drogą do degradacji strukturalnej urządzenia. Dlatego wybór odpowiedniej technologii zabezpieczającej jest kluczowy dla zachowania spokoju i bezpieczeństwa domowników przez dziesięciolecia.
Innowacyjna powłoka poliuretanowa jako standard trwałości
Odpowiedzią na ekstremalne warunki gruntowe jest zaawansowana technologia ochrony powierzchniowej. Rozwiązanie firmy CHEMET to zastosowanie powłoki antykorozyjnej z tworzywa poliuretanowego. Takie podejście redefiniuje standardy rynkowe, ponieważ w CHEMET nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o trwałość.
Zamiast zwykłych metod, stosujemy zaawansowane tworzywo przemysłowe, które wyróżnia nas na rynku. Materiał ten tworzy na stali szczelną „skorupę”, która skutecznie separuje metal od agresywnego środowiska zewnętrznego.
Dlaczego elastyczność i gęstość tworzywa mają znaczenie?
Skuteczność ochrony poliuretanowej opiera się na dwóch filarach, które decydują o jej przewadze nad tradycyjnymi lakierami czy masami bitumicznymi. Pierwszym z nich jest niezwykła trwałość poprzez elastyczność, która chroni w większym stopniu niż tradycyjne powłoki antykorozyjne.
Dzięki tej właściwości warstwa ochronna nie pęka pod wpływem naprężeń i chroni zbiornik także przed uszkodzeniami mechanicznymi, takimi jak uderzenia kamieni znajdujących się w gruncie podczas zasypywania wykopu.
Drugim aspektem jest wysoka szczelność, ponieważ powłoka z tworzywa poliuretanowego o dużej gęstości znakomicie chroni przed wnikaniem wody i kontaktem z materiałem stalowym zbiornika. Dodatkowym atutem jest ekologia, czyli brak emisji rozpuszczalników w trakcie aplikacji powłoki z tworzywa na zbiornik, co wpisuje się w nowoczesne standardy dbałości o środowisko naturalne.
Rygorystyczna kontrola jakości i testy wysokim napięciem
Ostatecznym potwierdzeniem bezpieczeństwa nie są jedynie deklaracje, ale twarde dane techniczne i wyniki badań. Kluczowy dowód jakości to test na szczelności powłoki antykorozyjnej, który wyklucza jakiekolwiek wady produkcyjne przed opuszczeniem fabryki przez urządzenie.
Aby mieć pewność absolutnej szczelności, każdy zbiornik CHEMET przechodzi rygorystyczne testy szczelności powłoki wysokim napięciem ponad 14 kV. Tak wysokie parametry testowe gwarantują, że nawet mikroskopijne pory w strukturze powłoki zostaną wykryte, co daje użytkownikowi pewność, że jego podziemna instalacja LPG jest w pełni przygotowana do pracy w trudnych warunkach wodno-gruntowych.
źródło i zdjęcie: CHEMET
