Nida Max – jeszcze szybsze spoinowanie płyty g-k bez taśmy
Jeśli zależy Ci na szybszym tempie prac i równej, gładkiej powierzchni pod malowanie, spoinowanie płyt g-k potrafi być wąskim gardłem. Właśnie tu wchodzą nowoczesne produkty gipsowe, takie jak Nida Max, który pozwala łączyć fabryczne krawędzie płyt bez taśmy zbrojącej, a przy tym uzyskać trwałą i odporną mechanicznie spoinę.
Etex Poland Sp. z o.o. Systemy suchej zabudowy na bazie płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych oraz ogólnobudowlanych płyt cementowych Cementex
INFO NIDA 801 11 44 77
Przecławska 8 03-879 Warszawa
Gips szpachlowy, który skraca czas remontu
Nida Max to gips szpachlowy zaprojektowany przede wszystkim do spoinowania fabrycznie formowanych krawędzi płyt gipsowo-kartonowych bez konieczności stosowania taśm.
W praktyce oznacza to mniej etapów, mniej ryzyka błędów na łączeniach i łatwiejsze przejście do kolejnych prac wykończeniowych. W materiałach podkreślono też, że takie rozwiązanie realnie przyspiesza proces budowlany i pomaga szybciej dojść do efektu idealnie gładkiej ściany.
Skąd bierze się spoinowanie bez taśmy?
Klucz tkwi w składzie. Masa jest zbrojona włóknami wzmacniającymi, dzięki czemu tworzy spoinę o wysokiej trwałości i odporności mechanicznej. Jednocześnie po wyschnięciu spoina ma pozostać mocna i elastyczna, a produkt ma cechować się „ekstremalną przyczepnością” do podłoża. Taki zestaw właściwości jest szczególnie ważny tam, gdzie łączenia pracują, a ściana ma być później perfekcyjnie gładka i odporna na drobne uszkodzenia.
Parametry techniczne, które warto znać przed startem
W codziennej pracy liczą się konkrety. Dla Nida Max podawane są następujące wartości: maksymalna grubość jednej warstwy do 10 mm, czas obróbki około 60 minut (gotową zaprawę warto zużyć w ciągu godziny), przybliżone zużycie około 0,3 kg/m² oraz proporcje mieszania na poziomie 0,55-0,60 l wody na 1 kg produktu (w praktyce także jako 11-12 l wody na worek 20 kg). Okres przydatności do użycia to 9 miesięcy od daty produkcji.
Przygotowanie masy i aplikacja bez nerwów
Żeby wykorzystać potencjał produktu, ważna jest powtarzalna procedura. Zamiast dosypywać wodę „na oko”, trzymaj się proporcji, a sam gips wsypuj powoli do czystej wody i daj mu chwilę na nawodnienie, zanim zaczniesz mieszać.
Po około dwóch minutach można mieszać ręcznie lub mechanicznie do uzyskania konsystencji wygodnej do pracy. Masę nakłada się gładką metalową pacą albo szpachelką, a dobre prowadzenie narzędzia ma ułatwiać deklarowany poślizg na podłożu.
Jak wyciszyć sąsiada? - Remont Solo by Siniat odc. 2
Prace prowadź w temperaturze od +5°C do +25°C. Po wyschnięciu ewentualne nierówności usuwa się papierem ściernym lub siateczką do szlifowania, co pozwala szybko przygotować powierzchnię do dalszego wykańczania.
Nie tylko spoiny: gdzie jeszcze Nida Max bywa przydatny
Poza łączeniem płyt g-k produkt jest wskazywany do osadzania narożników i puszek instalacyjnych, a także do wypełniania ubytków, pęknięć i rys na podłożach mineralnych. Sprawdza się też przy pracach w standardach szpachlowania Q1 i Q2, czyli tam, gdzie liczy się szybkie i równe przygotowanie pod kolejne warstwy wykończeniowe.
Okładziny ścienne i akustyka mieszkania – dlaczego temat się łączy
W źródłach pojawia się kontekst montażu okładzin ściennych oraz zachęta do obejrzenia instruktażu wideo dotyczącego poprawy akustyki w mieszkaniu. To praktyczne połączenie: przy takich realizacjach często powstają nowe zabudowy i opłytowania, a im szybciej i czyściej wykonasz spoiny, tym sprawniej domkniesz etap wykończenia i przejdziesz do dalszych prac.
Najczęstsze potknięcia, które psują efekt końcowy
Najwięcej problemów bierze się zwykle z niepilnowania proporcji i „ratowania” masy po czasie obróbki. Jeśli zaprawa zaczyna wiązać, lepiej przygotować nową porcję niż rozrzedzać ją wodą.
Drugim błędem jest praca w niewłaściwej temperaturze lub na zabrudzonym podłożu, co osłabia przyczepność i może utrudniać uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni. Jeśli zależy Ci na równych łączeniach, trzymaj tempo pracy, nakładaj masę spokojnie i szlifuj dopiero po pełnym wyschnięciu.
źródło i zdjęcia: Etex Poland Sp. z o.o., marka Siniat
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
