TOP SUFIT od LAKMA: Głęboko matowa farba sufitowa, która zmienia każde pomieszczenie
Czy istnieje sposób, by sufit stał się niemal niezauważalny dla światła, a jednocześnie skutecznie ukrył drobne nierówności? TOP SUFIT to odpowiedź, która łączy estetykę z praktycznością - głęboko matowa, wodna farba, która wyróżnia się wysoką kryciem i łatwością aplikacji, a przy tym dba o bezpieczeństwo wnętrz.
Lakma Systemy ociepleń budynku
Frysztacka 173 43-400 Cieszyn
Wnętrza zyskują nowy wymiar dzięki farbie TOP SUFIT. To produkt, który łączy wyjątkową powłokę o matowym wykończeniu z praktycznymi cechami, które ułatwiają prace malarskie od początku do końca. Dzięki tej farbie każdy sufit zyskuje jednolitą barwę, eliminując refleksy świetlne i optycznie wygładzając powierzchnie, co przekłada się na estetykę na lata.
Co to jest TOP SUFIT i dla kogo przeznaczony?
TOP SUFIT to wysokiej jakości akrylowa farba sufitowa o głęboko matowym wykończeniu, przeznaczona do malowania wnętrz. Jej charakterystyczna cecha to jednolita, intensywnie matowa powłoka, która skutecznie redukuje refleksy świetlne i wizualnie niweluje drobne nierówności podłoża. Dzięki temu efekt końcowy jest spójny i elegancki, bez konieczności dodatkowego wyrównywania powierzchni.
Farba trafia w potrzeby zarówno domowych projektów, jak i prac w biurach, hotelach czy obiektach użyteczności publicznej, gdzie liczy się trwałość i łatwość utrzymania czystości. W praktyce TOP SUFIT sprawdzi się wszędzie tam, gdzie zależy na szybkim tempie pracy, wysokiej jakości wykończenia i bezpiecznym użytkowaniu w pomieszczeniach o różnym natężeniu użytkowania.
Jak działa matowa powłoka i co zyskujesz dzięki TOP SUFIT?
Głęboko matowe wykończenie to klucz do estetycznego efektu, który pozostaje neutralny w każdej konfiguracji oświetleniowej. Dzięki temu sufit nie odbija światła, a drobne nierówności są wizualnie zredukowane, co przekłada się na wyjątkowo jednolitą powierzchnię. Zastosowana technologia zapewnia także bardzo dobre krycie, co oznacza, że jeden przejazd wystarczy, aby pokryć podłoże równomiernie.
Lepkość farby została dopasowana tak, aby aplikacja była wygodna i precyzyjna, ograniczając chlapnięcia oraz widoczne ślady pasów. Efekt końcowy to powłoka, która utrzymuje zdrowy wygląd przez lata, zachowując matowy charakter bez nadmiernego połysku. Dzięki temu Twoje wnętrza zyskają spójny, nowoczesny charakter bez potrzeby kosztownych prac naprawczych.
Aplikacja TOP SUFIT — komfort pracy na każdym etapie
Podczas malowania TOP SUFIT wyróżnia się łatwością nakładania: odpowiednia lepkość i doskonała powłoka kryjąca pozwalają na jednolite pokrycie bez smug i zacieków. To oznacza, że nie musisz prowadzić wielu warstw, a jednorazowy malunek potrafi dać imponujący efekt. Dzięki temu prace przebiegają szybciej, a wynik zachwyca czystością i precyzją.
Doświadczeni użytkownicy docenią również fakt, że farba nie chlapie podczas aplikacji, co redukuje konieczność przygotowań zabezpieczających i sprzyja utrzymaniu porządku na miejscu pracy. W praktyce oznacza to mniejsze nerwy, krótszy czas remontu i pewność, że sufity będą prezentować się doskonale po zakończeniu prac.
Gdzie zastosujesz TOP SUFIT?
Produkt doskonale sprawdzi się w różnych przestrzeniach, od mieszkań po intensywnie eksploatowane obiekty usługowe. To doskonały wybór do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, hotelowych i usługowych, a także do zastosowań w placówkach o charakterze publicznym, takich jak szkoły, urzędy czy placówki ochrony zdrowia.
Dzięki trwałości i odporności na codzienne obciążenia, farba TOP SUFIT zapewnia estetykę i funkcjonalność w miejscach, gdzie liczy się higiena i łatwość utrzymania.
Na jakich podłożach można ją stosować?
TOP SUFIT tworzy elastyczne połączenie z typowymi podłożami budowlanymi. Można ją aplikować na tynki cementowo-wapienne i gipsowe, na płyty gipsowo-kartonowe, na gładzie, beton oraz na stare, nośne powłoki malarskie.
To szerokie spektrum możliwości, które umożliwia realizację projektów bez potrzeby specjalistycznego przygotowania podłoża. Dzięki temu nasi użytkownicy unikają kosztownych prac przygotowawczych i mogą od razu przystąpić do właściwej renowacji sufitu.
Parametry techniczne i normy TOP SUFIT
W kontekście zdrowia i bezpieczeństwa TOP SUFIT spełnia normy dotyczące niskiej emisji LZO, co czyni go odpowiednim wyborem do wnętrz użytkowych i mieszkalnych. Jest odporny na szorowanie na sucho, oceniany według klasy III w PN-EN 13300, co potwierdza jego trwałość w codziennym użytkowaniu.
Posiada również klasę II krycia oraz cechuje go bardzo niski stopień połysku, co wzmacnia efekt matowej powierzchni i minimalizuje odblaski. Te parametry gwarantują, że powłoka zachowa wygląd przez długie lata, nawet w miejscach o intensywnym użytkowaniu.
Opakowania i wydajność
TOP SUFIT dostępny jest w kolorze białym i oferuje dwie pojemności: 4 litry oraz 10 litrów. To pozwala dopasować wybór do skali przedsięwzięcia, od mniejszych prac domowych po większe renowacje komercyjne. Praktyczna wydajność wynosi do 10–12 m² z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu, co przekłada się na korzystny stosunek kosztów do efektu wizualnego. Dzięki temu łatwo zaplanujesz ilość potrzebnych opakowań i unikniesz strat materiałowych.
Dlaczego warto wybrać TOP SUFIT?
TOP SUFIT to połączenie doskonałej kryjącej powłoki, głębokiego matu i łatwości aplikacji w jednym produkcie. Dzięki temu sufity stają się neutralnym tłem dla każdego wnętrza, a ich estetyka pozostaje na wysokim poziomie przez lata.
Zastosowanie w szerokim spektrum pomieszczeń, możliwość pracy na różnorodnych podłożach oraz gwarancja niskiej emisji LZO sprawiają, że to uniwersalne rozwiązanie dla profesjonalistów i domowych majsterkowiczów jednocześnie. Dodatkowo, trwała i odporna na codzienne użytkowanie powłoka zapewnia, że wykończenie pozostanie perfekcyjne nawet po intensywnym korzystaniu z pomieszczenia.
źródło i zdjęcie: Lakma
