Impregnat do podłoży mineralnych: Jak zabezpieczyć cegłę, kamień i beton przed wodą?
Cokoły, elewacje z cegły i kamienia, tarasy czy betonowa architektura ogrodowa mają jednego wspólnego wroga: wodę i brud, które z czasem „wchodzą” w strukturę materiału. Impregnat do podłoży mineralnych pomaga hydrofobizować powierzchnię, a przy tym zachować jej oddychalność, dzięki czemu podłoże nadal może odprowadzać parę wodną.
Lakma Systemy ociepleń budynku
Frysztacka 173 43-400 Cieszyn
Co to jest impregnat do podłoży mineralnych i kiedy warto go stosować?
To środek przeznaczony do hydrofobizacji, zabezpieczania i uszlachetniania typowych podłoży mineralnych w budownictwie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Kluczowa cecha w praktyce: produkt zachowuje przepuszczalność par i gazów, więc nie „zamyka” ściany czy okładziny w szczelnej powłoce.
Jakie powierzchnie można zabezpieczać?
Impregnat jest szczególnie polecany do ochrony cokołów budynków oraz okładzin elewacyjnych i ogrodzeniowych z kamienia naturalnego (np. piaskowca) i z cegły: klinkierowej, silikatowej lub zwykłej. Sprawdza się też na dachówkach cementowych i ceramicznych nieglazurowanych, na spoinach cementowych (np. na tarasach) oraz na tzw. galanterii betonowej, czyli elementach takich jak balustrady, ogrodzenia betonowe czy donice.
Co daje hydrofobizacja: Mniej wykwitów, mniej brudu, lepszy wygląd
Dobrze dobrana impregnacja potrafi zauważalnie ograniczyć powstawanie wykwitów, chronić przed zabrudzeniami, ożywiać kolory i podkreślać dekoracyjny charakter powierzchni. Najważniejsze jest jednak to, że zabezpieczona powierzchnia lepiej znosi działanie czynników atmosferycznych, a zanieczyszczenia zwykle łatwiej z niej zmyć.
Przygotowanie podłoża i aplikacja: Na co zwrócić uwagę?
W praktyce liczy się nie tylko sam produkt, ale też stan podłoża. Podłoże należy oczyścić z luźnych cząstek, wysuszyć oraz pozbyć się plam oleju lub smarów.
W przypadku obecności pleśni lub grzybów należy umyć powierzchnię preparatem Biotox Plus.
Parametry techniczne, które ułatwiają planowanie prac
Impregnat jest bezbarwny. Aplikacja to 1-2 warstwy a czas schnięcia wynosi 24 godz. Zużycie przy 1 warstwie to 4-10 m²/l (w praktyce zależy od chłonności i struktury podłoża).
Jak nie zepsuć efektu po impregnacji?
Najczęstszy powód rozczarowań to aplikacja na wilgotne lub zabrudzone podłoże oraz pomijanie próby w mało widocznym miejscu (różne odmiany cegły czy kamienia mogą reagować nieco inaczej). Jeśli zabezpieczasz elementy mocno eksponowane na deszcz i mróz, zadbaj o pełne wyschnięcie i czas na związanie preparatu, bo dopiero wtedy hydrofobizacja działa tak, jak powinna.
źródło: Lakma
zdjęcie: Adobe Stock
