Wentylatory dachowe Fjord z silnikiem DC: Cichsza praca i realne oszczędności energii
Jeśli szukasz wentylatora dachowego, który zużywa mniej energii, pracuje ciszej i pasuje do różnych typów pokryć, warto poznać system Fjord. To nowoczesne wentylatory dachowe z silnikiem stałoprądowym DC, które można montować zarówno w połaci dachu, jak i na dukcie wentylacyjnym – zależnie od potrzeb projektu i warunków na budowie.
Brevis Nawiewniki VENTAIR
+48 12 425 31 64, +48 12 623 80 11
Cholerzyn 456 32-060 Liszki
Wentylatory Fjord – nowoczesna wentylacja dachowa z napędem DC
Wentylatory Fjord to innowacyjne, energooszczędne rozwiązanie przeznaczone do wentylacji dachowej. Sercem systemu jest stałoprądowy silnik DC, który wspiera stabilną pracę i poprawia sprawność całej instalacji. To szczególnie ważne w nowoczesnych budynkach, gdzie liczy się komfort akustyczny, przewidywalność działania i ograniczanie kosztów eksploatacji.
Warto też zwrócić uwagę na elastyczność montażu. Te same parametry urządzenia można wykorzystać w dwóch różnych wariantach instalacyjnych: w połaci dachu lub na dukcie wentylacyjnym. Dzięki temu łatwiej dopasować wentylator do architektury budynku, układu kanałów i założeń projektowych.
System Fjord – co daje silnik stałoprądowy DC?
W praktyce silnik stałoprądowy DC oznacza wyższą efektywność pracy przy niższym poborze energii. W porównaniu do silnika zmiennoprądowego system może wykorzystywać nawet dwukrotnie mniej energii, co przekłada się na zauważalne oszczędności w dłuższym okresie użytkowania. Mniej energii to także mniejsze obciążenie instalacji elektrycznej i lepsze dopasowanie do nowoczesnych standardów energooszczędnego budownictwa.
Duże znaczenie ma również kultura pracy urządzenia. Dzięki zasilaniu prądem stałym oraz ulepszonej konstrukcji wirnika wentylator może działać sprawniej, wykonywać tę samą pracę przy mniejszym zużyciu energii i pracować na niższych obrotach. Efekt, który odczuwa użytkownik na co dzień, to niższy poziom hałasu – szczególnie istotny w domach jednorodzinnych z użytkowym poddaszem lub w budynkach, gdzie liczy się komfort akustyczny.
Uniwersalne zastosowanie w projektach i na budowie
W praktyce inwestorzy i wykonawcy często potrzebują rozwiązań, które da się łatwo dopasować do różnych wariantów dachu i układu wentylacji. Modele P i S opracowano właśnie po to, aby zwiększyć możliwości zastosowania w niemal każdej inwestycji. Z punktu widzenia projektu ma to prostą zaletę: nie trzeba „na siłę” dostosowywać koncepcji do jednego sposobu montażu, bo można wybrać rozwiązanie lepiej pasujące do konkretnego miejsca wyprowadzenia kanału.
Istotne jest też to, że wentylatory o tych samych parametrach możesz zamontować zarówno na dukcie wentylacyjnym, jak i w połaci dachu. To ułatwia planowanie, skraca czas decyzji i pozwala uniknąć kompromisów, gdy na etapie wykonawczym pojawią się ograniczenia konstrukcyjne.
Model P – montaż w połaci dachu bez klasycznego komina
Model P jest przeznaczony do montażu w połaci dachu. To rozwiązanie, które może uprościć prace dekarskie i ograniczyć ryzyko błędów wykonawczych typowych dla przejść przez dach. W opisie producenta podkreślono, że nie ma konieczności murowania komina wentylacyjnego ani wykonywania skomplikowanych obróbek, co w wielu przypadkach oznacza mniej newralgicznych miejsc na dachu.
Brak komina wentylacyjnego może dać większą swobodę projektowania, poprawić wentylację poddasza i przynieść oszczędności materiałowe oraz robocizny. W praktyce montaż sprowadza się do zastosowania odpowiedniego przejścia dachowego dopasowanego do pokrycia.
Model S – montaż na płaskiej powierzchni komina wentylacyjnego
Model S przeznaczono do montażu na płaskiej powierzchni komina wentylacyjnego. To wariant wybierany często tam, gdzie komin już istnieje lub gdzie instalacja jest prowadzona w sposób typowy dla danego budynku. Dzięki temu można zachować klasyczne rozwiązanie wyprowadzenia wentylacji, jednocześnie korzystając z zalet napędu DC i nowoczesnej konstrukcji wentylatora.
Dopasowanie do pokrycia dachu i estetyki elewacji
Wybór wentylatora dachowego to nie tylko parametry, ale też zgodność z pokryciem i wyglądem dachu. W systemie Fjord przewidziano szeroki dobór przejść dachowych, co ułatwia montaż niezależnie od tego, czy dach jest kryty blachą, dachówką ceramiczną, dachówką cementową, materiałem bitumicznym, membraną PVC, membraną EPDM czy gontem. Producent wskazuje możliwość wyboru jednego z szesnastu przejść dachowych oraz siedmiu standardowych kolorów, co pomaga dopasować elementy do stylistyki dachu i ograniczyć wrażenie „obcego” dodatku na połaci.
Trwała obudowa i 20 lat gwarancji
W instalacjach dachowych liczy się odporność na warunki atmosferyczne: słońce, mróz, wilgoć i zanieczyszczenia. Obudowę wentylatora wykonano z polipropylenu odpornego na promieniowanie UV, korozję i odbarwienia, co ma znaczenie zwłaszcza na dachach mocno nasłonecznionych. Długi okres ochrony gwarancyjnej – 20 lat – dla wielu inwestorów jest ważnym argumentem przy wyborze urządzeń montowanych na zewnątrz.
Wentylatory Fjord sprawdzą się szczególnie wtedy, gdy zależy Ci na cichszej pracy, niższym zużyciu energii i swobodzie montażu w zależności od konstrukcji dachu lub przebiegu kanałów. Połączenie silnika DC, możliwości montażu w połaci albo na kominie oraz szerokiego dopasowania do pokryć dachowych tworzy rozwiązanie praktyczne zarówno dla projektantów, jak i wykonawców – a dla użytkowników po prostu wygodne w codziennym działaniu.
źródło i zdjęcia: Brevis
