Alarm gazowy DAG w domu i kotłowni – jak działa i gdzie ma zastosowanie?
Domowy alarm gazowy DAG to urządzenie przeznaczone do stałego monitorowania obecności gazów palnych w pomieszczeniach mieszkalnych i technicznych. Jego zadaniem jest szybkie wykrycie niebezpiecznego stężenia gazu oraz natychmiastowe ostrzeżenie użytkowników przed realnym zagrożeniem wybuchem.
ALTER S.A. Detekcja i pomiary gazów wybuchowych, toksycznych oraz tlenu
61 814 65 57, 61 814 71 49, 61 814 62 90
Pocztowa 13 62-080 Tarnowo Podgórne
Instalacje gazowe, mimo wysokiego poziomu dopracowania technicznego, wymagają stałego nadzoru. Gaz ziemny oraz LPG są paliwami powszechnie stosowanymi w budynkach mieszkalnych, zarówno do ogrzewania, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej czy gotowania. Ich niekontrolowany wyciek w zamkniętym pomieszczeniu prowadzi do szybkiego narastania stężenia wybuchowego, a tym samym do bezpośredniego zagrożenia życia i mienia.
Domowy alarm gazowy DAG został zaprojektowany jako element uzupełniający ochronę instalacji gazowej. Urządzenie działa w sposób ciągły, analizując skład powietrza w swoim bezpośrednim otoczeniu i reagując natychmiast po przekroczeniu progów bezpieczeństwa określonych w normie PN-EN 50194-1 (typ B).
Zastosowanie alarmu gazowego DAG w budynkach mieszkalnych
Domowy alarm gazowy DAG znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje potencjalne ryzyko pojawienia się gazów palnych. Dotyczy to zarówno pomieszczeń mieszkalnych, jak i stref technicznych, w których zlokalizowane są urządzenia gazowe lub przebiegają odcinki instalacji.
Urządzenie może być stosowane w domach jednorodzinnych ogrzewanych gazem ziemnym lub LPG, w kotłowniach wbudowanych w bryłę budynku, a także w pomieszczeniach, w których zainstalowano kuchenki gazowe, podgrzewacze wody lub inne odbiorniki paliwa gazowego. Alarm sprawdza się również w podziemiach budynków, gdzie istnieje ryzyko migracji gazu z instalacji lub zbiorników LPG.
Jak działa domowy alarm gazowy DAG
Sercem urządzenia jest czujnik gazu pracujący w trybie ciągłym. W momencie wykrycia stężenia gazu przekraczającego poziom bezpieczny, alarm uruchamia sygnalizację akustyczną oraz optyczną, jednoznacznie informując o zagrożeniu. Dźwiękowy sygnał alarmowy jest na tyle intensywny, aby był słyszalny również w sąsiednich pomieszczeniach.
Równocześnie użytkownik otrzymuje czytelny komunikat wizualny. Zielona dioda informuje o prawidłowej pracy urządzenia, czerwona sygnalizuje stan alarmowy związany z wykryciem gazu, natomiast żółta wskazuje sytuacje awaryjne, takie jak uszkodzenie czujnika lub jego nieprawidłowe działanie. Taki system sygnalizacji pozwala na szybkie rozpoznanie rodzaju zagrożenia bez konieczności interpretowania skomplikowanych komunikatów.
Stały nadzór nad sprawnością czujnika
Jednym z istotnych elementów konstrukcyjnych alarmu gazowego DAG jest funkcja kontroli poprawnej pracy czujnika. Urządzenie nie ogranicza się wyłącznie do wykrywania gazu, ale na bieżąco monitoruje własny stan techniczny. W przypadku awarii lub spadku skuteczności czujnika użytkownik zostaje natychmiast poinformowany sygnałem optycznym i dźwiękowym.
Takie rozwiązanie ma szczególne znaczenie w instalacjach stacjonarnych, gdzie alarm pracuje przez całą dobę, często przez wiele lat. Zasilanie z sieci 230 V AC / 50 Hz zapewnia stabilną pracę bez konieczności wymiany baterii, co eliminuje ryzyko nieświadomego pozostawienia niesprawnego urządzenia.
Domowy Alarm Gazowy DAG wykrywa w swoim najbliższym otoczeniu przekroczenie niebezpiecznego stężenia gazów wybuchowych.
Znaczenie prawidłowej lokalizacji alarmu gazowego
Skuteczność działania alarmu gazowego w dużym stopniu zależy od jego właściwego umiejscowienia. Czujnik powinien być montowany w strefach, w których istnieje największe prawdopodobieństwo pojawienia się ulotu gazu. W praktyce są to okolice urządzeń gazowych oraz połączeń instalacyjnych, gdzie dochodzi do naturalnych naprężeń mechanicznych i zużycia elementów.
W pomieszczeniach domowych źródłem wycieków najczęściej są kuchenki, kotły, podgrzewacze wody oraz połączenia elastyczne, które z czasem tracą szczelność. W przypadku urządzeń przenośnych ryzyko wzrasta dodatkowo podczas ich przemieszczania, podłączania lub odłączania od instalacji. Alarm gazowy DAG, umieszczony w odpowiedniej strefie detekcji, reaguje wystarczająco wcześnie, aby umożliwić podjęcie działań zabezpieczających.
Typowe sytuacje prowadzące do uwolnienia gazu
Do emisji gazu dochodzi nie tylko na skutek nieszczelności instalacji. W praktyce instalacyjnej często spotykane są przypadki zgaśnięcia płomienia w urządzeniach pozbawionych zabezpieczenia przed zanikiem płomienia. Brak zapłonu, zalanie palnika cieczą, działanie przeciągów czy nieprawidłowa obsługa butli gazowych prowadzą do niekontrolowanego wypływu paliwa.
W takich sytuacjach domowy alarm gazowy DAG pełni funkcję pierwszej linii ostrzegania. Reaguje niezależnie od obecności użytkowników w pomieszczeniu i nie wymaga ręcznej aktywacji, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa instalacji gazowej w budynku.
Alarm gazowy jako element systemu bezpieczeństwa domu
Domowy alarm gazowy DAG nie zastępuje prawidłowo wykonanej instalacji ani regularnych przeglądów technicznych, ale stanowi ich istotne uzupełnienie. Stała kontrola składu powietrza, czytelna sygnalizacja stanów alarmowych oraz niezależność od obsługi użytkownika sprawiają, że urządzenie wpisuje się w nowoczesne podejście do bezpieczeństwa budynków mieszkalnych.
W warunkach codziennej eksploatacji to właśnie szybka reakcja na pierwsze oznaki zagrożenia decyduje o ograniczeniu skutków awarii. Alarm gazowy DAG został zaprojektowany z myślą o takiej roli – dyskretnej, ale skutecznej ochronie przed jednym z najbardziej niebezpiecznych zagrożeń instalacyjnych w domu.
źródło i zdjęcia: ALTER S.A.
Sebastian Malinowski
