Nie tylko do mebli: Sklejka - jeden materiał, wiele zastosowań
Sklejka przestała być materiałem drugorzędnym. Dziś to surowiec, który łączy bezpieczeństwo, wytrzymałość i estetykę. Stanowi solidną bazę dla placów zabaw, konstrukcji wspinaczkowych oraz elementów skateparków. Eksperci JAF Polska szczegółowo wyjaśniają, dlaczego warto na nią postawić i jak dobierać konkretne rozwiązania techniczne.
JAF Polska Tarasy
Szkolna 62D 62-023 Robakowo
Sklejka liściasta, powszechnie kojarzona z meblarstwem, z powodzeniem sprawdza się także w projektach rekreacyjnych i sportowych – od publicznych placów zabaw po prywatne ścianki boulderowe. Jej atuty to trwałość, możliwość laminowania oraz łatwość obróbki: można w niej bez problemu wykonywać nawierty pod chwyty czy precyzyjne frezowania. Zastosowanie wodoodpornego kleju i zewnętrznych powłok ochronnych znacząco zwiększa odporność sklejki na wilgoć oraz działanie czynników atmosferycznych.
Place zabaw – bezpieczeństwo i wygoda użytkowania
Do nawierzchni i podestów na placach zabaw najczęściej wykorzystuje się sklejkę antypoślizgową – liściastą, pokrytą filmem fenolowym. Jedna strona płyty jest gładka, a druga szorstka, z wyraźną fakturą zwiększającą przyczepność i ograniczającą ryzyko poślizgnięcia. Standardowe grubości tego materiału wynoszą od 6,5 mm do 30 mm, natomiast na specjalne zamówienie dostępne są również formaty grubsze.
- Najczęściej wykorzystywanym surowcem jest brzoza, przy której jako dodatkowe zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci stosuje się laminację filmową oraz wodoodporny klej, który minimalizuje ryzyko rozklejenia płyt. Popularne formaty to 1,25 × 2,5 m oraz 1,5 × 3 m. Przy wyborze materiału należy zwracać uwagę na normy emisyjne — w Polsce wymagane jest spełnienie normy E1 dotyczącej emisji formaldehydu, a wiele produktów oferowanych przez JAF Polska spełnia jeszcze bardziej rygorystyczną klasę E0,5. Powierzchnie antypoślizgowe mogą być wykończone standardowym wzorem siatki lub hexagonu (plastra miodu), co wpływa na ergonomię i bezpieczeństwo użytkowania - mówi Grzegorz Skarżyński, specjalista w dziedzinie sklejek z JAF Polska.
Wytrzymały szkielet – klejone drewno konstrukcyjne (BSH)
Gdy konstrukcja musi być nie tylko estetyczna, lecz również nośna i trwała, w grę wchodzi drewno konstrukcyjne klejone warstwowo (BSH). W hierarchii materiałów konstrukcyjnych BSH przewyższa drewno lite klasy C24 oraz rozwiązania typu KVH® i KVH Duo/Trio®
- Choć kleje stosowane w BSH są wodoodporne, mimo to przy zastosowaniach zewnętrznych wymagana jest ochrona przed wilgocią, grzybami i insektami; jeśli elementy BSH montowane są wewnątrz w suchym otoczeniu, dodatkowe zabiegi nie są konieczne. Estetyka belek klejonych sprawia, że świetnie sprawdzają się w miejscach widocznych, gdzie drewniany wygląd wprowadza cieplejszy klimat niż beton czy stal - wyjaśnia Wojciech Sroka, ekspert JAF Polska od drewna konstrukcyjnego.
Ścianki wspinaczkowe i bouldering
Do budowy ścianek wspinaczkowych najczęściej stosuje się wyszlifowaną sklejkę brzozową – zarówno w wersji surowej, jak i jako sklejkę szalunkową pokrytą filmem fenolowym. Taki materiał ułatwia montaż chwytów poprzez nawiercanie, a także pozwala na frezowanie chwytów bezpośrednio w płycie.
W prywatnych realizacjach i domowych boulderowniach zwykle wybiera się sklejkę o grubości 18-21 mm. Konkretną grubość dopasowuje się do charakteru ściany – innych parametrów wymagają powierzchnie pionowe, a innych przewieszenia. Dzięki temu można tworzyć modułowe drogi wspinaczkowe i elastycznie dostosowywać układ ściany do potrzeb użytkownika.
Skateparki – od szalunku betonu do laminowanych ramp
W skateparkach sklejka ma szerokie zastosowanie – służy zarówno do szalowania betonowych elementów, jak i do budowy drewnianych przeszkód czy wykonywania powierzchni jezdnych. W takich realizacjach wykorzystuje się sklejkę wodoodporną, często dodatkowo laminowaną. W strefach narażonych na największe obciążenia surową sklejkę zabezpiecza się specjalistyczną matą jezdną, która podnosi trwałość oraz poprawia parametry użytkowe nawierzchni.
Połączenia płyt wzmacnia się metalowymi kątownikami, co ułatwia płynne przejazdy i wykonywanie trików. Krawędzie ramp i miniramp wykańcza się tzw. copingiem – okrągłą rurką osadzaną między płaskim podestem a wyprofilowanym najazdem. Alternatywą mogą być gotowe, specjalistyczne płyty rampowe znane z rynku amerykańskiego (np. Gator Skins czy Skatelite), jednak ich użycie zwykle oznacza wyraźnie wyższe koszty, głównie ze względu na logistykę i import.
Ekologiczna alternatywa
Sklejka to bezpieczniejsza i bardziej ekologiczna alternatywa dla tworzyw sztucznych. Sprawdza się zarówno w dużych realizacjach publicznych, jak i w produkcji niewielkich zabawek czy elementów wyposażenia. W ofercie JAF Polska dostępne są sklejki i płyty dopasowane do specyfiki niemal każdego projektu, w tym także warianty trudnopalne.
Uzupełnieniem asortymentu jest usługa WebCut – umożliwiająca cięcie i okleinowanie płyt online, dostępna przez całą dobę. Zaloguj się, aby poznać jej możliwości.
źródło i zdjęcia: JAF Polska
