Jak porównać membrany dachowe? Te parametry zdecydują o trwałości dachu skośnego
Membrana dachowa to jedna z tych warstw dachu, których nie widać po zakończeniu budowy, ale to od niej w dużej mierze zależy szczelność, trwałość i komfort cieplny domu. Na rynku wiele produktów wygląda podobnie, jednak różnią się parametrami technicznymi, odpornością i jakością wykonania. Jak nie zgubić się w ofertach i wybrać rozwiązanie, które naprawdę zadziała w praktyce? Eksperci Dorken podpowiadają, na co zwrócić uwagę, żeby uniknąć kosztownych błędów.
Dorken Delta Folie Membrany dachowe do dachów skośnych, folie drenażowe do dachów zielonych
22 798 08 21, 22 798 08 37
Ostródzka 88 03-289 Warszawa
Dlaczego membrana dachowa ma tak duże znaczenie
W gąszczu ofert łatwo uznać, że każda membrana spełni swoją rolę tak samo. Tymczasem to materiał, który chroni konstrukcję przed wilgocią, wnikaniem wody opadowej i kondensacją pary wodnej, a jednocześnie wspiera wentylację połaci oraz efektywność energetyczną budynku.
Jeśli membrana będzie słaba jakościowo albo niedopasowana do rodzaju dachu, konsekwencje pojawią się szybciej, niż wielu inwestorów zakłada: przyspieszone starzenie się dachu, ucieczka ciepła, przecieki, a w skrajnym przypadku nawet uszkodzenie elementów konstrukcyjnych.
Dlatego – jak podkreśla Dorken – warto patrzeć nie tylko na cenę, ale przede wszystkim na właściwości i normy potwierdzające jakość produktu.
– Przy wyborze membrany dachowej kluczowa jest jej jakość oraz dopasowanie właściwości do charakteru konstrukcji dachu. Jednak nawet bez specjalistycznej wiedzy można wstępnie ocenić, czy dany produkt sprawdzi się w praktyce, zwracając uwagę na certyfikaty, normy branżowe oraz podstawowe informacje techniczne podawane przez producenta. Dzięki temu łatwiej wybrać membranę, która rzeczywiście spełni swoją funkcję i zminimalizuje ryzyko problemów w przyszłości – mówi Piotr Pytel, doradca techniczny Dörken Delta.
Parametry techniczne, które warto rozumieć
Pierwszym parametrem, od którego warto zacząć porównanie, jest przepuszczalność pary wodnej. To ona decyduje o tym, czy wilgoć z wnętrza dachu będzie mogła swobodnie wydostać się na zewnątrz, przy jednoczesnym zatrzymaniu wody opadowej.
Membrana o dobrej paroprzepuszczalności chroni izolację i więźbę, a w domu pomaga utrzymać zdrowy mikroklimat. W praktyce najważniejszym wskaźnikiem tej cechy jest współczynnik oporu dyfuzyjnego Sd. Im niższy Sd, tym lepiej – optymalnie, gdy wynosi mniej niż 0,3 m, a najlepsze produkty potrafią schodzić nawet do ok. 0,02 m.
Równie istotna jest odporność na rozrywanie. Wytrzymała mechanicznie membrana dłużej zachowuje swoje właściwości i jest mniej podatna na uszkodzenia podczas montażu.
Ma to znaczenie nie tylko dla trwałości dachu, ale też dla bezpieczeństwa dekarzy i ograniczenia strat materiałowych. Lżejsze membrany stosowane na dachach skośnych zwykle osiągają wytrzymałość rzędu 200–300 N/50 mm w obu kierunkach.
W membranach wysokowytrzymałych, przeznaczonych do trudniejszych warunków, wartości te wynoszą 400–600 N/50 mm lub więcej. Ważne jest przy tym, by materiał był odporny zarówno wzdłuż włókien (MD), jak i w poprzek (CD), bo podczas pracy dachu i montażu pojawiają się naprężenia w różnych kierunkach.
Na rynku są już też membrany tak mocne, że potrafią bezpiecznie utrzymać ciężar osoby przechodzącej po ich powierzchni.
– Przy wyborze membrany warto zwrócić uwagę również na takie właściwości, jak odporność na promieniowanie UV, która określa, jak skutecznie materiał znosi długotrwałe nasłonecznienie, czy klasa ogniowa informująca o stopniu, w jakim membrana ogranicza rozprzestrzenianie się ognia. Istotnym parametrem jest także wodoszczelność, pokazująca, w jakim zakresie materiał chroni konstrukcję przed działaniem wody. Analiza tych wskaźników pozwala już na wstępnym etapie ocenić, jak dany produkt będzie funkcjonował w praktyce i czy spełni wymagania konkretnego projektu – podkreśla Piotr Pytel, doradca techniczny Dörken Delta.
Co mówią certyfikaty i oznaczenia
Same deklaracje producenta to za mało, jeśli chcesz mieć pewność, że membrana poradzi sobie w realnych warunkach. Pomocne są certyfikaty i potwierdzenia niezależnych instytucji branżowych.
Jednym z najbardziej znaczących dokumentów jest ETA (European Technical Assessment), czyli europejska ocena techniczna. Otrzymują ją tylko produkty spełniające podwyższone standardy jakości, a w Polsce wciąż ma ją niewiele membran – dlatego warto traktować to oznaczenie jako realny wyznacznik klasy materiału.
Duże znaczenie mają też testy odporności na ulewny deszcz prowadzone przez Uniwersytet Techniczny TU Berlin. Membrany, które przechodzą te wymagające próby, zapewniają lepszą ochronę dachu nawet przy ekstremalnych opadach i dynamicznie zmiennej pogodzie.
Kolejną ważną wskazówką jest zgodność z zaostrzonymi standardami starzenia materiału według karty charakterystyki ZVDH. Taki zapis oznacza, że produkt został sprawdzony pod kątem długotrwałej odporności i może skutecznie pracować przez wiele lat.
- Jakość membrany dachowej ma bezpośredni wpływ na trwałość całej konstrukcji, dlatego warto spojrzeć szerzej, niż tylko na deklaracje producenta. Certyfikaty i potwierdzenia niezależnych instytucji pełnią tu kluczową rolę, bo pokazują, że produkt został zweryfikowany w wymagających warunkach i spełnia podwyższone standardy bezpieczeństwa oraz odporności. W praktyce to właśnie takie informacje dają inwestorom realną pewność, że membrana poradzi sobie zarówno z intensywnymi opadami, jak i wieloletnią ekspozycją na czynniki atmosferyczne – zaznacza Piotr Pytel, doradca techniczny Dörken Delta.
Dobra membrana to spokój na lata
Wybór membrany dachowej nie jest miejscem na kompromis „byle było taniej”. To inwestycja w bezpieczeństwo i trwałość całego dachu, a więc także w komfort mieszkańców.
Gdy produkt ma odpowiednio niski współczynnik Sd, wysoką odporność na rozrywanie, dobrą wodoszczelność i potwierdzoną certyfikatami jakość, dach przez lata zachowuje szczelność i skutecznie chroni dom niezależnie od pogody. W praktyce oznacza to mniej ryzyka, mniej napraw i więcej spokoju po zakończeniu budowy.
źródło i zdjęcia: Dorken Delta Folie
