Nowe płytki, czy Rocko Wall? Odpowiedź jest prosta jak ściana!
Rocko Wall to lekkie, wodoodporne płyty ścienne produkcji Kronospan, które pozwalają szybko i czysto odświeżyć przestrzeń – bez kurzu, hałasu i konieczności skuwania starych kafelków. Remont łazienki bez udziału glazurnika stał się faktem.
JAF Polska Tarasy
Szkolna 62D 62-023 Robakowo
Rocko Wall odpowiada na potrzeby ekip wykończeniowych, którym zależy na prostocie montażu, oszczędności czasu i solidnym efekcie. Płyty można montować bezpośrednio na stare płytki, ograniczając liczbę fug i eliminując konieczność cięcia na mokro czy kucia.
Wykonane z mączki marmurowej (74%) i biożywic, Rocko Wall nie zawierają plastiku. Mają format 280 × 123 cm i tylko 4 mm grubości – do tego ważą około 20 kg, więc można je bez trudu wnosić i montować samodzielnie. Jedna płyta pokrywa prawie 4 m² ściany.
– To nie winyl, tylko trwały materiał, którego w ofercie mamy aż 34 różne wzory – od drewna po motywy organiczne. Ten wysokiej jakości produkt jest wytwarzany w Polsce i w 100% wodoodporny, dlatego sprawdza się w łazienkach, strefach prysznicowych oraz jako splashback nad kuchennym blatem. – wymienia Rafał Pluta, ekspert płytowy JAF Polska.
Ciekawostka: producent umieścił jedną z płyt Rocko Wall w swojej siedzibie wewnątrz akwarium (zanurzoną w wodzie). Trudno o lepsze potwierdzenie wodoodporności.
Na żywo kolorystykę i próbki obejrzeć można również w oddziałach JAF Polska. Dodatkowy akcent związany z tymi płytami znajdą Państwo w oddziale JAF Polska w Małopolu pod Warszawą (ul. Graniczna 25, 05-252 Małopole).
– W naszym oddziale w Małopolu można zobaczyć Rocko Wall w praktyce i w naturalnej skali. Cały korytarz ekspozycyjny jest wykończony tym materiałem. To dobra okazja, by przekonać się o jakości nadruku i wybrać swój ulubiony wariant. – zaprasza Rafał Pluta z JAF Polska.
Rocko Wall można ciąć wyrzynarką, piłą do drewna, frezarką, a nawet ostrym nożem do tapet. Montaż? Klej Rocko lub inny mocny klej stolarski, a powierzchnia powinna być równa, zmatowiona i odtłuszczona. Między płytami warto zostawić szczeliny montażowe, a całość montować z zachowaniem dylatacji od podłogi.
Reasumując, podczas montażu warto pamiętać o pięciu zasadach technicznych:
  1. Ściana musi być równa.
  2. Płyty montujemy z delikatną szczeliną od podłogi, najlepiej przy użyciu poziomatora.
  3. Linie kleju powinny być nakładane co 12 cm, z zachowaniem odstępu 3 cm od krawędzi.
  4. Między płytami należy zostawić szczelinę montażową ok. 1,8 mm (wykończoną silikonem, listwą lub fugą z utwardzaczem).
  5. Płyty nie powinny być montowane „na styk”, ponieważ choć same nie pracują, budynek już tak, zwłaszcza nowy.
– Rocko Wall to świetne rozwiązanie dla firm stolarskich i remontowych, które chcą zaoferować klientom szybką metamorfozę wnętrza – bez potrzeby angażowania glazurnika i ciężkich narzędzi. Montaż mebli i wykończenie ścian stolarz może wykonać w ramach jednej realizacji. Zwłaszcza, że z jednej płyty Rocko Wall pokrywamy nawet ok. 3–4 m² ściany, więc przy minimalnej liczbie fug osiągamy bardzo estetyczny, nowoczesny efekt na dużej powierzchni. Sprawdzi się zarówno tam, gdzie ściany mają kontakt z wodą, jak i np. w reprezentacyjnym salonie. Czyste, lekkie i ładne. – podsumowuje Rafał Pluta z JAF Polska.
W JAF Polska dostępne są płyty ścienne Rocko Wall, idealne do łazienek, kuchni, lokali usługowych oraz inwestycji prywatnych. Genialna alternatywa dla tradycyjnych płytek – wszędzie tam, gdzie liczy się czas i efekt WOW! Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami oraz odwiedzenia strony www.jaf-polska.pl
źródło i zdjęcia: JAF Polska
