Jak wyciszyć i oczyścić nawiew? Puro F z ukrytą czerpnią i dyfuzorem 4-kierunkowym
Szukasz nawiewnika ściennego, który realnie wycisza hałas z zewnątrz, filtruje powietrze jak domowa „maska antysmogowa” i nie psuje elewacji? Puro F łączy tłumienie akustyczne aż 57 dB, dokładną filtrację (F7) i wydajny, stały przepływ 25,6 m³/h przy 10 Pa – wszystko w minimalistycznej formie z ukrytą czerpnią.
Brevis Nawiewniki VENTAIR
+48 12 425 31 64, +48 12 623 80 11
Cholerzyn 456 32-060 Liszki
Puro F to nawiewnik glifowy zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy nie godzą się na kompromisy między ciszą, świeżym powietrzem i estetyką. Dzięki ukrytej czerpni nie zaburza linii elewacji, a wewnątrz pozostaje niemal niewidoczny.
To rozwiązanie do nowych i modernizowanych domów oraz mieszkań, gdzie liczą się skuteczna wentylacja, komfort akustyczny oraz czysty nawiew bez osadów na ścianie i wokół regulatora.
Filtracja klasy F7 – skuteczna ochrona przed zanieczyszczeniami
Sercem Puro F jest nowy filtr o skuteczności klasy F7, który wychwytuje drobne frakcje pyłów zawieszonych i aerozoli, poprawiając jakość powietrza doprowadzanego do pomieszczeń.
Co ważne, filtr nie tylko chroni domowników, ale także zabezpiecza sam nawiewnik – kluczowe elementy urządzenia oraz przestrzeń wokół regulatora pozostają czyste, co ogranicza konieczność sprzątania i wydłuża trwałość układu.
Wymiana wkładu jest intuicyjna: aluminiowa kaseta wysuwa się bez użycia narzędzi, więc cały serwis sprowadza się do krótkiej czynności możliwej do wykonania samodzielnie.
Akustyka: 57 dB tłumienia – praktycznie jakby go nie było
W Puro F zastosowano tłumik akustyczny zoptymalizowany materiałowo i geometrycznie, który zapewnia tłumienie na poziomie 57 dB.
W praktyce nawiewnik nie obniża izolacyjności przegród zewnętrznych, więc do wnętrza dociera mniej uciążliwych dźwięków z ulicy. Tłumik pracuje równomiernie w niskich, średnich i wysokich pasmach, dzięki czemu komfort akustyczny jest odczuwalny niezależnie od charakteru hałasu.
Wydajność: stały przepływ 25,6 m³/h przy 10 Pa
Oprócz ciszy liczy się także świeże powietrze. Puro F utrzymuje stały przepływ 25,6 m³/h już przy ciśnieniu 10 Pa, co wspiera sprawne działanie systemu wentylacji i poprawia jakość mikroklimatu w domu. Taki poziom wydajności należy do najwyższych w swojej klasie, a jednocześnie współgra z filtracją F7 i efektywnym tłumieniem dźwięku.
Komfort nawiewu i sterowanie strumieniem
Za komfort odpowiada oryginalny dyfuzor, który rozprowadza powietrze w czterech kierunkach. Dzięki temu nawiew jest odczuwalny łagodnie, bez „zimnych przeciągów” nawet przy ujemnych temperaturach na zewnątrz.
Panel regulatora pracuje płynnie pod lekkim naciskiem – jednym ruchem zwiększasz lub zmniejszasz strumień, dostosowując działanie do aktualnych potrzeb kuchni, salonu czy pokoju dziecięcego. Pełna kontrola nad każdym urządzeniem w każdym pomieszczeniu przekłada się na realną wygodę użytkowania.
Higiena systemu i czyste ściany
Dobrze zaprojektowana czerpnia i skuteczny filtr sprawiają, że Puro F to najlepiej zabezpieczony przed brudem nawiewnik ścienny. Układ zatrzymuje zanieczyszczenia już na wlocie, więc kanał, regulator i ściana pozostają wolne od typowych osadów. Mniej zabrudzeń to mniej interwencji serwisowych, a także dłuższa, stabilna praca całego toru nawiewu.
Wzornictwo: minimalizm i szlachetne materiały
Puro F został zaprojektowany z myślą o architekturze – ukryta czerpnia nie psuje wyglądu fasady, a minimalistyczny regulator harmonizuje z nowoczesnymi wnętrzami. Jeśli zależy Ci na spójności detalu, możesz dobrać kolor wlotu czerpni z palety 213 odcieni RAL, dopasowując go do tynku, stolarki czy elementów elewacyjnych.
Serwis: szybka wymiana filtra bez narzędzi
Codzienna eksploatacja sprowadza się do regularnej wymiany filtra – wysuń kasetę, podmień wkład, wsuwaj z powrotem. Aluminiowa obudowa zapewnia trwałość i dobry dostęp serwisowy, więc prace zajmują dosłownie moment. Taki model serwisu zachęca do systematycznego dbania o jakość powietrza i podtrzymuje deklarowane parametry urządzenia.
źródło i zdjęcia: Brevis
Sebastian Malinowski
