Gonty bitumiczne na dachu – pokrycie, które nie boi się polskiego klimatu
Gonty bitumiczne to jedno z najchętniej wybieranych pokryć dachowych w Polsce. Marka Katepal od lat cieszy się opinią producenta oferującego trwałe, estetyczne i łatwe w montażu rozwiązania. Sprawdź, co warto wiedzieć o ich budowie, montażu i konserwacji, zanim zdecydujesz się na to pokrycie.
Stema Dachówki bitumiczne KATEPAL
22 840 32 04, 22 740 30 30
Trakt Lubelski 182 04-766 Warszawa
Gonty Katepal – wszystko, co musisz wiedzieć o ich budowie i zastosowaniu
Dach w głównej mierze odpowiada za bezpieczeństwo, komfort i estetykę całej bryły budynku. Nic więc dziwnego, że inwestorzy szukają rozwiązań łączących trwałość, łatwość montażu i atrakcyjny wygląd.
Jednym z materiałów, który zdobył szczególne uznanie wśród fachowców i użytkowników, są gonty bitumiczne Katepal. To produkt, który dzięki nowoczesnej technologii SBS wyróżnia się odpornością na zmienne warunki atmosferyczne i długą żywotnością.
Budowa gontu bitumicznego oparta jest na solidnej osnowie z włókna szklanego, nasyconej modyfikowanym bitumem. Zewnętrzna warstwa pokryta jest granulatem mineralnym lub ceramicznym, który chroni przed promieniowaniem UV, przegrzewaniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
Co więcej, spodnia część gontu zawiera samo wulkanizujący się bitum SBS, który gwarantuje szczelne połączenie kolejnych pasów podczas montażu. To właśnie elastomer SBS nadaje gontom wyjątkową sprężystość i odporność – materiał zachowuje elastyczność nawet przy mrozach sięgających -30°C i nie traci swoich właściwości aż do temperatury +110°C.
Takie rozwiązanie sprawia, że gonty Katepal sprawdzają się nie tylko na prostych połaciach, ale też na dachach o skomplikowanej geometrii. Dzięki szerokiemu zakresowi kątów nachylenia – od 12 do 90 stopni – są niezwykle uniwersalne i pozwalają architektom oraz inwestorom realizować nawet najbardziej śmiałe projekty.
Trwałość i gwarancja – dlaczego dach z Katepal nie wymaga specjalnej pielęgnacji?
Wybierając pokrycie dachowe, każdy inwestor zadaje sobie pytanie o trwałość. Producent Katepal daje jasną odpowiedź – gonty bitumiczne objęte są 15-letnią gwarancją. To potwierdzenie, że materiał został opracowany z myślą o długoletnim użytkowaniu, nawet w trudnym klimacie.
Na co dzień konserwacja dachu sprowadza się jedynie do prostych czynności kontrolnych. Wystarczy dwa razy w roku – wiosną i jesienią – obejść dach, sprawdzić stan obróbek blacharskich, oczyścić rynny i usunąć nagromadzone liście. Co ważne, naturalne zielenienie powierzchni od północnej strony nie wpływa na żywotność pokrycia i nie wymaga żadnej interwencji.
Montaż i akcesoria – praktyczne wskazówki dla inwestora
Gonty bitumiczne Katepal najlepiej układać w temperaturze od 5 do 20°C. Jeżeli prace prowadzone są w chłodniejsze dni, wystarczy zadbać, aby gonty przed montażem były przechowywane w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Dzięki temu materiał zachowuje odpowiednią elastyczność i łatwo dopasowuje się do podłoża.
Instrukcja montażu gontów bitumicznych KATEPAL - krok po kroku
Podłoże pod gonty powinno być pełnym poszyciem – sprawdzą się zarówno deski, sklejka wodoodporna, jak i płyty OSB. Ważne, aby drewno miało wyrównaną grubość i odpowiednią wilgotność. Przy dachach o niższym kącie nachylenia konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie w postaci papy podkładowej.
Nie bez znaczenia są również akcesoria uzupełniające, które gwarantują szczelność w newralgicznych miejscach dachu. Do obróbki kalenicy i krawędzi stosuje się pasy brzegowo-kalenicowe, a w koszach i przy kominach używa się specjalnych taśm oraz uszczelniacza K-36, który zachowuje elastyczność przez lata.
Zamiast blachy i ceramiki na dachu
Gonty bitumiczne Katepal to propozycja dla osób, które oczekują od dachu trwałości, estetyki i prostego montażu. Dzięki technologii SBS i wysokiej jakości materiałom pokrycie to doskonale sprawdza się w polskich warunkach klimatycznych. 15-letnia gwarancja i brak konieczności skomplikowanej konserwacji czynią je rozwiązaniem praktycznym i ekonomicznym.
Dla inwestora oznacza to pewność, że dach będzie służył bezproblemowo przez długie lata, a jego estetyka nie straci na atrakcyjności nawet po dekadach użytkowania.
źródło i zdjęcia: Stema SP. z o.o., marka KATEPAL
