Dach kryty gontem bitumicznym – lekki, a odporny na wszystko
Gont bitumiczny od lat cieszy się dużą popularnością jako materiał na pokrycie dachowe. Łączy w sobie lekkość, trwałość i łatwość montażu, a dodatkowo pozwala stworzyć estetyczny dach odporny na zmienne warunki atmosferyczne. To rozwiązanie, które sprawdza się zarówno przy nowych budynkach, jak i przy renowacji starszych dachów.
Stema Dachówki bitumiczne KATEPAL
22 840 32 04, 22 740 30 30
Trakt Lubelski 182 04-766 Warszawa
Gont bitumiczny – dlaczego warto pokryć nim dach?
Dach jest jednym z kluczowych elementów każdego domu – chroni przed deszczem, śniegiem, wiatrem i słońcem, a jednocześnie wpływa na wygląd całego budynku. Nic dziwnego, że inwestorzy poszukują materiału, który będzie nie tylko solidny, ale i elastyczny w zastosowaniu.
Gont bitumiczny, znany również jako dachówka bitumiczna, spełnia te oczekiwania. Jest wyjątkowo lekki, dzięki czemu nie obciąża więźby dachowej, a przy tym niezwykle trwały – dobrze radzi sobie zarówno z upałami, jak i z mrozem.
Jedną z największych zalet tego rozwiązania jest możliwość montażu na dachach o skomplikowanych kształtach i niewielkim nachyleniu, nawet od 11-12°. To czyni go idealnym wyborem przy nietypowych konstrukcjach, gdzie inne pokrycia mogłyby sprawiać trudności.
Łatwość instalacji to kolejny mocny punkt – wystarczy sztywne, pełne odeskowanie i kilka podstawowych narzędzi, aby stworzyć szczelne i estetyczne pokrycie.
Co więcej, gont bitumiczny świetnie sprawdza się w polskich warunkach klimatycznych. Powolne topnienie śniegu na jego powierzchni sprawia, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczeń przeciwśniegowych. W praktyce oznacza to mniejsze koszty i prostszą eksploatację dachu.
Budowa i właściwości gontu bitumicznego
Rdzeniem gontu jest włókno szklane, które nadaje mu stabilność i odporność. Zewnętrzna warstwa to modyfikowana masa bitumiczna, dzięki której dachówka zachowuje elastyczność nawet w niskich temperaturach. To szczególnie istotne przy montażu – materiał nie pęka i dobrze dopasowuje się do krawędzi czy załamań połaci.
Szczególną renomą cieszą się gonty bitumiczne Katepal – fińskiego producenta z ponad 60-letnim doświadczeniem. Dzięki modyfikacji SBS (elastomerowi termoplastycznemu) są one odporne na starzenie, rozdzieranie i wielokrotne zginanie. Producent daje nawet do 30 lat gwarancji, co potwierdza wysoką jakość tego rozwiązania.
Trwałość i odporność na pogodę
Gont bitumiczny doskonale znosi zmienne warunki atmosferyczne. Latem nie nagrzewa się tak jak blacha, a zimą działa jak naturalna izolacja. Dzięki temu pomaga utrzymać komfort cieplny w domu przez cały rok.
Nie bez znaczenia jest także jego zachowanie zimą. Zamiast gwałtownego osuwania się śniegu, obserwujemy jego powolne topnienie, co eliminuje ryzyko uszkodzeń czy zagrożenie dla osób znajdujących się przy budynku. Dodatkowo gonty są odporne na uszkodzenia mechaniczne i wiatr, pod warunkiem prawidłowego montażu.
Estetyka i możliwości zastosowania
Gont bitumiczny to materiał uniwersalny i dekoracyjny. Pasuje do dachów dwuspadowych, czterospadowych czy wielospadowych, a jego lekkość pozwala na montaż także na starszych budynkach. Co więcej, dostępność wielu kolorów i wzorów sprawia, że można dopasować go zarówno do nowoczesnej willi, jak i tradycyjnego domu na wsi.
Ciekawą zaletą jest również możliwość zmiany koloru dachu – wystarczy położyć nową warstwę gontu na starym pokryciu, bez konieczności demontażu. To szybki sposób na odświeżenie wyglądu budynku bez kosztownej i czasochłonnej przebudowy.
Montaż i eksploatacja
Prawidłowe ułożenie gontu wymaga przygotowania pełnego, sztywnego podłoża. Kolejnym krokiem jest mocowanie poszczególnych elementów za pomocą gwoździ dekarskich – minimum cztery na każdą dachówkę. Dla dodatkowego uszczelnienia stosuje się specjalny klej.
Instrukcja montażu gontów bitumicznych KATEPAL - krok po krok
Nie wolno zapominać o wentylacji. Najlepiej sprawdza się wentylacja kalenicowa, która odprowadza nadmiar wilgoci i zapewnia odpowiedni mikroklimat na poddaszu. Dzięki temu konstrukcja pozostaje sucha, a dach trwały przez długie lata.
źródło i zdjęcia: Stema sp. z o.o., marka KATEPAL
