Unisenza Plus i ogrzewanie podłogowe – technologia, która dba o Twój komfort
Nowoczesne ogrzewanie podłogowe to nie tylko komfort cieplny, ale także oszczędność i wygoda. Aby jednak w pełni wykorzystać jego potencjał, potrzebny jest inteligentny system sterowania. Tę rolę doskonale spełnia Unisenza Plus od Purmo – innowacyjne rozwiązanie, które łączy w sobie funkcjonalność, elegancję i energooszczędność.
Onninen Hurtownia instalacyjna: technika instalacyjna i grzewcza, elektrotechnika, energetyka, kable i przewody, oświetlenie, osprzęt mieszkaniowy i biurowy, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła, fotowoltaika, łazienka i kuchnia, BHP, ochrona p.poż
Teolin 18B 92-701 Łódź
Unisenza Plus – nowa jakość w sterowaniu ogrzewaniem podłogowym
Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe od lat cieszą się rosnącą popularnością. Wyróżnia je równomierne rozprowadzanie ciepła, przyjazny mikroklimat w pomieszczeniach i zauważalnie niższe koszty eksploatacji. Jednak sama instalacja to dopiero połowa sukcesu – kluczem do realnych oszczędności jest odpowiednie sterowanie.
W tym miejscu na scenę wchodzi Unisenza Plus, inteligentny i bezprzewodowy system, który potrafi dostosować pracę ogrzewania podłogowego do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Purmo, od lat obecne na rynku rozwiązań grzewczych, opracowało system, który łączy prostą obsługę z nowoczesnymi technologiami. Dzięki temu Unisenza Plus sprawdza się zarówno w nowo powstających budynkach, jak i podczas modernizacji starszych instalacji.
Użytkownik zyskuje pełną kontrolę nad temperaturą w każdym pomieszczeniu, a co najważniejsze – robi to w sposób intuicyjny i oszczędny.
Termostaty Unisenza – elegancja i funkcjonalność
Sercem systemu są termostaty Unisenza, dostępne w wersjach przewodowych i bezprzewodowych. Modele RF to urządzenia ultrakompaktowe, mające zaledwie 11 mm głębokości, zasilane akumulatorem ładowanym przez USB-C.
Z kolei termostaty przewodowe (24 V i 230 V) są przeznaczone do montażu w standardowych puszkach podtynkowych i mogą współpracować z bramką Unisenza Plus.
Dzięki takim funkcjom jak geolokalizacja, czujnik wilgotności czy programator czasowy, użytkownik może ustawić optymalne parametry w zależności od pory dnia, aktywności domowników czy pogody na zewnątrz. To rozwiązanie sprawia, że ogrzewanie działa zawsze wtedy, gdy jest potrzebne, a jednocześnie nie generuje zbędnych kosztów.
Listwa automatyki – centrum dowodzenia Unisenza Plus
Najważniejszym elementem całego systemu jest listwa automatyki, która pełni rolę centrum sterowania. Pozwala ona na obsługę nawet 8 termostatów bezprzewodowych RF i do 3 siłowników w jednej strefie. To oznacza, że w praktyce możliwe jest zarządzanie kilkoma pomieszczeniami, a nawet różnymi budynkami – wszystko w ramach jednego systemu.
Listwa umożliwia m.in. sterowanie źródłem ciepła i chłodu, ochronę pompy czy monitorowanie punktu rosy. To sprawia, że instalacja jest nie tylko inteligentna, ale też bezpieczna i trwała.
Aplikacja mobilna – sterowanie na wyciągnięcie ręki
Nieodłącznym elementem Unisenza Plus jest aplikacja mobilna, która daje pełną kontrolę nad ogrzewaniem z poziomu smartfona. Użytkownik może włączać i wyłączać strefy, regulować temperaturę oraz dostosowywać parametry pracy systemu do rytmu swojego dnia.
Co ważne, aplikacja pozwala na dodanie wielu bramek – dzięki temu można zarządzać nie tylko domem, ale również biurem, mieszkaniem czy domkiem letniskowym. Wszystko odbywa się z jednego, przejrzystego panelu.
Bezpieczeństwo i gwarancja jakości
Purmo daje aż 5 lat gwarancji na system Unisenza Plus, co jest potwierdzeniem niezawodności tego rozwiązania. Użytkownik ma pewność, że inwestuje w produkt, który posłuży mu przez długie lata i zapewni stabilną pracę instalacji.
Comfort cieplny, o który nie musisz zabiegać
Unisenza Plus to nie tylko kolejny system sterowania ogrzewaniem podłogowym. To przyszłościowe rozwiązanie, które łączy wygodę użytkowania, energooszczędność i elastyczność.
Dzięki bezprzewodowym termostatom, listwie automatyki i intuicyjnej aplikacji mobilnej, codzienne korzystanie z ogrzewania staje się proste, komfortowe i ekonomiczne. To wybór, który pozwala w pełni wykorzystać potencjał nowoczesnych instalacji grzewczych.
źródło i zdjęcia: Onninen Polska
