JARLEP w praktyce – fundamenty, ściany i dachy odporne na wilgoć
Produkty z serii JARLEP od lat stosowane są przy ochronie konstrukcji budowlanych. Dzięki nim można zabezpieczyć fundamenty, ściany fundamentowe, murki ogniowe, a także dachy. Sprawdź, jak działa masa konserwacyjna JARLEP K i roztwory gruntujące JARLEP G oraz GM.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Dlaczego ochrona fundamentów i murków ogniowych jest tak ważna?
Fundamenty i ściany fundamentowe to najważniejsza część konstrukcji każdego budynku. To one przenoszą obciążenia całego domu na grunt, a jednocześnie są najbardziej narażone na działanie wilgoci, wody gruntowej i zmiennych warunków atmosferycznych. Jeśli odpowiednio ich nie zabezpieczymy, w przyszłości mogą pojawić się poważne problemy – od zawilgocenia murów, przez korozję zbrojenia, aż po pękanie ścian.
Podobnie jest z murkami ogniowymi, które wznoszone są przede wszystkim na dachach budynków wielorodzinnych i przemysłowych. Narażone na deszcz, wiatr i promieniowanie słoneczne, bez odpowiedniej ochrony szybko tracą szczelność i stają się słabym punktem konstrukcji. To właśnie w takich miejscach szczególnie dobrze sprawdzają się produkty JARLEP, które zapewniają skuteczną barierę przed wodą i czynnikami zewnętrznymi.
Masa do konserwacji JARLEP K – ochrona powierzchni pionowych i poziomych
JARLEP K to masa asfaltowa, którą można stosować nie tylko na dachach, ale również na ścianach fundamentowych i murkach ogniowych. Nakłada się ją ręcznie lub mechanicznie, zawsze na dobrze przygotowane podłoże – oczyszczone i naprawione. Dzięki swojej konsystencji doskonale przylega do powierzchni i tworzy szczelną powłokę odporną na wilgoć.
Najlepszy efekt daje aplikacja w dwóch prostopadłych warstwach. Druga z nich może zostać dodatkowo zabezpieczona posypką papową, która chroni powierzchnię przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi. Co ważne, masa ta dobrze sprawdza się nie tylko na podłożach suchych, ale i lekko zawilgoconych, co ma ogromne znaczenie przy izolacji fundamentów.
Roztwory gruntujące JARLEP G i GM – podstawa skutecznej izolacji
JARLEP G i JARLEP GM to roztwory asfaltowe, które pełnią kluczową rolę w gruntowaniu powierzchni przed nałożeniem właściwych warstw izolacji. W praktyce oznacza to, że można nimi zagruntować ściany fundamentowe, murki ogniowe, betonowe elementy konstrukcji, a także stare pokrycia papowe na dachach.
Warto zwrócić uwagę na nowoczesny JARLEP GM, modyfikowany kauczukiem SBS. To grunt nowej generacji, który szybciej schnie, głębiej penetruje podłoże i zapewnia lepszą przyczepność warstw izolacyjnych. Co istotne, zużywa się go mniej niż tradycyjnego roztworu, a efekt jest bardziej trwały.
Roztwory te sprawdzają się także przy zabezpieczaniu konstrukcji stalowych, w tym ocynkowanych, co ma znaczenie np. w elementach wzmacniających ściany fundamentowe. Można je stosować również w izolacji płyt obornikowych, zbiorników na gnojowicę czy szamba – czyli wszędzie tam, gdzie kontakt z wodą i wilgocią jest nieunikniony.
Zastosowanie w dachach – dodatkowe wsparcie
Choć fundamenty i ściany fundamentowe są kluczowe, nie można zapominać o dachu. To właśnie na nim najczęściej znajdują się murki ogniowe wymagające zabezpieczenia. Masa JARLEP K oraz grunty JARLEP G i GM pozwalają wydłużyć żywotność pokryć dachowych, poprawiają przyczepność pap termozgrzewalnych i zabezpieczają przed korozją elementy stalowe. W efekcie cała konstrukcja jest trwalsza i odporniejsza na działanie czynników atmosferycznych.
źródło i zdjęcia: Izolacja-Jarocin S.A.
